43 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Alex Lex
сообщение 13.8.2013, 17:59
Сообщение #781
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Поставил два обводных ролика. Один предназначен что бы снять усилие с подшипника помпы, а второй для для получения большей площади соприкосновения ремня с шкивом. Ремень получился 5рк 1260.
Скрытая информация:
Этруск
сообщение 14.8.2013, 15:23
Сообщение #782
Из: 31
Пользователь №: 65590
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Ну и как?
Помпа не проскальзывает с таким натяжителем ,а на ремне в месте отреза 6-го ручейка нитка не распушается всё больше и больше?
Alex Lex
сообщение 14.8.2013, 15:32
Сообщение #783
Из:
Цитата(Этруск @ 14.8.2013, 20:23) *
Ну и как?
Естественно помпа не проскальзывает. Во первых у неё нет большого тормозного усилия а во вторых ремень к ней прилегает с двух противоположных сторон. И ремень я не резал а просто купил пятиручейковый.
сообщение 16.9.2013, 18:18
Сообщение #784
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
печаль беда ! иногда пропадает зарядка когда прогреется машина, на холодную всегда идёт зарядка, куда копать ? кстати кидал провод напрямую + от акб на возбуждение, идёт зарядка, на проводе возбуждения ток есть, но когда ставлю его обратно, зарядки нет... помогите friends.gif PS так же иногда зарядка появляется через некоторое время...
сообщение 16.9.2013, 18:32
Сообщение #785
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(NeonKIR @ 16.9.2013, 18:18) *
печаль беда !
Причина может быть в дополнительном диодном мосту (например не пропай) или в паршивом РН.
сообщение 16.9.2013, 18:54
Сообщение #786
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 17.9.2013, 9:24
Сообщение #787
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(NeonKIR @ 16.9.2013, 20:54) *
ещё есть соображения ??
сообщение 17.9.2013, 19:37
Сообщение #788
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё поменял, всё работает, старый диодный мост окислился в некоторых местах... dance.gif
сообщение 18.9.2013, 5:41
Сообщение #789
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
кстати то же этот вопрос мучает....стоит 3х уровневый рн....мост новый стоит....разница показании между бк и непосредственно на акб 0.4в....щас ехал на работу,бк показывал 13.9в,соответственно если прикинуть то на акб было всего 13.5в
з.ы. Неон у тебя скок уровень напруги держится при работающем движке?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.9.2013, 5:44
сообщение 18.9.2013, 8:10
Сообщение #790
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё как в книжке, 14.2 на 1100 об\м без сильной нагрузки
PS пожалуйста УБЕРИТЕ БОЛЬШИЕ ФОТКИ Alex Lex !!!!! если заходить с модема или тел. жрёт трафик !!!!!!!!
сообщение 18.9.2013, 10:36
Сообщение #791
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
рн на среднем положении стоит?
сообщение 19.9.2013, 13:08
Сообщение #792
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
да, круглый год. посмотри контакт на болте, я долго мучился пока не затянул...
сообщение 19.9.2013, 20:10
Сообщение #793
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот не поверишь неон,все затянуто нормально...новый мост стоит,новые щетки припаял к рн,а напруга все равно маленькая
сообщение 20.9.2013, 4:19
Сообщение #794
Спасибо сказали: 1274 раза
Колодку силовую зачистил, падения напряжения на ней нет?
сообщение 20.9.2013, 15:25
Сообщение #795
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
куда что паял ? там он встаёт на место как родной 0_о напруга может теряться только если потребитель или контакт херовый... у меня только на ХХ печаль, а когда саб играет, стараюсь долго на ХХ не стоять sorry.gif
сообщение 20.9.2013, 19:08
Сообщение #796
У него в силовой колодке видимо контакт хреновый. Теряется напряжение..
сообщение 23.9.2013, 10:26
Сообщение #797
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
решил проблему Виталий ?
PS поездив без зарядки, понял, что движок без генератора идеально ровно работает ! dntknw.gif как только возбуждение идёт, обороты падают... не уж то так сильно грузит генератор движок ? это без потребителей, с потребителями обороты вообще ложатся loony2.gif
сообщение 23.9.2013, 20:04
Сообщение #798
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
неа....так и не занимался....саша прав..у меня при максимальном положении 3х уровневого регулятора на акб приходит всего 14.2в,но на бк в машину напруга приходит на 0.4в больше....поэтому щас и ориентируюсь на эту разницу...если на бк показывает меньше чем 14.4в,то на акб еще меньше напруга....щас пока решил машину поставить....пока будет стоять хочу убрать полностью эту колодку пластиковую и там уже буду смотреть....но по всей видимости,проблема еще заключается в акб который просится на замену
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.9.2013, 20:05
Smeliys
сообщение 24.9.2013, 10:16
Сообщение #799
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
надо не забывать, что вольтметры тоже могут показывать по разному. у меня, например, один мультик показывает на 0,3 вольта больше чем тот что дороже, другой - на 0,6 вольта больше показывает
сообщение 24.9.2013, 11:17
Сообщение #800
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
бк подключ0н к акб напрямую ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 11:38
