24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
> Морская ласточка
сообщение 8.9.2013, 18:54
Сообщение #441
Цитата(Господин поручик @ 8.9.2013, 18:43) *
А растолкуй непонятливым-отчего же масло гонит?
есть мысля,но тезка пусть компрессию сначала померит)
сообщение 8.9.2013, 18:55
Сообщение #442
Вот если sanika написал, что машинко плохо ехала, то тогда можно и компрессию померять. А так-чего туда лезть?
ps-кстате-про перегрев тоже ничего не написано
сообщение 8.9.2013, 18:59
Сообщение #443
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Ну ето же не нормально что с картерными газами давит такое количество масла
сообщение 8.9.2013, 19:01
Сообщение #444
ненормально. Но как компрессия влияет на такое ?
сообщение 8.9.2013, 19:10
Сообщение #445
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Прорыв газов в поддон,Сальники наверное тоже "вспотели"?
sanika
сообщение 8.9.2013, 19:16
Сообщение #446
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
газы в поддон уходят. или нет?
ПО компрессии - нету у меня компрессометра, нашел у чела, но он показывает температуру на обратной стороне луны, один раз 3, второй на том же горшке на максимуму скачет - проверили на исправной машине - та же хрень, планирую завтра еще к одному мастеру махнуть.
перегрева не было - 80 градусов всю дорогу. Сальники сухие, как ни странно, погнало из под маслозаливной горловины и из под щупа
Сообщение отредактировал sanika - 8.9.2013, 19:18
сообщение 8.9.2013, 19:18
Сообщение #447
вот вот
а потом уже можно думать что к чему,щас бессмысленно.
sanika
сообщение 8.9.2013, 19:22
Сообщение #448
на ХХ кстати работает ровно, без стуокв и троения, а стоит дать газку и ппц начинается. отпишу после вскрытия что было. Вот интересно почему падает давление на прогретом ?
сообщение 8.9.2013, 19:42
Сообщение #449
я всегда говорил, что этот указатель-зло. Один головняк от него. Достаточно просто лампочки-не горит и слава богу. Интересно-а есть методика диагностики по падению давления? По компрессии-есть, по свечам-тоже есть. А по давлению?
Константин_С
сообщение 8.9.2013, 19:48
Сообщение #450
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
У меня на прогретом не светится ничего))) Если только ехать на низких оборотах, например на второй медленно-медленно... то да, начинает светиться. Но там думаю оборотов 500-600, не больше.
sanika
сообщение 9.9.2013, 14:07
Сообщение #451
Все показало вскрытие - прогорели два поршня, один чуть-чуть, а второй нефиговую дырку имел. Причина - пережатый клапан, скорее всего. но раз пошла такая пьянка решил менять заодно и вкладыши, цепь, сальники КВ, сальники клапанов, притирочку делать. Блок на удивление расточку не попросил.
сообщение 9.9.2013, 18:05
Сообщение #452
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Может быть но вероятнее всего,обедненая смесь+детонацыя
sanika
сообщение 13.9.2013, 10:23
Сообщение #453
Собрали мотор, работает как часы, но помигивает даже на холодном лампочка давления, стремно как-то. даже при 1200 оборотов иногда помигивает. В чем может быть дело?
Поменял грибок на нивовский, вроде получше стало, посмотрим как будет себя вести. У меня кулибины вообще сделали через шпонку и место посадки шпонки начало потихоньку разбиватся, может из-за этого так стало
sanika
сообщение 13.9.2013, 21:54
Сообщение #454
Проехал 70км по трассе - с давлением проблем не возникло, конечно ниже чем было раньше но лампочка перестала мигать, загорается правда на 1000 оборотов, скорее всего буду менять масляный насос как погода наладится. Тут возникла другая проблема - после смены грибка, выставил зажигание "на глаз" - завелась, все хорошо, поехал, потом прогрелась и начала фортель выкидывать - на горку тянет плохо, дергается словно провалы в работе. После остановки увидел что топливный фильтр пустой, разве так должно быть? карб иногда делал перелив, Может игла залипла? бензонасос качает как сумасшедший, так что он отпадает. Если ехать потихоньку набирая газа, то такого не возникает но при оборотах около 2000 и выше - снова провалы и дерганья. посоветуйте куда рыть? перечитал тему про провалы, тоже упоминалась игла. удивляет пустой фильтр бензо.
сообщение 16.9.2013, 19:12
Сообщение #455
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
попробуй поменять сперва масляный фильтр и масло...
сообщение 16.9.2013, 19:27
Сообщение #456
sanika
сообщение 16.9.2013, 20:22
Сообщение #457
Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 20:27) *
т.е.?
зачем? машина 100 км всего прошла после ремонта, все новое поставили и залили. Думаю на 1000 сменить или надо раньше?
Кстати, сегодня все стало на свои места с давлением - на прогретую лампочка на холостых не горит и даже не мигает, держится в пределах 1 по манометру в кабине. надо механическим проверить. но странный стук в районе клапанов остался. может распредвал под замену пустить? у меня он при своей памяти не менян а это более 100 тысяч и 15 лет
сообщение 16.9.2013, 20:29
Сообщение #458
Цитата(sanika @ 16.9.2013, 20:22) *
т.е.?
sanika
сообщение 26.9.2013, 20:46
Сообщение #459
Новый гоп-стоп. Ехал домой, и притопил 3500 оборотов, и тут заглохла, проверил -искру, вроде есть, бенз тоже, а не хаводится, мало того - хлопки в карб и в выхлопную пошли, причем некислые хлопки, снял трамблер, все гуд, дай, думаю гляну на шестерню маслонасоса - херась, а там вот такая хроень. ставил новы, даже 100 км ен прошел еще. от чего такая фигня могла быть? НА старом в этом месте даже выработки не было. И что можно ждать от такой напасти? осколки херни не натворят?
сообщение 27.9.2013, 4:13
Сообщение #460
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Во блин как сжувало как пластилиновый грибок стал, тебе ещё и паросёнка менять надо, там такая же хрень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 20:25
