18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Бежевый вазик 21061, Учусь делать всё сам
сообщение 31.8.2013, 21:29
Сообщение #161
че его искать,на рынке полно..
куда ездил то далеко?
Knjaz
сообщение 31.8.2013, 22:44
Сообщение #162
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Четыре дня - со вторника до пятницы, на работу в Днепро ездил, туда и обратно 150км.
В пятницу с работы сразу до родителей жены поехал, в субботу обратно домой. Туда и обратно 500 км.
С этого понедельника опять на работу всю неделю буду ездить в Днепро. За пять дней накатаю 750 км, не считая по месту.
Но это в последний раз, надо сидушки менять, а то как то не комфортно спина себя чувствует, когда долго за рулём.
А передний клык потерял когда возвращались домой от родителей. Слышу какой то грохот по днищу,думал наверно камень
попался. Остановился посмотрел под днище ,вроде всё в норме ,ну и поехал. Но уже в гараже заметил недостающую деталь.
Заметил бы на месте ,пошёл бы искать,благо недалеко остановился. Завтра на базаре посмотрим.
Knjaz
сообщение 7.9.2013, 17:10
Сообщение #163
Машина:Ваз 21061
Пришло время замены маятника рулевого , взял такой:
сообщение 7.9.2013, 17:35
Сообщение #164
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Нормальный,болт в корпусе замени масленкой
Knjaz
сообщение 7.9.2013, 17:44
Сообщение #165
Машина:Ваз 21061
А там и так маслёнка, видно на фото плохо видно.
сообщение 7.9.2013, 18:05
Сообщение #166
отпишешся потом,полегчал ли руль или токо кажется..
Knjaz
сообщение 7.9.2013, 18:16
Сообщение #167
Машина:Ваз 21061
Хорошо отпишусь, но мой знакомый ставил такой же, говорит что легче крутиться.
Там на подшипниках, по идее должно легче.
Поставлю увидим.
Knjaz
сообщение 10.9.2013, 19:25
Сообщение #168
Машина:Ваз 21061
Вообщем поставил новый рулевой маятник, особых различих по сравнению со старым маятником не увидил.
Руль крутиться почти с таким же усилием. Зато нет люфтов .
Заодно поменял сайлент блоки. И сделал сход развал.
сообщение 10.9.2013, 20:56
Сообщение #169
угу..вот и не знаеш чего поменять чтоб легкий был..или все сразу))
сообщение 11.9.2013, 4:59
Сообщение #170
Спасибо сказали: 1261 раз
Разница в том, что не стучит. Что тебе еще нужно?
Ridik80
сообщение 11.9.2013, 12:38
Сообщение #171
Из: Донецк
Пользователь №: 46425
Машина:Vaz21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1988г
Цитата(Knjaz @ 10.10.2012, 22:16) *
Привет,классная тачка. Раскажи подробней как подключал. Какой вариант мпсз брал,и что авто подсос не нужен? Спс.за ответ!
сообщение 11.9.2013, 12:43
Сообщение #172
Как не нужен. МПСЗ - это зажигание, а подсос - это подсос.
Ridik80
сообщение 11.9.2013, 15:42
Сообщение #173
Из: Донецк
Машина:Vaz21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1988г
а как его соорудить?подскажи спс
сообщение 11.9.2013, 16:34
Сообщение #174
Ну можно сделать самому (поищи тему на этом форуме по автоподсосу), а можно купить готовые. Самый распространненый вариант - САУВЗ и Садко.
Knjaz
сообщение 11.9.2013, 20:41
Сообщение #175
Машина:Ваз 21061
Привет! Брал вариант с использованием статической раздачи искры, основанной на двух коммутаторах и счетверенной катушке зажигания. Хотел полностью избавиться
от трамплёра.
Подключение сводится к отключению старой проводки зажигания: тупо снимаем старые бронепровода с трамплёра, и отключаем от него проводку ,у меня было бкз.
Так же отключаем два провода идущие к карбу. Отключаем проводку от коммутатора. Но все провода у меня на месте, то есть в любой момент я могу переключиться
на бсз.
Я брал уже готовую проводку с мпсз. Докупил счетверенную катушку ,ещё один коммутатор - второй уже стоял на бсз. Также докупал переднюю крышку для
установки дк. И сам датчик каленвала. Подключение простое: питание мпсз - у меня подключено к клемам старой катушки зажигания, туда подходит + -. Но
лучше подключить через реле.
А в самой проводке мпсз уже пошло подключение на коммутаторы ,катушку ,блоку МПСЗ и к концевикам карбюратора. Благо там всё подписано.
Но если хочешь сам сделать и дружишь с паяльником ,то всё в инете есть.
Подсосом пользуюсь только при заводке на холодную, но через минуту другую его можно задвигать. МПСЗ само поддерживает обороты изменяя углы .
Все задают мне вопрос ,а зачем оно тебе надо?
Сообщение отредактировал Knjaz - 11.9.2013, 20:37
Knjaz
сообщение 12.9.2013, 19:16
Сообщение #176
Машина:Ваз 21061
Хотел немного приподнять зад машинки. Купил высокие проставки под пружину, а зря.
Там уже такие стоят. Видать севшие уже пружины.
Надо будет новые пружины покупать.
сообщение 12.9.2013, 19:48
Сообщение #177
Knjaz покупай четверошные и сразу вот такие кронштейны ...
Knjaz
сообщение 14.9.2013, 13:36
Сообщение #178
Машина:Ваз 21061
На первое время поставил обычные междувитковые проставки.
Хоть и очень простенько,но жёсткость заметно улучшилась.
Уже не такие крены и раскачки. Колесо не чиркает локеры.
Knjaz
сообщение 15.9.2013, 15:05
Сообщение #179
Машина:Ваз 21061
Подготовка отопления гаража к зиме. Делаю печку на масле, но попозжа буду и на дровах делать.
Pavlik48
сообщение 15.9.2013, 18:13
Сообщение #180
Из: Липецк
Пользователь №: 56208
Цвет:ярко-голубой
Спасибо сказали: 11 раз
Печь очень заинтересовала)))к ней бы бак с гликолем и насос с батареями вот и отопление на отработке))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 21:39
