31.8.2013, 21:29
#161
че его искать,на рынке полно..
куда ездил то далеко? |
31.8.2013, 22:44
#162
че его искать,на рынке полно.. куда ездил то далеко? Четыре дня - со вторника до пятницы, на работу в Днепро ездил, туда и обратно 150км. В пятницу с работы сразу до родителей жены поехал, в субботу обратно домой. Туда и обратно 500 км. С этого понедельника опять на работу всю неделю буду ездить в Днепро. За пять дней накатаю 750 км, не считая по месту. Но это в последний раз, надо сидушки менять, а то как то не комфортно спина себя чувствует, когда долго за рулём. А передний клык потерял когда возвращались домой от родителей. Слышу какой то грохот по днищу,думал наверно камень попался. Остановился посмотрел под днище ,вроде всё в норме ,ну и поехал. Но уже в гараже заметил недостающую деталь. Заметил бы на месте ,пошёл бы искать,благо недалеко остановился. Завтра на базаре посмотрим. |
7.9.2013, 17:10
#163
7.9.2013, 17:35
#164
Нормальный,болт в корпусе замени масленкой
7.9.2013, 17:44
#165
7.9.2013, 18:05
#166
отпишешся потом,полегчал ли руль или токо кажется..
7.9.2013, 18:16
#167
10.9.2013, 19:25
#168
Вообщем поставил новый рулевой маятник, особых различих по сравнению со старым маятником не увидил.
Руль крутиться почти с таким же усилием. Зато нет люфтов . Заодно поменял сайлент блоки. И сделал сход развал. |
10.9.2013, 20:56
#169
угу..вот и не знаеш чего поменять чтоб легкий был..или все сразу))
11.9.2013, 4:59
#170
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
11.9.2013, 12:38
#171
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: серега Сообщений: 183 Регистрация: 30.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 46425 Машина:Vaz21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988г Спасибо сказали: 1 раз |
11.9.2013, 12:43
#172
11.9.2013, 15:42
#173
11.9.2013, 16:34
#174
11.9.2013, 20:41
#175
Привет,классная тачка. Раскажи подробней как подключал. Какой вариант мпсз брал,и что авто подсос не нужен? Спс.за ответ! Привет! Брал вариант с использованием статической раздачи искры, основанной на двух коммутаторах и счетверенной катушке зажигания. Хотел полностью избавиться от трамплёра. Подключение сводится к отключению старой проводки зажигания: тупо снимаем старые бронепровода с трамплёра, и отключаем от него проводку ,у меня было бкз. Так же отключаем два провода идущие к карбу. Отключаем проводку от коммутатора. Но все провода у меня на месте, то есть в любой момент я могу переключиться на бсз. Я брал уже готовую проводку с мпсз. Докупил счетверенную катушку ,ещё один коммутатор - второй уже стоял на бсз. Также докупал переднюю крышку для установки дк. И сам датчик каленвала. Подключение простое: питание мпсз - у меня подключено к клемам старой катушки зажигания, туда подходит + -. Но лучше подключить через реле. А в самой проводке мпсз уже пошло подключение на коммутаторы ,катушку ,блоку МПСЗ и к концевикам карбюратора. Благо там всё подписано. Но если хочешь сам сделать и дружишь с паяльником ,то всё в инете есть. Подсосом пользуюсь только при заводке на холодную, но через минуту другую его можно задвигать. МПСЗ само поддерживает обороты изменяя углы . Все задают мне вопрос ,а зачем оно тебе надо? А почему бы и нет. Разница в том, что не стучит. Что тебе еще нужно? В этом ты прав ! Сообщение отредактировал Knjaz - 11.9.2013, 20:37 |
12.9.2013, 19:16
#176
Хотел немного приподнять зад машинки. Купил высокие проставки под пружину, а зря.
Там уже такие стоят. Видать севшие уже пружины. Надо будет новые пружины покупать. |
12.9.2013, 19:48
#177
Knjaz покупай четверошные и сразу вот такие кронштейны ...
14.9.2013, 13:36
#178
15.9.2013, 15:05
#179
15.9.2013, 18:13
#180
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 3.9.2011 Из: Липецк Пользователь №: 56208 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ярко-голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
Печь очень заинтересовала)))к ней бы бак с гликолем и насос с батареями вот и отопление на отработке))
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:13 |
