27 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
User114
сообщение 5.9.2013, 22:10
Сообщение #361
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Warrior @ 5.9.2013, 20:12) *
тут верно
Кронштейн рулевого вала в сборе тыс 1500 -2000 тебе встанет. Если новый, конечно На разборе может и за 800 найдешь.
Кожух да, другой. Там еще прям на нем аварийка переносится. Удобнее "благодорить" будет!
Посмотрел,ага,1400 в сборе. Да и в мурзилке пишут вроде как крепления кронштейнов вала 06 гасят несоосность вала с редуктором. Так что острой необходимости в 05 валу вроде как нет. Полуось возьму лучше второю на эти деньги,а то тоже начала щелкать.
А с другой стороны делать так уж нормально. Плюс редукторы летят. Кто знает может там на отыбись их ставили без всяких регулирово. И гайка кстати тоже раскрутилась сперва у меня,я затянул ее хорошенько и оно внутри лопнуло потом,точно.
stoamper
сообщение 6.9.2013, 19:24
Сообщение #362
Пользователь №: 47969
Год Выпуска: 2003
Парни, помогите пожалуйста. Опишу проблему: слышен стук в рулевом редукторе когда я на месте кручу руль влево примерно на 45 градусов. А если туда-сюда его делать то на каждый такой цикл слышно "тук". И еще когда проезжаю по резким кочкам (например по трамвайным путям) даже при небольшой скорости руль так дребезжит сильно! Люфта нет (машина 2003 года, пробег 63 тысячи), масло залито, рулевые тяги новые, шаровые тоже. Да и то, что звук идет со стороны редуктора как бы неамекает, что проблема в нем. Жду вашей помощи, а то не знаю куда копать.
YaJAROFF
сообщение 6.9.2013, 23:01
Сообщение #363
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО, в паре ролик-червяк выработка (ямка), вскрытие покажет...
сообщение 7.9.2013, 2:11
Сообщение #364
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если винт ещё не докручен до упора, можно ещё поджать винтом, при этом ослабить гайку.
сообщение 7.9.2013, 4:51
Сообщение #365
Спасибо сказали: 1273 раза
Ты вначале попробуй добиться этой соосности =) Да и абсолютно жесткого крепления не бывает. Все равно присутствуют изгибающие наргрузки. В общем сало хорошего.
сообщение 9.9.2013, 9:01
Сообщение #366
Мого лет как избавился от прямого вала. У меня и на копее и на на шохе карданные стоят. Небо и земля. Руль с карданами реально легче. Очки с карданными валами брал на разборке оччень не дорого. Редуктор перебераю сам . Насадил на червяка длинный вал вместо короткого. Чехол руля оставил старый его доработать внутри надо , что б на больший диаметр садился. А совет по закручиванию регулировочного болта при люфте в нулевом положении не всегда срабатывает. Если на черве есть выработка то только ускорит смерть редуктора. Ролик намного крепче. И новый редуктор не всегда лучше грамотно отремонтированного. У меня сейчас рулевой в котором еще родной вал с роликом , а червь третий , как минимум. И надпис на редуке сделано в СССР.
сообщение 10.9.2013, 5:17
Сообщение #367
Вот, о чем и речь. Сколько времени собираюсь переделать, да все руки не доходят.
Ну ты сравнил. С СССР хотя бы качество контроллировали, ОТК был. А сейчас что вышло, то и ладно. СССР-ровские машинки до сих пор как новые бегают, а Россиянские гниют за 2 года.
Сообщение отредактировал Warrior - 10.9.2013, 5:18
User114
сообщение 10.9.2013, 8:00
Сообщение #368
Из: 58
Год Выпуска: 89
Да короче плюнул я,поменял всю рулевую верхнюю часть от 05-07. Кроме баранки) ) Все выходные измучился тяги с сошки выпрессовывать,сломал 2 съемника сразу же. Кувалдой никак. Смог снять только вилкой здоровой забитой в трубу метровую. Потом сфоткаю покажу че за агрегат. Сошку вообще отпилить пришлось со старого редуктора чтоб снять его. Все гуд! С карданчиком намного ловчее. Наконец то машина на ходу. А то у меня уже балельшики во дворе появились,все спрашиваю что случилось,советуют как что лучше) Пыльники на тягах вот только порвал,а менять уже ни сил ни желания в магаз идти не было. Зиму думаю отъезжу если клинить будет нижнюю поменяю рулевую всю часть.
