10.9.2013, 20:43
#1061
поидее, там наоборот трамблёр должен реагировать на вакумник. ну создаёшь разряжение в шланге, если пластина двигается, то всё ок, если не двигается, то менять вакумник, они продаются..
10.9.2013, 20:55
#1062
11.9.2013, 0:02
#1063
как проверял? Ртом поидее, там наоборот трамблёр должен реагировать на вакумник. ну создаёшь разряжение в шланге, если пластина двигается, то всё ок, если не двигается, то менять вакумник, они продаются.. Пробовал очень сильный вакуум нужно чтобы немного сдвинулась с места. Хотя трамблёр новый. Сообщение отредактировал Eloy - 11.9.2013, 0:07 |
11.9.2013, 0:45
#1064
с точки зрения рассуждения у меня две версии - либо диафрагма слишком сильная - для нового это наверное наиболее реальный вариант, либов ней есть микротрещина и поэтому нужно очень большое усилие. у меня так с бензонасосом было: вроде работает, но диафрагма пропускает.. поэтому струя слабая была очень...
11.9.2013, 16:47
#1065
Купи новый узел ВР.Но сначала проверь не клинит подшипник площадки ДХ
11.9.2013, 19:28
#1066
11.9.2013, 19:36
#1067
11.9.2013, 19:43
#1068
11.9.2013, 19:50
#1069
если только нового образца ,не совецкий.
11.9.2013, 20:14
#1070
11.9.2013, 23:06
#1071
Про дерганье не решило проблему. Может дело все в развесовке двигателя? У друга двигатель не дергается, а компресия 1-1 2-8 3-2 4-9
11.9.2013, 23:39
#1072
У друга двигатель не дергается, а компресия 1-1 2-8 3-2 4-9 Как она интересно вообще передвигается с такой компрессией?)) Знакомый ко мне ехал менять движок, так у него было 4-6 во всех, она вообще еле заводилась и не ехала совершенно)) Я причину дерганья искал в зажигании (поменяд модуль, провода, свечи), а оказалась компрессия... Во втором цилиндре всего 9. Сообщение отредактировал vad_ik - 11.9.2013, 23:40 |
11.9.2013, 23:50
#1073
11.9.2013, 23:57
#1074
На 4 заводили с троса шоху в последний путь заводили, на замену движка. С трудом завелась. А вот меньше, да еще и с таким разбросом с трудом верится) |
12.9.2013, 0:12
#1075
На 4 заводили с троса шоху в последний путь заводили, на замену движка. С трудом завелась. А вот меньше, да еще и с таким разбросом с трудом верится) Ну с троса это не стартером двиг крутить,там обороты в разы меньше чем с толкача |
12.9.2013, 14:11
#1076
Скажу чтобы видео записал.
12.9.2013, 20:53
#1077
19.9.2013, 20:43
#1078
19.9.2013, 21:25
#1079
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Сань, чёйто было?
19.9.2013, 21:27
#1080
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:49 |
