15.9.2013, 10:23
#2641
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
кран бери с керамикой. Если не на воде то закисать не будет.
15.9.2013, 11:51
#2642
15.9.2013, 14:45
#2643
OPTIMUS PRIME , самый лучший вариант.
15.9.2013, 19:17
#2644
кран бери с керамикой. Если не на воде то закисать не будет. на тосоле....закис. з.ы. а по крестовинам что посоветуете? какую лучше покупать ? и как проверить что она вышла из строя. а то как я уже говорил, после того как затянул гайку хвостовика, время от времени при включении первой стук идёт какой то в задней части авто. |
15.9.2013, 19:21
#2645
Шлиц часть смазкой набили?Может и не крестовина ето вовсе
15.9.2013, 19:29
#2646
что за шлиц? не чего не набивали. мы же не разбирали не чего. я сальник ведь не менял. просто отсоедини кардан и подтянули гайку. и всё.
15.9.2013, 19:30
#2647
15.9.2013, 19:30
#2648
дык набей..
15.9.2013, 19:31
#2649
вместо пробки масленку и давим шприцом литол.
15.9.2013, 19:34
#2650
что то я не помню шлица этого....
15.9.2013, 19:39
#2651
коробка, эластичная муфта резиновая и кардан в нее через шлицеваую...
(надо видео снять по смазке...) |
15.9.2013, 19:40
#2652
вместо пробки масленку и давим шприцом литол. Дядь Ром там литол не применяется,там нужно "синюю"158 ![]() У меня литол постоянно вылетал из узла а ета смазка держится,ну и согласно регламенту ТО такую требуют применять |
15.9.2013, 19:41
#2653
ну да, она лучше, я литол давлю может раз или два в год и нормально, чуть разбрасывает его, но главное что не сухо там.
15.9.2013, 21:29
#2654
15.9.2013, 23:01
#2655
16.9.2013, 0:18
#2656
16.9.2013, 0:58
#2657
а хз,думаю нет
16.9.2013, 7:09
#2658
на тосоле....закис. з.ы. а по крестовинам что посоветуете? какую лучше покупать ? и как проверить что она вышла из строя. а то как я уже говорил, после того как затянул гайку хвостовика, время от времени при включении первой стук идёт какой то в задней части авто. так у тебя что Лузар/керамика закис??? а то точно скорее всего шлицы...возле КПП эл.муфты в той стороне шукай. да литола на сезон хватает, раз в год-норм. я потом взял ШРБ-4 с литолом смешал, и напихал /кашу маслом не испортишь/ два года уж не заглядываю... |
16.9.2013, 10:38
#2659
так у тебя что Лузар/керамика закис??? не, не лузар. другой какой то. вангую что это из за перегрева могло произойти, когда шкив генки разлетелся. я тогда летом домой ехал...температура около красной зоны была постоянно.а то точно скорее всего шлицы...возле КПП эл.муфты в той стороне шукай. да литола на сезон хватает, раз в год-норм. я потом взял ШРБ-4 с литолом смешал, и напихал /кашу маслом не испортишь/ два года уж не заглядываю... ну..подождём Ромыного видео, а дальше можно будет прикинуть..потяну я сам ремонт или ехать к спецам))) |
16.9.2013, 12:42
#2660
Сгонял к карбюраторщику - итог, пробита диафрагма на вакуумном усилке тормозов...Теперь понятно проблема с тормозами, холостых ходом и то что глохнет...Как раз можно и заказ делать теперь. А то один краник отопителя заказывать не резон...А теперь всё в купе закажу. Вакуумный, кран отопителя и крестовину. Правда по последним двум так и не определился как-ую\ой, лучше покупать...? Что посоветуете?
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 17:30 |
