92 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
сообщение 10.9.2013, 20:43
Сообщение #1061
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
поидее, там наоборот трамблёр должен реагировать на вакумник. ну создаёшь разряжение в шланге, если пластина двигается, то всё ок, если не двигается, то менять вакумник, они продаются..
сообщение 10.9.2013, 20:55
Сообщение #1062
Цитата(Eloy @ 10.9.2013, 22:33) *
Что-то вакуум не реагирует на трамблере, что делать?
как проверял?
Eloy
сообщение 11.9.2013, 0:02
Сообщение #1063
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Господин поручик @ 10.9.2013, 21:55) *
как проверял?
Пробовал очень сильный вакуум нужно чтобы немного сдвинулась с места. Хотя трамблёр новый.
Сообщение отредактировал Eloy - 11.9.2013, 0:07
сообщение 11.9.2013, 0:45
Сообщение #1064
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
с точки зрения рассуждения у меня две версии - либо диафрагма слишком сильная - для нового это наверное наиболее реальный вариант, либов ней есть микротрещина и поэтому нужно очень большое усилие. у меня так с бензонасосом было: вроде работает, но диафрагма пропускает.. поэтому струя слабая была очень...
сообщение 11.9.2013, 16:47
Сообщение #1065
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Купи новый узел ВР.Но сначала проверь не клинит подшипник площадки ДХ
Eloy
сообщение 11.9.2013, 19:28
Сообщение #1066
Год Выпуска: 1983
Узел вр это что?
сообщение 11.9.2013, 19:36
Сообщение #1067
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Eloy
сообщение 11.9.2013, 19:43
Сообщение #1068
Год Выпуска: 1983
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.9.2013, 20:36) *
От контактного на бсз подходит?
сообщение 11.9.2013, 19:50
Сообщение #1069
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
если только нового образца ,не совецкий.
Eloy
сообщение 11.9.2013, 20:14
Сообщение #1070
Год Выпуска: 1983
Только что проверил вакуум работает, помазал подшипник и все что в нем двигается.
Eloy
сообщение 11.9.2013, 23:06
Сообщение #1071
Год Выпуска: 1983
Про дерганье не решило проблему. Может дело все в развесовке двигателя? У друга двигатель не дергается, а компресия 1-1 2-8 3-2 4-9
сообщение 11.9.2013, 23:39
Сообщение #1072
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Как она интересно вообще передвигается с такой компрессией?)) Знакомый ко мне ехал менять движок, так у него было 4-6 во всех, она вообще еле заводилась и не ехала совершенно))
Я причину дерганья искал в зажигании (поменяд модуль, провода, свечи), а оказалась компрессия... Во втором цилиндре всего 9.
Сообщение отредактировал vad_ik - 11.9.2013, 23:40
сообщение 11.9.2013, 23:50
Сообщение #1073
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
shock.gif когда меньше 6 очков он вообще труп должен быть, туго но заводиться на 7 минимум должен...Первый раз такое слышу. Видео реально сделать работы? Интересно посмотреть даже стало
сообщение 11.9.2013, 23:57
Сообщение #1074
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
На 4 заводили с троса шоху в последний путь заводили, на замену движка. С трудом завелась. А вот меньше, да еще и с таким разбросом с трудом верится)
сообщение 12.9.2013, 0:12
Сообщение #1075
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну с троса это не стартером двиг крутить,там обороты в разы меньше чем с толкача smirk2.gif А разброс да,очень даже интересный, обычно убивается 1 и 4 цилиндр быстрее 2 и 3, но тут вообще не понятно,кольца разных фирм стоят (включая подпольный китай) или клапана подогнуты слегка?
Eloy
сообщение 12.9.2013, 14:11
Сообщение #1076
Год Выпуска: 1983
Скажу чтобы видео записал.
Eloy
сообщение 12.9.2013, 20:53
Сообщение #1077
Год Выпуска: 1983
Eloy
сообщение 19.9.2013, 20:43
Сообщение #1078
Год Выпуска: 1983
На шару настроил, во вторник привезут ксенон 4300к
GOODMAN
сообщение 19.9.2013, 21:25
Сообщение #1079
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Сань, чёйто было?
Eloy
сообщение 19.9.2013, 21:27
Сообщение #1080
Год Выпуска: 1983
Цитата(GOODMAN @ 19.9.2013, 22:25) *
Сань, чёйто было?
что именно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:13
