17.7.2013, 1:39
#181
крепиться вот такими защелками, в продаже новых наверно не найти... Только у кого то искать
17.7.2013, 4:31
#182
17.7.2013, 7:04
#183
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Спасибо, ребятки
18.7.2013, 22:32
#184
Поставил решеточки. Но использовал пипки от пластиковых стоковых решеток, отпилив их и просверлив отверстия
20.7.2013, 0:16
#185
21.7.2013, 21:21
#186
30.7.2013, 23:07
#187
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Вентилятор печки ревет как самолет взлетает. Скажите это так должно быть или с моторчиком проблемы? Не,он сам крутиться работает все как надо,вот звук работы...
Сообщение отредактировал User114 - 30.7.2013, 23:08 |
30.7.2013, 23:21
#188
разобрать/смазать можно,но хватит токо до зимы,зимой вобще начнется ор
лучше всего выкинуть моторчик и купить на подшипниках,бут тишина. |
12.9.2013, 15:58
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день где искать причину вентилятор печки не обдувает стекло а такое ощущение что тянет во внутрь, что это может быть куда смотреть
12.9.2013, 19:06
#190
13.9.2013, 8:56
#191
13.9.2013, 9:37
#192
rabotavnete с улицы забор воздуха открыт?
13.9.2013, 11:12
#193
13.9.2013, 11:37
#194
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
полюбому заслонка с улицы закрыта.
13.9.2013, 11:48
#195
13.9.2013, 12:25
#196
А каким образом её открыть, потому что передвигая ползунок ситуацию не меняет Короч, открываешь капот, под замком капота как навесик такой, зонтик), чтоб в печку вода не лилась с улицы, руку под навес засовуй, и смотри. если рука внутрь пролазит, значит открыта заслонка, если горизонтальная крышка, то закрыта. у меня предположение есть, что тросик отпал от заслонки или оторвался, а в кожухе он туго ходит очень, может гнутый или ржавый, и по ощущениям тяжело ручкой двигать, а ты думаешь что заслонку двигаешь. Сообщение отредактировал abcorpse - 13.9.2013, 12:26 |
13.9.2013, 12:42
#197
А каким образом её открыть, потому что передвигая ползунок ситуацию не меняет Тросик слетел скорей всего. Они ржавею со временет,плохо тянутся и отламываются в места креплений. Сними пепельницу и отламай панель где ползунки. Аккуратно снять ее навряд-ли пооучится,но это не страшно,она потом саморезами пепельницы прижимается нормально. В общем снимешь и увидишь тянет вообще ползунок тросик заслонки или нет. Да и вообще лучше разобрать и поменять тросики они стоят копейки. Больше там ломаться нечему в приводе заслонки) Менять надо снять только 5 вещей: бороду,полку бардачка,панель приборов,панельку пепельницы,радиатор отопителя. |
13.9.2013, 14:11
#198
Тросик слетел скорей всего. Они ржавею со временет,плохо тянутся и отламываются в места креплений. Сними пепельницу и отламай панель где ползунки. Аккуратно снять ее навряд-ли пооучится,но это не страшно,она потом саморезами пепельницы прижимается нормально. В общем снимешь и увидишь тянет вообще ползунок тросик заслонки или нет. Да и вообще лучше разобрать и поменять тросики они стоят копейки. Больше там ломаться нечему в приводе заслонки) Менять надо снять только 5 вещей: бороду,полку бардачка,панель приборов,панельку пепельницы,радиатор отопителя. Сегодня буду пробывать, хотя их недавно меняли но так поменяли, что не дует вентилятор а втягивает вот |
13.9.2013, 14:18
#199
Сегодня буду пробывать, хотя их недавно меняли но так поменяли, что не дует вентилятор а втягивает вот тросик да,скорей всего слетел если со стороны капота не удасться расшевелить,придется рабирать весь узел печки,смазывать тросики,заслонку,чтоб было мягко.. пробуй ее расшевелить,а тросик можно присобачить через часы,но надо спецструмент и прямые руки,в противном случае все надо разбирать мне было лень |
27.9.2013, 16:56
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Радик Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2013 Пользователь №: 83505 Машина:vaz2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 10:10 |
