13.9.2013, 8:26
#1181
Он не ломается
13.9.2013, 8:41
#1182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
13.9.2013, 8:47
#1183
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29802 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
да скорее всего. Если менять, томожно не снимая полностью кпп
13.9.2013, 11:07
#1184
13.9.2013, 14:07
#1185
13.9.2013, 14:16
#1186
13.9.2013, 14:19
#1187
13.9.2013, 14:20
#1188
13.9.2013, 14:25
#1189
13.9.2013, 14:56
#1190
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Я менял не снимая коробки и не сливая масла. Только ключ надо подобрать, чтоб удобней подлезть туда было.
13.9.2013, 16:07
#1191
миша у него галогеновых ламп на задний ход не стояло...
13.9.2013, 16:10
#1192
13.9.2013, 16:17
#1193
так)
сегодня замкну контакты. и нгапишу в чём прицина была. |
14.9.2013, 7:32
#1194
это сам датчик) там контакты шатаются, и когда их шатаешь, моргает задний.
заменили но новая проблема появилась. не работает омыватель стекла, сам моторчик, подключили всё привильно. до разборки на машине работал. не подаётся + на провод, пробовали лампочкой. что это может быть? (проводка новая, подрулевые подключены) Сообщение отредактировал abcorpse - 14.9.2013, 7:58 |
14.9.2013, 9:48
#1195
это сам датчик) там контакты шатаются, и когда их шатаешь, моргает задний. заменили но новая проблема появилась. не работает омыватель стекла, сам моторчик, подключили всё привильно. до разборки на машине работал. не подаётся + на провод, пробовали лампочкой. что это может быть? (проводка новая, подрулевые подключены) Сдох, они ж как расходники. Попробуй напрямки подключи к аккуму, контрольный, так сказать. |
14.9.2013, 11:49
#1196
Сдох, они ж как расходники. Попробуй напрямки подключи к аккуму, контрольный, так сказать. скачал схему проводки) и нашел причину, масса там идёт общая на питание вентилятора и на датчик вентилятора) и она на кузов прикручивается. ну и её никто не прикрутил) я то думал что то масса для вентилятора) а у меня принудительный ещё вопрос) подсветка бардачка, у меня она почемуто работает только когда зажигание включено. а на выключенном зажигании не работает( а хотелось бы чтоб и когда машина не заведена, то горело там) у всех она горит на незаведенной машине? или это фишка новой проводки. чтоб исключить просадку аккума. |
14.9.2013, 13:56
#1197
да у всех так, кроме меня
Или на отдельный плюс что к магнитолле идет.... Не помню уже. Но точно что свет всегда загорается при открытии бардачка. |
14.9.2013, 14:41
#1198
16.9.2013, 9:40
#1199
Вчера ездил на своей на заправку и за коньяком))
огонь) совсем другая машина, даже с несобранными дверьми тишина. мягкая как мячик. я доволен ппц)) сегодня буду дальше собирать |
16.9.2013, 9:45
#1200
главно после коньяка капоту шею не свернуть
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 16:41 |
