2 страниц V   1 2 >
> двигатель 1.7 на ваз 2106, хочу поставить,есть вопросы
slobod.viktor
сообщение 10.7.2013, 16:57
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
всем привет!купил б\у движок 1.7(21213 с головкой 21214 с гидрокомпенсаторами,однорядная цепь с гидронатяжителем),делаю под карбюратор,поменя масл.насос и поддон под классику,и собственно возник вопрос такой:в головке 21214 нет охолождения(или подогрева)впускного коллектора,дырки заглушены,не возникнут ли проблемы во время зимнего пуска двигателя,или не будет он наоборот слишком сильно нагреваться от выпускного коллектора?
Solex
сообщение 11.7.2013, 12:40
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Один шаг до инжектора остался.. Впускной карбюраторный коллектор подойдет? Если да-то могут быть проблемы зимой особенно на трассе из-за обмерзания карба.
slobod.viktor
сообщение 11.7.2013, 16:55
всё подходит,выпускной коллектор правда от обычного карбюраторного надо ставить, инж-ный не много другой,а на счёт обмерзания,думаю что не должен,потому что у меня с самодельным фильтром нулевиком до -25 ничего не обмерзало и только после -25 начиналась какая-то потеря тяги,а так не знаю,надо пробывать
сообщение 11.7.2013, 16:59
Спасибо сказали: 1274 раза
Там все, что может обмерзнуть - это дроссельная заслонка,а она подогревается на инжекторе тосолом. Карбюраторный коллектор подогревается не от обмерзания, его задача - заставить лучше испаряться бензину и чтоб он не конденсировался на стенках коллектора. Инжекторному двигателю это не нужно, там топливо распрыскивается непосредственно на клапан.
сообщение 11.7.2013, 18:02
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
имхо бесполезная трата денег...проще бы взял со старого мотора гбц и поставил на этот блок нива и никаких проблем не было бы,а щас думаешь как быть и что делать...смысл было брать тогда инжевый двиг?
Насчет того что один шаг до инжа остался,это верно подметили...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.7.2013, 18:11
slobod.viktor
сообщение 11.7.2013, 21:16
Сообщение #6
ну деньги я за него отдал небольшие(5000р)практически даром я считаю,и ставлю я его потому что хочу тишины в работе движка,а не мощности(мои 1.3 меня в полне устраивали,мог потягаться с одноклассниками даже большего объёма)так что вариант ставить свою старую ГБЦ на мотор нивы меня не устроит,я бы лучше поставил ГБЦ21214 на свой 1.3,но почитал что этого нельзя делать,да и знающий человек сказал что не подойдёт,сегодня укомплектовал мотор вроде всё подходит,осталось по мелочи,купить трубки печки классические и найти лебёдку!
denis806
сообщение 16.9.2013, 19:57
Сообщение #7
Пользователь №: 83250
Цвет:вишневый металик
Год Выпуска: 1999
Хочу поменять ГБЦ на двигатели ваз 2106, нашел головку только от ваз 21214 (конечно на халяву и новую покупать не охото потому что проверено старое лучше нового) проблема заключается в следующем бошка сделана под инжектор, т.е надо дороботать ГБЦ просверлить два отверстия чтоб антивризом нагревался колектор кто сталкивался с даной проблемой.
Тоже читал что нельзя ставь потому что степень жатия выше 9,7 теперь хочу заметить следущие что у меня со старой головкой была степнь жатия 13 в каждом горшке, просто когда снимал ГБЦ повредил (потому что половино механиков натыкают болтов под головку на 12) пришлось искать замену! Пока откручивал 10 головок переломал плюнул и начал высверливать по старинке!
сообщение 17.9.2013, 6:07
Сообщение #8
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
степень сжатия и компрессия совершенно два разных параметра двигателя.....многие механики кто делают кап.ремонт двигателей даже и не просчитывают параметр сж....те хоть кто то,кто понимает принцип работы двигателя и в той или иной степени читает статьи по тюнингу,будут просчитывать все до мелочей...поставив гбц от нивы 21214 у тебя не вырастет объем двигателя до 1.7..
denis806
сообщение 17.9.2013, 19:27
Сообщение #9
Год Выпуска: 1999
Все собрал сегодня ГБЦ просверлил отверстия на 6 мм особо не на мучился все получилось на ура, пока собираю двигатель через месяц скажу результат.
