23.9.2013, 21:43
#3601
Ясно. Пока слушаю транзисторы... Кстати, поменял полностью настройки тембра- убрал вч на треть(теперь +2дб, было +10), средних добавил немного(было +5дб, теперь 6), нч убрал почти в 0(-10дб)- так звук приятнее для ушей стал! И детальность появилась! Еще в планах пищалки заменить- только еще не определился какими... Советует интеренет Alphard TW-318- типа по родным креплениям подходят, но они 8 Ом- какбэ будут перекрикивать все остальные(фильтр на 16 Ом в колонке). С серединками я угадал- подошли четко(4 Ом и должны стоять). Так вот по пищалкам: Альфард не внушает просто доверия, хотя мембрана шелковая и катушка с маслом... Родные твитеры у меня шипилявят как-то... Услышал 20 минут назад когда перенастроил тембр...
23.9.2013, 22:12
#3602
Alphard китай подпольный,слушал раз как играют овалы... Старые колонки в торпеде играют лучше...
23.9.2013, 22:44
#3603
Все тогда понятно. Польшей там и не пахнет по ходу... Что посоветуешь на вч в с-90? Родные в принципе хорошие, но хочется большего, чтобы не такими кричащими были и без окраски, а то слышно, что звук идет именно с динамика.
23.9.2013, 22:59
#3604
польша?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 23.9.2013, 23:03 |
25.9.2013, 15:41
#3605
Вот я из оставшихся сч динамиков сделал себе центральный канал:
![]() ![]() ![]() Делал из 10мм дсп, бока обтянул кожзамом. Нужно теперь на передней панели скрыть как-то саморезы. Звук-нормальный, только пищалку надо немощную. |
30.9.2013, 11:42
#3606
Всем привет. По машине пока ничего не делаю, пробег 3449км после капремонта. Навернулся тросик спидометра- работает через раз и трещит. В салоне грохот- в лом заниматься- все равно через месяц опять загремит...
Зато радует расход: снизился в смешанном цикле с быстрыми разгонами до 9л! Очень рад я этому! Еще подошло время менять задние тормозные колодки- уже год лежат новые, никак не поменяю. |
30.9.2013, 12:56
#3607
а что гремит то ? панель ?
1.10.2013, 14:38
#3608
Гремит все кроме торпеды! Карты, полка, ДВЕРИ и маяковские колонки в багажнике. Еще сильно раздражает лязганье пружин передних...
8.10.2013, 17:48
#3609
Сегодня потеплело- выдраил машинку! Всю, и в салоне и в дверных проемах, а то были аж коржи грязи... Теперь запланированная мойка в середине зимы аж...
Вот до мойки: ![]() ![]() А вогт помытая: ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.10.2013, 18:02
#3610
Гут,белый прекрасный цвет.А я время немогу уделить чтобы свою помыть,уже и шампунь купил и губку.
8.10.2013, 18:16
#3611
Гут,белый прекрасный цвет.А я время немогу уделить чтобы свою помыть,уже и шампунь купил и губку. Пасиб. Я знаю, что самый классный цвет! Та я пока тепло и еще на больничном- решил промыть все- потом времени тоже не будет... А я, кстати, мою без шампуня- и так все оттирается(ну кроме масляных листиков, которые въедаются)- стараюсь машину оставлять на открытой местности. Мою губкой, а потом микрофиброй вытираю- сразу почти насухо! |
8.10.2013, 18:24
#3612
Без шампуня грязь хуже вымывается,Последнее время мыл шамп.без воска,блеск слабее и дождевая вода задержывается на кузове.
8.10.2013, 18:52
#3613
Та отмывается, если не въевшаясь, а просто типа пыль прибитая(у меня в основном так). На шампунь лишних денег просто нет, а так- да, мыл бы с шмпунем!
8.10.2013, 20:05
#3614
дисочки симпотные
Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.10.2013, 20:06 |
10.10.2013, 18:59
#3615
Пасиб! Пластик на дверях... Жаль, что ты не читал как я в прошлый раз оторвал молдинги... Она ж и с 2114 молдингами зимой была... Краски там нет, под молдингами- вот потому и так как есть...Я сам противник пластика. Но все под молдингами прогрунтовано и прокрашено добротно, но не правильной краской.
13.10.2013, 11:47
#3616
Вчера ненадолго ездил в гараж- меня закумари стук тяг дверных ручек на передних дверях... Разобрал, понадевал кислородную шлангу на тяги- все тихо теперь! Еще поменял обратно бесшумные замки на родные- новые бесшумные проработали меньше года- пластик г... С родными(вернее от новой 2110, мне пацик один отдал) двери аж приятнее закрываются и не стучат! Но, правда, я болты бесшумные оставил- кстати разницы с пластмассовыми замами по звуку нет! Болт рулят...
13.10.2013, 12:01
#3617
Дима в старой части на стоянке возле парка Пушкина есть автомойка - там раньше было 25грн сейчас кажись 30грн стало. Вроде самая дешевая в городе мойка и стоянка там кстати по 7грн под небом хотя на других стоянках уже по 10-12. Я там ставлю на ночь. Ну это так - если самому мыть не захочется. Я летом сам мою а когда на улице противно или холодно - на мойку.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.10.2013, 12:07 |
13.10.2013, 12:32
#3618
Дима в старой части на стоянке возле парка Пушкина есть автомойка - там раньше было 25грн сейчас кажись 30грн стало. Вроде самая дешевая в городе мойка и стоянка там кстати по 7грн под небом хотя на других стоянках уже по 10-12. Я там ставлю на ночь. Ну это так - если самому мыть не захочется. Я летом сам мою а когда на улице противно или холодно - на мойку. Спасибо, но мне, чтобы до мойки той доехать, надо поллитра безина... И потом обратно вгору... Мою, если самому впадлу, на Станиславского- там 20грн снаружи помыть... А так- как сам никто не вымоет... Проверено. У меня за домом стоянка под небом 8, под навесом 10. Ищу гараж... |
17.11.2013, 18:16
#3619
Давно не писал- просто катаюсь.
Машина сейчас выглядит вот так: ![]() ![]() На 15х колесах плохо... Ну как плохо- после 130 кмч вялый разгон. С этими как пушинка!!! А вот притерся на работе на стоянке: ![]() ![]() Еще из косяков- слетела тяга с внутрисалонной ручки открывания двери- выхожу из машины как лох- открываю окно, и снаружи дергаю за ручку... Никак руки не дойдут(3 дня уже). |
17.11.2013, 21:52
#3620
лох - лицо обманутое хулиганом. тут больше идиот подходит
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:06 |
