19.12.2007, 17:23
#41
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
В сети есть куча различных схем подключение есл иинтересн оможешь поискать.
Я уже подключал противотуманки на другой машине и могу дать несколько коментариев: 1) по ПДД противотуманки должны гореть только совместно с ближним светом фар поэтому управляющий импульс на реле нужно взять с положительного провода идущего к фарам ближнего света, установим в разрыв выключатель. 2) Противотуманки нужно подключать через реле т.к. на них слишком большой ток и никакой выключатель не выдержит 3) Плюс на противотуманки можно взять прямо с аккума, установим в цепь выключатель в колбе. Цепь противотуманного фонаря не потянет, но кнопку от него использовать можно А вот собственно и схема [attachment=4285:attachment] |
19.12.2007, 20:51
#42
alex833 спасибо, уже который раз даешь мне дельный совет. Как считаешь, на сколько ампер нужно ставить предохранитель? Зависит от мощности твоих противотуманок. Возьми сумарную их мощность допусти 2х100вт раздели на 12 вольт (напряжение) получишь ток проходящий по проводам т.е. для примера 2х100 / 12 = 16А и берешь предохранитель на немного больший ток. Т.е. если все ок то он будет держать а если замыкание то он сработает В любом случае насколько я помню бывает только два номинала предов 8А и 16А Чтобы небыло двоечтения правил ПДД вот выдержка из нормативных документов (Spok учти их т.к. под бампером может быть низковато): Требования к установке противотуманных фар Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля. А это учти при покупке фар: Требования к противотуманным фарам Противотуманные фары должны быть в обязательном порядке сертифицированы на соответствие Правилам №19 ЕЭК ООН "Единообразные предписания, касающиеся официально утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств". Фары, прошедшие проверку на соответствие Правилам ЕЭК ООН получают знак международного утверждения - несмываемую надпись на рассеивателе или защитном стекле фары (обычно закладывается в заводские пресс-формы и имеет рельефное изображение). Этот знак содержит информацию о стране, выдавшей утверждение, его номере, категории фары и др. Например, если фара сертифицирована в России на ней будет стоять знак Е22 в круге. Категории фар обозначаются следующим образом: С - ближний свет; R - дальний свет; Н - только с галогенной лампой; PL - пластмассовый рассеиватель; S - цельностеклянный оптический элемент (лампа-фара); В - противотуманная фара. В большинстве противотуманных фар применяется однонитевая лампа категории Н1. Кроме нее применяют также лампы категорий Н2, Н3 и Н7 (усовершенствованная лампа Н1). Из предлагаемых в продаже противотуманных фар хорошо зарекомендовали себя недорогие отечественные фары производства ОСВАР и "Автосвет". Из дорогих можно рекомендовать фары фирм "Hella" и "BOSCH". Признаю про включение вместе с фарами я малость напутал Т.е. подключи их к любому проводу габаритных огней |
22.4.2008, 20:39
#43
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 76 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1967 Машина:Шаха Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вы тут сидите и все против ослепления ближнего водителя а как тогда понимать фуры у которых по 8 фар горит! йа вот недавно ездил ночью по трассе дак вообще невозможно темень ничо невидно и у меня обычный ближний свет ну дальний врубаю когда нет никаво но они веть всегда вылезут из за горы и ослепят понацепляют и ехал вот из за них 50 км в час все ямы собирал по обочине в слепую!
22.4.2008, 21:19
#44
вот вы тут сидите и все против ослепления ближнего водителя а как тогда понимать фуры у которых по 8 фар горит! йа вот недавно ездил ночью по трассе дак вообще невозможно темень ничо невидно и у меня обычный ближний свет ну дальний врубаю когда нет никаво но они веть всегда вылезут из за горы и ослепят понацепляют и ехал вот из за них 50 км в час все ямы собирал по обочине в слепую! Дальним их дальним! Сообщение отредактировал федор - 22.4.2008, 21:25 |
22.4.2008, 21:42
#45
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Фурам разрешено ставить более 2х допфар.Эт нам можно ставить тока 2 фары,бред,как обычно,понапридумывают законов.а потом думают,почему мы их нарушаем???Я бы се с удовольствием воткнул штук 4 доп фары...А так стоят Весемовские туманки,очень доволен.Раньше стояли дешовые лампы в ближнем и туманках,типа под ксенон-выкинул нах,хотя даже на нмокой дороге их было хорошо видно.Купил в ближний ОСРАМ с у/ф фильтром,в туманки позже поставлю,пока там штатные-теперь светит з...бись!!!
Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 22.4.2008, 21:44 |
22.4.2008, 21:59
#46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
друг едет из америки везёт мне противотуманки хеловские в подарок.. только говорит что там только отражатели типа электрики нет.. и говорит что большие и квадратные.. жду с нетерпением.. у мя только вопрос.. что с ними делать то???
22.4.2008, 22:11
#47
Ставить,однозначно.Хелы оправдывают свою цену,они действительно светят хорошо!
22.4.2008, 22:41
#48
VAZныйFRANZ, вот он привезёт, посмотрим какого они размера... что то мне не внушает слова:"Купил тебе самые большие какие были в магазине.."
22.4.2008, 23:16
#49
У Хелы,даже самые маленькие фары светят достойно...
22.4.2008, 23:32
#50
VAZныйFRANZ, я не о том.. я о том что если там джиповские квадратные огромные. то куда мне их?))))
25.4.2008, 15:05
#51
Тада можно продать их,а уж потом купить те,которые те нравятся.
25.4.2008, 20:21
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не ссы будет две но БОЛЬШИХ
25.4.2008, 21:39
#53
Обычно большие допфары-эт не ПТФ,а фары дальнего света.На трассах общего пользования их лучше не включать.Советуют использовать тока на бездорожъе,но на шестерках и так мощный дальний...
26.4.2008, 6:25
#54
как мне обьясняли в магазине если линза с полосками то это ближние противотуманные фары а если без них то дальние противотуманные ну ещё есть птф для дневной езды они сами по себе маленькие
так что любые дальние можно переделать в ближние заменой стекла а его наверняка можно заказать в магазине они практически идут по статье расходников |
26.4.2008, 10:12
#55
Большие фары со стеклом-рассеевателем-эт ПТФ,если большая,но с прозрачным-эт дальнего света,если маленькая и прозрачная,то просто допфара.В допфары дальнего света ставят лампы H1,т.е. там стоит лампа дальнего света,в то время,как в ПТФ и маленьких допфарах стоит H3.Поэтому просто так переделать и дальнего в ПТФ не получится,все равно слепить встречных будет.
26.4.2008, 12:22
#56
покрайней мере у меня на весеме есть такая возможность лампы теже мне остаёться только поменять рассеиватель
27.4.2008, 13:21
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
27.4.2008, 14:31
#58
Пацаны вопрос, вот тоже подумываю по поводу 4 ближних 4 дальних, а ДПС наши любимые не будут придераться типа не предксмотрено конмтрукцией, а???? Ну техосмотр ты точно без блата не пройдешь Ближний на внутренних фарах ставишь на отдельное реле через тумблер после основного ближнего. У меня 4 ближних так подключено днем 2 фары включаю вечером 4. Кто на техосмотре будет выключатели нажимать и провода от фары считать? |
25.5.2008, 18:32
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 9.5.2008 Из: Беларусь Могилевская область Пользователь №: 3336 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят круглые 2фары рассеиватель тож по кругу. светят классно лампы 65 ампер но без релюхи:( если б поставил релле свет был-бы лучше но ка это сделать не знаю... ромогите схемкой)
25.5.2008, 19:31
#60
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня стоят круглые 2фары рассеиватель тож по кругу. светят классно лампы 65 ампер но без релюхи:( если б поставил релле свет был-бы лучше но ка это сделать не знаю... ромогите схемкой) Намерно имелось ввиду мощность ламп 65 ватт. Сообщение отредактировал toop - 25.5.2008, 19:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 14:20 |