сообщение 10.9.2013, 13:27
Сообщение #369
Во ты Юзер молодец clapping.gif Я таким бандитством не балуюсь. Все снимаю съемниками.Когда привыкнеш к новым очучениям то поймеш что не размер руля радует , а удобство ейное. Пыльники всеж лучше целые дожди и грязь шары на лоб полезут. У меня все наконечники разборные и с масленками. Я им периодически литола подсыпаю. А ты на рваных гонять придумал. secret.gif Не але. И еще про размер руля- у меня на обоих тазах стоят с Оки. Вираж называется. Реально баранка шустрее чем шоховая. Был по надобности на осмотре в МРЭО так полицос заявил не буду смотреть -баранка нестандартная. Я ему Вазовская с Оки.. А он мне а Ока Ваз?? Поржали пропустил.
fircic
сообщение 13.9.2013, 15:35
Сообщение #370
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
Ребят у меня такая проблема редуктор смещается относительно кузова немного может кто сталкивался?? говорят усталость металла можно как нить бороться с этим без сварки?
сообщение 14.9.2013, 7:19
Сообщение #371
Без сварки пробовал я. На копее 74 года тоже редук заметно шевелится когда за баранку резко туды-сюды. Ставил сначала пластину со стороны гаек под все дырки и с загибом по лонж. Стало получше , но не айс все ж . Надежнее это лечится установкой усилителя. Из металла 3мм размером с дефектную часть лонжа. Ну и конечно со сваркой по периметру и через техотверстия. У Росса Твега чертежи есть. Но если делать то и по месту из картона можно сделать. Усиливать лучше оба лонжерона.
fircic
сообщение 15.9.2013, 8:53
Сообщение #372
Машина:Ваз 2106
Что за техотверстие? и где найти росса?
сообщение 15.9.2013, 13:37
Сообщение #373
Техотверстие это дырка у усилителя , через которую его можно приварить к лонжерону. Ну чтоб не только по периметруварить но и по плоскости через дыры.
Вотстраница с той брошурки.
fircic
сообщение 15.9.2013, 16:37
Сообщение #374
Машина:Ваз 2106
Конечно будем не миллиметровый же лонжерон покупать на пол года опять...спасибо за чертеж сделаю из 4 на работе фиг когда больше прогнет....а что за брошурка автор?
Сообщение отредактировал fircic - 15.9.2013, 16:39
сообщение 16.9.2013, 8:33
Сообщение #375
Ты это, не перестарайся с интузиазизмом. Во на предыдущей страничке почитай. И тройки помоему за глаза. Четверку потом через дыры варить геморнее будет.А брошурец вот[URL=http://s2.ipicture.ru/][/URL. Номер пять кузоа и трансмиссия.
Aznar
сообщение 1.10.2013, 22:53
Сообщение #376
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Осилил всю тему, подтянул болтик, спустился в яму подёргал за сошку, а люфт как был так и остался
Пару дней поездил, проверил еще раз и нет люфта, а я уже собрался редуктор менять
Думаю еще сезон поездим
18й
сообщение 2.12.2013, 23:40
Сообщение #377
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Нужна помощь.
Не знаю, в редукторе ли дело, и как все это связано, но симптомы такие - было все норм и появился некий треск/шорох негромкий (как будто что-то обо что-то трется), при максимальном вывороте руля вправо (влево если то все норм) стоя на месте с заведенным двигателем и при езде. Снаружи неслышен, хорошо слышен в салоне, откуда неясно.
Ключевые слова - С ЗАВЕДЕННЫМ двигателем. Вот тут то я и не могу найти связи - что обо что может тереть при повернутом вправо руля и заведенном моторе???
Что касаемо редуктора, то он в хреновом состоянии, год назад начал стучать, затянул на всю - стало норм.
сообщение 3.12.2013, 9:29
Сообщение #378
Цитата(18й @ 3.12.2013, 0:40) *
Нужна помощь.
Трапеция до штанов касается. Предположительно правым суставом поперечины. Лечится только на яме. Ослабить крепеж к лонжерону и смещать пока не пропадет касание.
18й
сообщение 3.12.2013, 11:40
Сообщение #379
Из: Воронеж
Цвет:черный
Благодарю, вероятнее всего, как раз кпп недавно менял и после все это как раз заметил, видать когда штаны откручивал прикрутил как то не по феншую, в выходные с ямы гляну.
А "трущий" звук, я так понимаю от вибрации при заведенном двигателе?
Сообщение отредактировал 18й - 3.12.2013, 11:41
сообщение 3.12.2013, 12:00
Сообщение #380
Гул по кузову при любом касании работающего агрегата. Думаешь почему так хорошо рассказал. smirk2.gif У самого эта же херня. Там у меня след от натертости есть. Зади на штанах. Резко вправо редко бывает. На ходовые не влияет. Пока терплю. А тебе. и штаны можно у коробки ослабить и на коллекторе и на отвертиях чуть сместить и поджать. Только смотри они при этом к балке приблизятся. Там зазор тоже нужен. Или появится новый "трущий" звук. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:39
