4.9.2013, 8:50
#1161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
лучше сделать 2км круга, за то ходовая целее будет.
4.9.2013, 8:55
#1162
4.9.2013, 9:14
#1163
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
4.9.2013, 9:27
#1164
4.9.2013, 10:38
#1165
4.9.2013, 14:45
#1166
4.9.2013, 15:45
#1167
да нет ничего страшного в газе.
кол-во людей пользующихся газом, во много раз больше, чем водителей авто. хотя смертей в результате ДТП в разы больше чем от газа.) |
9.9.2013, 12:19
#1168
В плафоны подсветки салона поставил светодиодные лампы.
открываю двери, они загораются) закрываю, а они потухают не до конца, чуть чуть светят. не напряжно, но так не должно быть. Светодиод очень чуствительный, подсоединяешь к нему + а вместо массы пальцем косаешься второго контакта, и он загорается)) еле еле. неужели они будут всегда гореть в машине так? просто там всегда + подаётся, и масса в разрыве. обидно( Сообщение отредактировал abcorpse - 9.9.2013, 12:19 |
9.9.2013, 15:27
#1169
11.9.2013, 8:23
#1170
Спасибо) скорее всего когда кнопки ставил, руки были в чем-то, может в литоле. кнопку вымазал в литол, и массу пускает по нему) надо будет проверить. Вчера собрал из 4х сидений 2 хороших. натянул чехлы, девушка их постирала и позашивала, а то в некоторых местах были дырочки) и поставил сразу) доволен как слон, сиденья не то что раньше были, не продавленные, удобные) и посадка выше стала. а то раньше низко сильно сидел. |
11.9.2013, 13:43
#1171
возил сегодня паять печку, треснула возле крепления трубки.
наверно когда ставил повредил, или когда лежала снятая, перекладывали с места на место. |
11.9.2013, 13:59
#1172
11.9.2013, 14:07
#1173
хорошо что сразу потом было бы огорчение сымать печку/сушить ковер..это брак,так бы врядли выломал. там и так огорчение было) уже поставили бороду, подключили музыку, поставили продолжение) а потом смотрю пластмасса печки мокрая, а когда ставил насухо всё вытирал. печке 28 лет) тогда брак не делали) |
12.9.2013, 12:58
#1174
помогите народ)
вчера подключил стопаки задние, всё работает кроме ламп заднего хода. что это может быть? проводка новая. если подключить + с габаритов, лампы горят. заднюю скорость включал на зажигании. на снятой коробке тестером прозванивал, когда задняя выключена, цепь разомкнута, включаешь заднюю, замыкает. вот такое вот разочарование( сегодня на яму заеду, полезу под машину, буду смотреть |
12.9.2013, 13:19
#1175
смотри контакт фишек на датчике вкл задней передачи на коробке.
12.9.2013, 13:24
#1176
12.9.2013, 13:26
#1177
12.9.2013, 13:31
#1178
12.9.2013, 15:28
#1179
между собой замкни фишки если заботятся значит выключатель.
между собой замкни фишки если заботятся значит выключатель. |
13.9.2013, 7:54
#1180
между собой замкни фишки если заботятся значит выключатель. между собой замкни фишки если заботятся значит выключатель. вчера до машины не добрался) сегодня на яму заеду только попробую замкнуть. скажите, если это выключатель, его можно заменить не снимая коробки? ещё вчера купил резиновую лодку в багажник, и обшивку ковровую) больше не будет у меня грязного багажника) будет там чистота) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:07 |
