15.6.2013, 14:37
#101
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
27.6.2013, 18:12
#102
2.8.2013, 17:58
#103
10.9.2013, 19:34
#104
7818 км.Замена масла
10.9.2013, 21:14
#105
11.9.2013, 1:51
#106
На скутере замена масла каждые 1000км (ведь нет фильтра,типо сетки что то есть,но только частицы в пару миллиметров задерживает,плюс воздушка,постоянный перегрев,у 139qmb норма температуры масла 140С, следовательно окисляется оно очень быстро,плюс обороты постоянно более 6-7тыс,да и в картере его булькает 800гр) а в редукторе масло меняют каждые 5000км, примерно раз в сезон,ремень вариатора раз в 8-10тыс.км (это если норм ремешок,Gates например) свечки вообще раз в 4-5тыс.км менять приходиться, это при том что реально двигатель без ремонта (замены колец например или маслосъемных колпачков) проедет край 18-20тыс.км, но очень сильно все зависит от качества ГСМ и эксплуатации, на моей заводской проехал 11 000км и компрессия упала на 2 сотых,по сравнению с только обкатанной,хотя и зимой и летом газ в пол OPTIMUS PRIME кстати что хотел сказать давно по поводу воздушного фильтра, оптимально купить нулевик в штатное место (фильтрует он лучше той губки,что продают за 100руб) и стоит всего навсего 350-400руб, хватит его тысяч на 15 точно, и его лучше вывести под сиденье,рядом с колесом очень быстро забивается. Многие так сделали уже |
11.9.2013, 17:01
#107
На работу фиkьтра не жалуюсь,продуваю и пропитываю,замена каждые 3000тыс.
Хотел поинтересоватся,как видели использую масло Elf road 10w40 sintetic based,как я понял ето полусынтетика?а значить хуже чем предыдущие(ELF eco 10w40 fortered) |
11.9.2013, 17:27
#108
На работу фиkьтра не жалуюсь,продуваю и пропитываю,замена каждые 3000тыс. Хотел поинтересоватся,как видели использую масло Elf road 10w40 sintetic based,как я понял ето полусынтетика?а значить хуже чем предыдущие(ELF eco 10w40 fortered) Тут могу сказать одно- хоть туда масло за 2000руб\литр лей и т.д.- быстрее не поедет, для всех китайцев оптимально п\с,больше не надо. Тоже самое и для мото,скутеров или автомобильное- любое,главное не для дизелей,кокса не оберешся. Ладно мотомасло,там да, присадки для сцепы,что бы не скользила,а в скутере его нет в общей масляной ванне,поэтому хорошая п\с и все, можно ездить долго и спокойно. Мне доказывали что от декстрона редуктор развалиться,пока все норм,на скутерах с пробегом за 15к не на самом хорошем масле. |
11.9.2013, 19:02
#109
Заливал кастрюлю, чисто случайно попал в магазине на распродажу,стоило оно около 1к,купил его за 650руб. Разницы не в чем не заметил,но я намеренно искал 10W60,потому что зимой 10W40 становилось водой после 2-3 минут катания
6.3.2014, 16:18
#110
Начинаю подготовку к мотосезону.Первое что нужно ето починить сиденье.Чертовы китайцы сделали стойки сиденья пластмасовыми,в результате езды по нашим дорогам они сломались под моим 100 килограмовым задом.Еще в том году я сделал самодельные,суровые,металические стойки сиденья,но делал в попыхах,неакуратно.В етом году все переделаю.Нужно смотреть карб,чет захлеб при наборе появился,может махну на новый.АКБ помирает,сегодня влил в него немного дистилированой воды,поставил на зарядку,но чет мне он не нравится
![]() Также планирую вскрыть трансмисию сделать ревизию,заменить розходники(не вскрывал с завода).Вобщем веселуха началась |
7.3.2014, 1:03
#111
7.3.2014, 3:01
#112
В основном подшипники.Больше там помирать не чему))))
Я на следущий год это планирую. |
7.3.2014, 3:33
#113
В основном подшипники. |
7.3.2014, 4:20
#114
А колесные подшипники?
7.3.2014, 10:17
#115
7.3.2014, 12:17
#116
7.3.2014, 12:33
#117
Подкючил лампу 21ват,к АКБ буду производить КТЦ.Нашел калькулятор по разщету емкости АКБ
http://planetcalc.ru/2283/ будет примерно на что ориентироватся. |
8.3.2014, 1:30
#118
Подкючил лампу 21ват,к АКБ буду производить КТЦ.Нашел калькулятор по разщету емкости АКБ http://planetcalc.ru/2283/ будет примерно на что ориентироватся. а я акум как запасной аэродром использую,завожу с кика,а акум для адекватной работы электроники использую |
11.3.2014, 16:25
#119
Первый запуск в етом сезоне состоялся без проблем.Как двигатель работал меня неустроило,коптил черным и был провал при открытии дроселя,разобрал карбюратор,промыл карбклинером,был загрязнен жиклер ХХ,и деформирована крышка системы ССХХ.Притер ее на абразивном камне,и довел наждачками на листе стекла.
![]() Заводится стал отлично,провала нет.Прокатился немного,едет неплохо |
12.3.2014, 1:03
#120
От машины поставил топливный фильтр с отстойником- забыл что такое грязный карб,до этого на чина фильтре для скутеров, забился топливный жиклер наглухо,ехал максимум 25км\ч с горки
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.3.2014, 1:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 13:08 |
