5.10.2013, 4:03
#4201
10.10.2013, 10:06
#4202
для тебя это новость а для меня предположение! шум спереди. короче это шумит подшипник левый, потыркал, люфта нет, снял, проверил, смазал, один уй какой то шум когда крутишь колесо от руки. он должен шуметь ? или у меня уже за*бы когда сажусь с 11-й в шар..... ещё шаровая заскрипела нижняя, снимать не стал, смазал проделав дырочку в пыльнике, замолкла |
10.10.2013, 10:45
#4203
Да когда крутанешь он должен гудеть если ему хана,если живой то тихо крутиться.
10.10.2013, 11:53
#4204
шум спереди. короче это шумит подшипник левый, потыркал, люфта нет, снял, проверил, смазал, один уй какой то шум когда крутишь колесо от руки. он должен шуметь ? или у меня уже за*бы когда сажусь с 11-й в шар..... ещё шаровая заскрипела нижняя, снимать не стал, смазал проделав дырочку в пыльнике, замолкла То же самое было с нижними. Пыльники целые, а смазка куда-то делась. В итоге пришлось менять, смазка не помогла. |
10.10.2013, 19:14
#4205
Да когда крутанешь он должен гудеть если ему хана,если живой то тихо крутиться. подшипники то целые, люфта нет То же самое было с нижними. Пыльники целые, а смазка куда-то делась. В итоге пришлось менять, смазка не помогла. а если нет люфта в шаровых, смазку набить, походят по идеи ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.10.2013, 19:14 |
10.10.2013, 20:36
#4206
11.10.2013, 0:35
#4207
11.10.2013, 8:21
#4208
11.10.2013, 11:54
#4209
Вот так мы на все надеемся-авось притрется.Потом говорим тазы говно.
12.10.2013, 20:13
#4210
12.10.2013, 22:09
#4211
Я не лично про тебя,вообще в народе пошло
21.10.2013, 17:37
#4212
у нас ЧП
http://www.youtube.com/watch?v=_tPGhesah8w...er_embedded#t=1 короче как и ожидалось, в классику после пп нельзя садится, кажется что всё шумит мастер говорит это нормальный звук для ступицы. но по мне громко + вибрация отдаётся на подвеску http://www.youtube.com/watch?v=eAuk98OtAGc...eature=youtu.be Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.10.2013, 17:50 |
21.10.2013, 18:03
#4213
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
да,видел по новостям....пи..дец обезъяны сраные
21.10.2013, 18:03
#4214
Люфт есть? А так нормально вполне
21.10.2013, 21:00
#4215
да,видел по новостям....пи..дец обезъяны сраные я в это время был в гараже. когда ехал домой, смотрю машин куча едет по дороге, по которой только единицы ездят, а тут прям рядами Люфт есть? А так нормально вполне слева не было, сделал, но шуметь меньше не стало вроде... справа шум меньше но тоже не тихо Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.10.2013, 21:01 |
22.10.2013, 0:38
#4216
короче как и ожидалось, в классику после пп нельзя садится, кажется что всё шумит http://www.youtube.com/watch?v=eAuk98OtAGc...eature=youtu.be Есть такое, двигатель на зубилах и прочих пп гораздо меньше слышно. Но вот подвеска наоборот у классики помягче и не шумит ничего, когда все в норме) Да и судя по видео это могут колодки подтирать об тормозной диск, а вовсе не подшипник. Он совершенно по-другому шумит. |
22.10.2013, 4:10
#4217
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
короче как и ожидалось, в классику после пп нельзя садится, кажется что всё шумит мастер говорит это нормальный звук для ступицы. но по мне громко + вибрация отдаётся на подвеску Ой, да ладно. Ездил я на работе на 2114 новой. Вот там да, шумит, трещит и скрежещет. А у нас все тихо, чинно, благородно. Ну если конечно не вваливать 5 тыс обормотов. Тогда конечно движок слышно становится. |
22.10.2013, 9:55
#4218
Есть такое, двигатель на зубилах и прочих пп гораздо меньше слышно. Но вот подвеска наоборот у классики помягче и не шумит ничего, когда все в норме) Да и судя по видео это могут колодки подтирать об тормозной диск, а вовсе не подшипник. Он совершенно по-другому шумит. а вибрация в подвеске при поднятом колесе должна быть ? Ой, да ладно. Ездил я на работе на 2114 новой. Вот там да, шумит, трещит и скрежещет. А у нас все тихо, чинно, благородно. Ну если конечно не вваливать 5 тыс обормотов. Тогда конечно движок слышно становится. не, я на 11-ой отдыхаю при езде. стал уже отвыкать от классики Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.10.2013, 9:56 |
22.10.2013, 10:11
#4219
а вибрация в подвеске при поднятом колесе должна быть ? не, я на 11-ой отдыхаю при езде. стал уже отвыкать от классики А привода трещат при старте? Ну и всякие стуки, трески о торпеды и обшивки салона отовсюду =) |
22.10.2013, 10:20
#4220
А привода трещат при старте? Ну и всякие стуки, трески о торпеды и обшивки салона отовсюду =) не знаю на чём ты ездил, у меня стартует без всяких звуков короче на подшипники ступиц на шаре забить и ездить ? я только не понял какой люфт должен быть, справа он точно есть, небольшой. прочитал в нете, этот люфт называется - тепловой зазор. при езде люфт пропадает ? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:41 |
