10.9.2013, 20:31
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
просто многие пишут что насухую мех бн работать не оч.полезно,а убирать его пока не хочу-мало ли-уже в привычке что новое не всегда лучше старого...обр.клапан я тоже думаю тут ни к чему,в баке давления вроде нет-то...
Сообщение отредактировал ritchi - 10.9.2013, 20:34 |
10.9.2013, 20:55
#42
10.9.2013, 21:57
#43
10.9.2013, 21:58
#44
11.9.2013, 4:58
#45
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
пришел эбн с экзиста,завтра заберу.А пока сижу и думаю как реализовать полноценную обратку в бак,вроде в гараже была тормозная магистраль(почти новая)-подойдет ли она?если протянуть ее в салоне?и как реализовать ее непосредственно в бак?нарыл такую схему подключения Зачем так сложно. В багажнике режешь шланг от бака у магистрали и ставишь там насос. Механический убираешь и забываешь как страшный сон. Под капотом от подающей магистрали топливный фильтр и сразу в карбю С обратки сразу в обратную магистраль. В обратку можешь еще обратный клапан поставить, но это только как мера безопасности, если надумаешь переворачиваться.. Сообщение отредактировал Warrior - 11.9.2013, 4:59 |
11.9.2013, 7:01
#46
просто многие,(да и ты сам) пишут что желательно чтобы он как можно ниже стоял,под днище я его точно ставить не буду,под капотом-вроде ниже бака.механический я пока что убирать все равно не буду,мало ли брак али еще чего...
11.9.2013, 11:57
#47
просто многие,(да и ты сам) пишут что желательно чтобы он как можно ниже стоял,под днище я его точно ставить не буду,под капотом-вроде ниже бака.механический я пока что убирать все равно не буду,мало ли брак али еще чего... Понимаешь, под капотом жарковато.. А насчет того что ставить нужно ниже - ну да. Желательно, но необязательно. У меня лежал в багажникерядом с баком, все ьыло нормально.. |
11.9.2013, 15:13
#48
ну значит там ему и место...Как раз забрал эбн(за 3 дня пришел!)Еще подогнали редуктор 2102,попозже думаю поставить
11.9.2013, 16:38
#49
11.9.2013, 16:44
#50
резину жечь не будем,новая еще
11.9.2013, 16:47
#51
11.9.2013, 16:55
#52
да по трассе много не хожу,110-120,да и думаю расход незначительно увеличится.90% езжу в городе,в деревню редко выбираюсь)какой для этого редуктора нужен привод спидометра?
11.9.2013, 16:58
#53
11.9.2013, 17:05
#54
просто был опыт установки привода "наобум"(какой был)чуть проехал и корпус коробки разнесло,теперь побаиваюсь...впервые слышу про 02 привод...(я имею ввиду тот привод что на кпп под трос)типа того
Сообщение отредактировал ritchi - 11.9.2013, 17:06 |
11.9.2013, 17:18
#55
просто был опыт установки привода "наобум"(какой был)чуть проехал и корпус коробки разнесло,теперь побаиваюсь...впервые слышу про 02 привод...(я имею ввиду тот привод что на кпп под трос)типа того Блин, Сань. ну ты чего? С каждым приводом идет своя ведушая шестерня на вторичный вал. Просто так ставить нельзя привод на неизвестную шестерню. Иначе само собой разнесет. |
11.9.2013, 17:35
#56
короче,чтобы "подружить"спидометр с редуктором нужно лезть в коробку..
11.9.2013, 17:39
#57
короче,чтобы "подружить"спидометр с редуктором нужно лезть в коробку.. На всех коробках выбито 2101 - Это просто картер КПП имеет номер, начинающийся с 2101. Если у тебя до этого не стоял редуктор 2102 - придется лезть в коробку. |
11.9.2013, 21:05
#58
просто был опыт установки привода "наобум"(какой был)чуть проехал и корпус коробки разнесло,теперь побаиваюсь...впервые слышу про 02 привод...(я имею ввиду тот привод что на кпп под трос)типа того их там 3 или 4 вида кажись,не помню..а че ты паришся,ставь который стоял да и все. |
11.9.2013, 21:11
#59
брехать будет,но видимо так и придется делать,в коробку лезть желания нет.
11.9.2013, 21:15
#60
брехать то будет,можно по сайтам полазить,вычислить на скоко будет врать,чтоб поправку учитывать.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:33 |