Я не собираюсь увеличивать обьем двигателя мне самое главное поставить старый двигатель назад а то на двигателе 21011 обьемом 1,3 вообще печальная езда после 1,6
ГБЦ хочу поставить от ваз 21214 потому что новую покупать не айс 10 000 руб.. а тут новая досталась бесплано единственое нивовская.
Разницы в ГБЦ с моим блоком не какой поршня на 79 на ГБЦ тоже под поршня на 79 потому что модель ваз 21067 модернизировалась данными ГБЦ и распредвалом 214 единственое они инжекторные...
сообщение 17.9.2013, 19:33
Сообщение #10
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Там только отливка 214,а так это копеечная гбц и распредвал ставиться копеечный как и на карбе,214 распредвал для работы с гидриками
сообщение 17.9.2013, 19:34
Сообщение #11
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
извини,но ты для меня ничего нового не открыл в этом плане...и не нужно было пересказывать что и куда ставилось.....если найдешь время,почитай тему о моей машине,начиная с последней страницы и примерно где то до 80 страницы...
Для справки.....на инж двигатели классики вал 214 не ставят....
denis806
сообщение 17.9.2013, 20:11
Сообщение #12
Год Выпуска: 1999
Не знаю что там и как в 21067 пока сам не переберу не чего сказать не могу что про гуглил в нете то и говорю, и на счет инжектров мне они не нравятся у них отсекатель стоит после 5000 оборотов а прошивка тоже не каждая будет работать нормально. Единственое на скорости выигрывать планитаркой и коробкой тоже не айс по деньгам вылетает значительно...
У меня стоит планитарка родная на 3,9 коробка 4 ступка - 1,2,3 длиные 4 короткая вообщем меня устраеват зачем мне 5-ти ступка (её тоже надо будет подбирать под планитарку)
сообщение 17.9.2013, 20:23
Сообщение #13
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мой тебе совет!
Почитай на форуме темы про инж,а не тот бред который пишут в и-нете....я второй год катаюсь на инж 6ке,сам полностью собирал....и горя не знаю ни с инжем ни с 5и ступкой....я раньше тоже был против инжа....однако не жалуюсь....ты по трассе часто ездишь?если нет то не стоит говорить что 5и ступка без полезна...
сообщение 17.9.2013, 20:25
Сообщение #14
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
denis806 Да точно,ты не знаешь и вот говоришь белеберду какую то.Смысла нет тут тебе все объяснять,вырастешь сам к всему придешь.
denis806
сообщение 13.10.2013, 18:21
Сообщение #15
Год Выпуска: 1999
В общем поставил я двигатель 2106 с ГБЦ от 214 нивы ( в целом работает отлично) распред вал 213, заменил все в ГБЦ выпускные клапана передалили мне с тойоты впускные остались родные, проблема в следующем на холодную работает чисто как нагреется начинает брякать какой то клапан уже замучился как не настраивал вот теперь стоит вопрос поставить гидрокомпенсатары, распред 214 есть в наличии под гидрики !
сообщение 13.10.2013, 18:47
Сообщение #16
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так сейчас у тебя что стоит? Обычные регулировочные болты?
сообщение 14.10.2013, 5:05
Сообщение #17
Цитата(denis806 @ 13.10.2013, 23:21) *
... выпускные клапана передалили мне с тойоты
Ну так может дело в этом?
denis806
сообщение 14.10.2013, 8:22
Сообщение #18
Год Выпуска: 1999
Да обычные регулировачные болты
Нет не должно размеры у них одинаковые единственое их чуть подрезали по длине (токарь) проверял микрометром и штангелем, ну и качество метала лучше чем отечественоя сыромятина!
Может выставить зазоры как на ниве впускные 0,15, выпускные 0,20
На данный момент выставил 0,15 все...
сообщение 14.10.2013, 8:33
Сообщение #19
И коэффициент теплового расширения может быть иной! Или срезали закаленный слой и размеры начали уходить?
denis806
сообщение 14.10.2013, 20:13
Сообщение #20
Год Выпуска: 1999
Вообщем не стал я заморачиваться поменял комплек рокера и натяжные болты вот и вся проблема...
Еще вопрос почему 5-ти ступка от ваз 2107 не подходит на ваз 2106 задевает и шоркает по кузову эластичная муфта и вообщем я с этой коробкой тоже замучился толи гудит толи шоркает первичный вал единственое на 4 передачи все пропадает и теперь не знаю на что грешить а может и вторичный вал мозг компосирует!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:25
