11.9.2013, 1:05
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Вчера ещё на одном поршне обнаружил царапину небольшую. Но думаю ещё постоят.
11.9.2013, 5:52
#42
то не сколы,больше на вмятины похоже,думаю постоит еще
после полировки перевесь все. |
11.9.2013, 16:01
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рома Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 83127 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
11.9.2013, 16:07
#44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
11.9.2013, 23:07
#45
то не сколы,больше на вмятины похоже,думаю постоит еще после полировки перевесь все. Так они ж с шатунами, разве оно покажет где отклонение в поршне или в шатуне? А если разные по весу то как исправлять? ![]() Та это походу проба пера))) Или тонкий намёк, что эта выглядит лучше, чем моя))) Сообщение отредактировал ZloY - 11.9.2013, 23:08 |
11.9.2013, 23:15
#46
Так они ж с шатунами, разве оно покажет где отклонение в поршне или в шатуне? А если разные по весу то как исправлять? Та это походу проба пера))) Или тонкий намёк, что эта выглядит лучше, чем моя))) бородача погляди в ютубе,он там показывал как именно) удалить шоху чи нехай остается? |
11.9.2013, 23:57
#47
Та хай висит мне не жалко)))
Помотрел только что это видео. Ух сколько головняка много. И то говорит что методика не идеальна. Я когда полировал один соскочил и об вал заточного чуть теронулся. Походу может развесил))) |
12.9.2013, 23:30
#48
Помогите кто знает советом. Что кроме бензина можно залить в карбюратор, чтоб отрегулировать распылитель ускорительного насоса?
13.9.2013, 0:15
#49
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
что бензин кончился?
13.9.2013, 0:21
#50
Ну как-то не хочется на это тратить. Керосин есть, может им попробовать?
13.9.2013, 1:28
#51
13.9.2013, 1:38
#52
Да там просто в бутылке болтается с пол литра без надобности, вот и подумал мало ли. Лишь бы от него ничего страшного не случилось.
13.9.2013, 6:40
#53
Помогите кто знает советом. Что кроме бензина можно залить в карбюратор, чтоб отрегулировать распылитель ускорительного насоса? 646-650 очиститель пены ацетон |
13.9.2013, 15:05
#54
Попробовал керосином слегка чо-то не пошло, видать он каналы подзабил и резинка начала пропускать на распылителе. Завтра поробую ацетоном. И ещё такой вопрос: у меня распылитель стоит 45 на 40, есть ли в продаже что-то побольше кроме тайговского в одну камеру?
15.9.2013, 1:38
#55
Домучал всё-таки карб. Вроде и распылитель настроил, и уровень, осталось наделе попробовать. Обнаружил, что стоит кулачок УН номер 5, а всегда думал, что стоит 4-ый. Теперь думаю поменяю.
16.9.2013, 21:32
#56
Печально, но ремонт остановился пока на неопределённый срок.
Поэтому занимаюсь пока мелочовкой. Может подскажет кто как правильно поставить рычаг КПП и смазать нижние шаровые? |
17.9.2013, 1:58
#57
Печально, но ремонт остановился пока на неопределённый срок. Поэтому занимаюсь пока мелочовкой. Может подскажет кто как правильно поставить рычаг КПП и смазать нижние шаровые? вот здесь посмотриhttp://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=...379458490109857 |
17.9.2013, 7:03
#58
17.9.2013, 7:38
#59
где есть тавотницы, а где нету....
нижние обычно под пыльник напихивают, а там сама затечет. вот только не проблема их на установленном снять пыльник и набить, одеть его обратно и не повредить вот задача. а вообще все это делаетс, набивается в пыльник перед установкой. вот не плохую штуку нашел "манол" для шруса там типа масло с графитом и молибденом, думаю для шаровых будет то, и текучий хорошо войдет, в отличии от ШРБ-4, и скользкий падла |
18.9.2013, 15:24
#60
чего остановился? шаровые..ну как их смажеш если там тавотниц нету...или есть? Та ГБЦ застряла. Ждём шаровые фрезы. где есть тавотницы, а где нету.... нижние обычно под пыльник напихивают, а там сама затечет. вот только не проблема их на установленном снять пыльник и набить, одеть его обратно и не повредить вот задача. а вообще все это делаетс, набивается в пыльник перед установкой. вот не плохую штуку нашел "манол" для шруса там типа масло с графитом и молибденом, думаю для шаровых будет то, и текучий хорошо войдет, в отличии от ШРБ-4, и скользкий падла Да там даже не тавотницы, а типа болт вкручен внизу на нижней шаровой. Вот мне на СТО сказали его выкручиваешь и туда шприцом. Осталось машину так поднять, чтоб туда шприцом подлезть. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:27 |
