27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Бизон Алексеевич, Скутер 49сс
сообщение 15.6.2013, 14:37
Сообщение #101
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Красивые цыфри сложились на приборке
сообщение 27.6.2013, 18:12
Сообщение #102
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
За плечами еще одна тысяча км.а ето значить что нужно делать ТО.К ТО №7,припала замена свечи зажыгания,возд фильтра,топл.фильтра.Топл. фильтр был заменен ранее а осталные разходники сегодня купил
1.масло Elf Road 10w-40 1л-65 грн
2.Свеча Denso A7TC 45 грн
2.Воздуш. фильтр(поролон) 15грн
сообщение 2.8.2013, 17:58
Сообщение #103
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Колесные штуцера пришли в негодность,заменил на цельнометаличиские15грнх2шт,работа 60грн
сообщение 10.9.2013, 19:34
Сообщение #104
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
7818 км.Замена масла
сообщение 10.9.2013, 21:14
Сообщение #105
чото рановато.
сообщение 11.9.2013, 1:51
Сообщение #106
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
На скутере замена масла каждые 1000км (ведь нет фильтра,типо сетки что то есть,но только частицы в пару миллиметров задерживает,плюс воздушка,постоянный перегрев,у 139qmb норма температуры масла 140С, следовательно окисляется оно очень быстро,плюс обороты постоянно более 6-7тыс,да и в картере его булькает 800гр) а в редукторе масло меняют каждые 5000км, примерно раз в сезон,ремень вариатора раз в 8-10тыс.км (это если норм ремешок,Gates например) свечки вообще раз в 4-5тыс.км менять приходиться, это при том что реально двигатель без ремонта (замены колец например или маслосъемных колпачков) проедет край 18-20тыс.км, но очень сильно все зависит от качества ГСМ и эксплуатации, на моей заводской проехал 11 000км и компрессия упала на 2 сотых,по сравнению с только обкатанной,хотя и зимой и летом газ в пол
кстати что хотел сказать давно по поводу воздушного фильтра, оптимально купить нулевик в штатное место (фильтрует он лучше той губки,что продают за 100руб) и стоит всего навсего 350-400руб, хватит его тысяч на 15 точно, и его лучше вывести под сиденье,рядом с колесом очень быстро забивается. Многие так сделали уже
сообщение 11.9.2013, 17:01
Сообщение #107
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На работу фиkьтра не жалуюсь,продуваю и пропитываю,замена каждые 3000тыс.
Хотел поинтересоватся,как видели использую масло Elf road 10w40 sintetic based,как я понял ето полусынтетика?а значить хуже чем предыдущие(ELF eco 10w40 fortered)
сообщение 11.9.2013, 17:27
Сообщение #108
главный по маслу
Из: Zwickau
Тут могу сказать одно- хоть туда масло за 2000руб\литр лей и т.д.- быстрее не поедет, для всех китайцев оптимально п\с,больше не надо. Тоже самое и для мото,скутеров или автомобильное- любое,главное не для дизелей,кокса не оберешся. Ладно мотомасло,там да, присадки для сцепы,что бы не скользила,а в скутере его нет в общей масляной ванне,поэтому хорошая п\с и все, можно ездить долго и спокойно. Мне доказывали что от декстрона редуктор развалиться,пока все норм,на скутерах с пробегом за 15к не на самом хорошем масле.
сообщение 11.9.2013, 19:02
Сообщение #109
главный по маслу
Из: Zwickau
Заливал кастрюлю, чисто случайно попал в магазине на распродажу,стоило оно около 1к,купил его за 650руб. Разницы не в чем не заметил,но я намеренно искал 10W60,потому что зимой 10W40 становилось водой после 2-3 минут катания
сообщение 6.3.2014, 16:18
Сообщение #110
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Начинаю подготовку к мотосезону.Первое что нужно ето починить сиденье.Чертовы китайцы сделали стойки сиденья пластмасовыми,в результате езды по нашим дорогам они сломались под моим 100 килограмовым задом.Еще в том году я сделал самодельные,суровые,металические стойки сиденья,но делал в попыхах,неакуратно.В етом году все переделаю.Нужно смотреть карб,чет захлеб при наборе появился,может махну на новый.АКБ помирает,сегодня влил в него немного дистилированой воды,поставил на зарядку,но чет мне он не нравится
Также планирую вскрыть трансмисию сделать ревизию,заменить розходники(не вскрывал с завода).Вобщем веселуха началась
сообщение 7.3.2014, 1:03
Сообщение #111
главный по маслу
Из: Zwickau
Что менять надумал?
Slay
сообщение 7.3.2014, 3:01
Сообщение #112
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В основном подшипники.Больше там помирать не чему))))
Я на следущий год это планирую.
сообщение 7.3.2014, 3:33
Сообщение #113
главный по маслу
Из: Zwickau
shock.gif shock.gif shock.gif shock.gif Не шути так, не поверю ни за что что на пробеге в 8к посыпались подшипники... У меня с прбегом 12+к из всей трансмисии поменяно только сцепление и ремень (ремень ходит 6-8к) а на сцепе переднюю щеку вырвало (направляющие заклинило) но в редуктор даже не лазил. Стоит скутер с пробегом за 30к наверно,уже живого места нет,люфт подшипников редуктора почти не заметен,а это не неизвестно каком масле
Slay
сообщение 7.3.2014, 4:20
Сообщение #114
А колесные подшипники?
сообщение 7.3.2014, 10:17
Сообщение #115
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Lyzhenkov @ 7.3.2014, 2:03) *
Что менять надумал?
Думаю проверить состояние вариатора,роликов,слайдеров,толщину накладок сцепления,ширину ремня(вероятнее всего замена)
Slay. Подшипники тоже проверим,обезательно смажем подшипник торкдрайвера
сообщение 7.3.2014, 12:17
Сообщение #116
главный по маслу
Из: Zwickau
он тоже в общей ванне с маслом в редукторе
сообщение 7.3.2014, 12:33
Сообщение #117
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Подкючил лампу 21ват,к АКБ буду производить КТЦ.Нашел калькулятор по разщету емкости АКБ
http://planetcalc.ru/2283/ будет примерно на что ориентироватся.
сообщение 8.3.2014, 1:30
Сообщение #118
главный по маслу
Из: Zwickau
а я акум как запасной аэродром использую,завожу с кика,а акум для адекватной работы электроники использую
сообщение 11.3.2014, 16:25
Сообщение #119
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Первый запуск в етом сезоне состоялся без проблем.Как двигатель работал меня неустроило,коптил черным и был провал при открытии дроселя,разобрал карбюратор,промыл карбклинером,был загрязнен жиклер ХХ,и деформирована крышка системы ССХХ.Притер ее на абразивном камне,и довел наждачками на листе стекла.
Заводится стал отлично,провала нет.Прокатился немного,едет неплохо
сообщение 12.3.2014, 1:03
Сообщение #120
главный по маслу
Из: Zwickau
От машины поставил топливный фильтр с отстойником- забыл что такое грязный карб,до этого на чина фильтре для скутеров, забился топливный жиклер наглухо,ехал максимум 25км\ч с горки
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.3.2014, 1:04
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:14
