> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванов
сообщение 10.2.2008, 21:22
Сообщение #901
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
diablo.gif Народ проблема во какая не работают поворотники и аварийка епогасло в одну секунду сначала за мигали в быстром режиме а потом погасли вообще, но при работающем двигателе лампочка на кнопке аварийке горит не мигает но поворотники молчат ну и что накрылось?
- Иванов   аварийка и поворотники   10.2.2008, 21:22
- - kal454   Микротрещина на плате. Всё лудить!   25.6.2013, 11:01
|- - Warrior   Цитата(kal454 @ 25.6.2013, 16:01) Микротр...   25.6.2013, 11:13
|- - kal454   Цитата(Warrior @ 25.6.2013, 12:13) Может ...   25.6.2013, 21:24
|- - garik897@mail.ru   Цитата(kal454 @ 26.6.2013, 1:24) Мазохист...   10.7.2013, 0:58
- - Tovarisch   Реле поменял. Все заработало.   25.6.2013, 13:02
- - kal454   90% - релюшка.   11.7.2013, 9:04
- - Bartholomew   Цитата(Yura90 @ 21.7.2013, 16:44) Нашел в...   21.7.2013, 15:18
|- - Yura90   Цитата(Bartholomew @ 21.7.2013, 17:18) Чт...   21.7.2013, 17:51
- - Bartholomew   Вам нужны второй, четвертый и восьмой выводы.   21.7.2013, 20:27
- - noise74   помогите перестали работать поворотники и аварийка...   25.7.2013, 10:38
|- - Smeliys   Цитата(noise74 @ 25.7.2013, 10:38) аварий...   25.7.2013, 13:38
|- - noise74   Цитата(Smeliys @ 25.7.2013, 14:38) 9 пред...   25.7.2013, 16:29
|- - noise74   Цитата(Smeliys @ 25.7.2013, 14:38) 9 пред...   25.7.2013, 18:20
- - Smeliys   Может быть, можешь попробовать отсоединить разъем ...   25.7.2013, 21:46
|- - noise74   Цитата(Smeliys @ 25.7.2013, 22:46) Может ...   25.7.2013, 23:22
|- - noise74   Цитата(Smeliys @ 25.7.2013, 22:46) Может ...   3.8.2013, 19:24
- - Bartholomew   Проверьте наличие напряжения на оранжевом проводе ...   26.7.2013, 10:44
- - storm1   А у меня вот такой трабл: включаю габариты на приб...   23.8.2013, 21:19
|- - Smeliys   Цитата(storm1 @ 23.8.2013, 21:19) А у мен...   24.8.2013, 8:46
|- - storm1   Цитата(Smeliys @ 24.8.2013, 9:46) плохая ...   25.8.2013, 20:55
|- - Smeliys   Цитата(storm1 @ 25.8.2013, 20:55) А в как...   25.8.2013, 21:39
|- - storm1   Цитата(Smeliys @ 25.8.2013, 22:39) вот дя...   27.8.2013, 13:00
|- - storm1   Цитата(storm1 @ 27.8.2013, 14:00) Спасибо...   9.9.2013, 14:13
- - РазДва47   Тема такая сегодня лазил в печку, все разбирал. Те...   8.9.2013, 15:11
|- - Smeliys   Цитата(РазДва47 @ 8.9.2013, 15:11) Тема т...   8.9.2013, 18:12
|- - РазДва47   Цитата(Smeliys @ 8.9.2013, 20:12) разьем ...   9.9.2013, 15:41
- - crona7   Парни, такая проблема. Не работает задний левый фо...   11.9.2013, 11:25
- - ritchi   массу глянь на фонаре   11.9.2013, 11:38
- - crona7   Извините за вопрос чайника, но где он находится?   11.9.2013, 11:46
|- - payalnikk   Цитата(crona7 @ 11.9.2013, 11:46) где он ...   11.9.2013, 12:29
- - storm1   Неуспел ещё блин с одним глюком разобраться, на бл...   11.9.2013, 22:13
- - Bartholomew   Цитата(storm1 @ 12.9.2013, 0:13) Неуспел ...   11.9.2013, 22:27
|- - storm1   Цитата(Bartholomew @ 11.9.2013, 23:27) Пр...   12.9.2013, 20:38
- - crona7   Всем спасибо за советы парни, но дело в другом был...   12.9.2013, 17:17
- - Павел Руд   Товаришчи подскажите как должен быть правильно соб...   4.10.2013, 19:25
- - ivanich959   Павел. Ваши изыски вызывают уважение. Я тоже не по...   4.10.2013, 20:45
|- - Павел Руд   Цитата(ivanich959 @ 4.10.2013, 21:45) Пав...   5.10.2013, 10:11
- - ivanich959   Всеж любопытство страшная сила. Вынул таки свою. И...   5.10.2013, 10:14
- - Павел Руд   Огромнейшее спасибо, достойный ответ. Только ещё о...   5.10.2013, 10:24
|- - ivanich959   Цитата(Павел Руд @ 5.10.2013, 11:24) Огро...   5.10.2013, 10:38
- - Павел Руд   Отлично, огромнейшее Вам спасибо, теперь будет чем...   5.10.2013, 10:44
- - Two Dants   Здравствуйте, подскажите в чем проблема. В дождь п...   11.10.2013, 19:50
|- - Mitka   Цитата(Two Dants @ 11.10.2013, 20:50) Здр...   11.10.2013, 20:09
- - sevenp   Здравствуйте, помогите разобраться недавно появила...   18.10.2013, 4:21
|- - Baсилич   Цитата(sevenp @ 18.10.2013, 9:21) Здравст...   18.10.2013, 4:57
- - sevenp   не совсем понел это блок предохранителей ? Как наз...   18.10.2013, 5:27
- - Baсилич   да, это блок предохранителей кто-то его называет б...   18.10.2013, 7:11
- - veek   Добрый день, форумчане, подскажите пжл. Такая беда...   20.10.2013, 11:01
|- - П@ш@   Цитата(veek @ 20.10.2013, 12:01) Добрый д...   20.10.2013, 18:51
- - VITALII72   Здравствуйте.после капитального ремонта при включе...   23.11.2013, 18:51
- - Роман Кировоград   VITALII72 ,массу проверь панели приборов, та что с...   23.11.2013, 19:09
|- - VITALII72   Цитата(Роман Кировоград @ 23.11.2013, 20...   23.11.2013, 19:17
|- - П@ш@   Цитата(VITALII72 @ 23.11.2013, 20:17) мас...   23.11.2013, 20:23
- - Роман Кировоград   жди электриков форумных, подтянутся, расскажут.   23.11.2013, 19:20
- - Роман Кировоград   что где-то массы нету то это более вероятно.   23.11.2013, 20:35
- - _AAA_   Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Под...   27.11.2013, 13:02
- - payalnikk   Если не работает и аварийка, то возможно причина в...   27.11.2013, 13:27
|- - _AAA_   Цитата(payalnikk @ 27.11.2013, 14:27) Есл...   27.11.2013, 14:00
- - Tom Lepski   а если такая ситуация: ездил я без приборов, все р...   17.12.2013, 16:15
- - Tom Lepski   подскажите все возможные причины которые влияют на...   18.12.2013, 13:59
- - payalnikk   Для поворотов - 9-й предохранитель, для аварийки 1...   18.12.2013, 15:44
|- - Tom Lepski   контролка - это лампочка ? Идею ты подал мне, на с...   18.12.2013, 16:52
|- - payalnikk   Цитата(Tom Lepski @ 18.12.2013, 15:52) мо...   18.12.2013, 17:18
|- - Tom Lepski   ой, я боюсь лезть в провода аварийки )) Эти 8 штук...   18.12.2013, 17:49
- - Tom Lepski   у меня облом. Аварийка у меня стоит 8-контактная ,...   19.12.2013, 13:04
|- - Smeliys   Цитата(Tom Lepski @ 19.12.2013, 13:04) Ав...   19.12.2013, 14:52
- - Tom Lepski   я не пойму в чем дело : теперь поворотники появили...   20.12.2013, 13:47
- - Metzies   Ситуация следующая: Приехал к электрику в связи с...   8.4.2014, 10:44
- - payalnikk   Нет, при КЗ в проводке совсем другие симптомы. Воз...   8.4.2014, 11:56
- - Metzies   Цитата(payalnikk @ 8.4.2014, 16:56) Нет, ...   8.4.2014, 21:34
- - Tolik2402   а если для начала все зачистить чтоб был хороший к...   8.4.2014, 21:39
- - vvv_spb   Привет всем. Заглючило на выходные реле указателей...   14.4.2014, 15:18
- - ПКІ   Здравствуйте форумчане. Проблема с поворотами Стои...   24.4.2014, 21:06
- - Господин поручик   молва гласит, что если перегорает лампочка, то час...   24.4.2014, 21:10
|- - ПКІ   Цитата(Господин поручик @ 24.4.2014, 22:1...   24.4.2014, 21:44
|- - Ammendorf   Цитата(ПКІ @ 24.4.2014, 22:44) Да так гла...   2.5.2014, 11:34
- - Господин поручик   Я не силен в электрике, но по-моему у поворотников...   24.4.2014, 21:50
|- - ПКІ   Цитата(Господин поручик @ 24.4.2014, 22:5...   24.4.2014, 21:55
|- - Господин поручик   Цитата(ПКІ @ 24.4.2014, 23:55) По схеме в...   24.4.2014, 21:57
- - ПКІ   посмотрю по схеме   24.4.2014, 22:09
- - denShtopor   при нажатии на кнопку аварийки обратил внимание на...   27.4.2014, 21:57
- - Smeliys   denShtopor та то просто особенность кнопки, ничего...   27.4.2014, 23:26
|- - ПКІ   Цитата(Smeliys @ 28.4.2014, 0:26) denShto...   29.4.2014, 14:06
- - Smeliys   ПКІ лампочки одинаковой мощности? 21 ваттные надо   29.4.2014, 21:45
- - ПКІ   Вчера сделал. Если у кого-то будут такие симптомы ...   2.5.2014, 9:44
- - freestyler   Ребята,доброе время суток! Во все фонари встав...   2.5.2014, 21:30
- - Роман Кировоград   freestyler , вот темка тебе http://vaz-2106.ru/f...   2.5.2014, 21:43
- - Michael_Mira   Поменял подрулевые переключатели, ибо отсутствовал...   31.5.2014, 19:35
|- - слесарь 1965   Цитата(Michael_Mira @ 31.5.2014, 20:35) П...   31.5.2014, 20:13
|- - ИванычЪ   Цитата(Michael_Mira @ 31.5.2014, 20:35) П...   31.5.2014, 20:44
|- - слесарь 1965   Цитата(ИванычЪ @ 31.5.2014, 21:44) А по с...   31.5.2014, 20:50
||- - ИванычЪ   Цитата(слесарь 1965 @ 31.5.2014, 21:50) Д...   31.5.2014, 20:58
|- - Michael_Mira   Цитата(ИванычЪ @ 31.5.2014, 20:44) Причин...   1.6.2014, 10:16
|- - ИванычЪ   Цитата(Michael_Mira @ 1.6.2014, 11:16) Ив...   1.6.2014, 11:39
- - серый седан92   Мужики, не знаю в чем дело.....вот в кратце ситуац...   13.6.2014, 21:22
13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 15:12
