33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
сообщение 10.9.2013, 3:31
Сообщение #361
Спасибо сказали: 2232 раза
на сколько я понимаю генератор от стоковых отличается только мостом и все...
Smeliys
сообщение 10.9.2013, 8:14
Сообщение #362
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
уникальные преимущества
Smeliys
сообщение 10.9.2013, 9:35
Сообщение #363
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(OldMen @ 9.9.2013, 20:07) *
на будущее если, что подскажите, так как оригинального РН от старвольта у нас в Новосибе практически не найти, да и цена вопроса уж на 3 порядка выше, я так понимаю на гену LG0108 можно установить РН стоковый "Восьмерочный" я РН свой снимал потом в магазе смотрел на 2108 вроде как одинаковые, в магазах ценник 180-200 руб. однако дешевле чем оригинал СТАРВОЛЬТА.
"Габаритные размеры генераторов «СтартВОЛЬТ», а также использованные детали полностью аутентичны оригинальным генераторам. В генераторах «СтартВОЛЬТ» могут быть использованы стандартные детали (однако мы рекомендуем использовать комплектующие «СтартВОЛЬТ» – это позволит сохранить исходные повышенные характеристики изделия)."
сообщение 10.9.2013, 11:14
Сообщение #364
конечно уникально. Вытянуть 80а с обычного генератора . Эт все равно что с 1.3 сделать 1.7 только заменой колена, а тут обошлись мостом...
Smeliys
сообщение 10.9.2013, 17:21
Сообщение #365
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
не только мостом, ещё и ротор и статор
palmin90
сообщение 25.9.2013, 11:04
Сообщение #366
Пользователь №: 83450
Машина:VAZ 2110
Цвет:Metallik
Год Выпуска: 2009
Здравствуйте, если вы приобрели генератор с выносным реле, то компания стартвольт рекомендует приобретать реле от компании энергомаш, т.к. именно на них проводятся все испытания. Он обязан держать напряжение.
Замечу, что информацию по поводу подшипников, мы передали в отдел ОТК Стартвольта, если вы хотите заказать комплектующие и в вашем городе их нет, вы всегда можете это сделать в нашем официальном магазине - карвиль.рф. Мы работаем на прямую с основным российским складом этой компании.
С Уважением сотрудник carvilleshop.ru
сообщение 25.9.2013, 12:02
Сообщение #367
lolll11133
сообщение 1.10.2013, 13:13
Сообщение #368
Пользователь №: 12610
Машина:21061
Цвет:беж
не давал заряд, появлялся рывком только при сильном газе и скрежете со стороны генератора. такое ощущение было, что его подклинивает.
Лечение: 1.съемник заднего подшипника-120р в авто49 (маленькая металл. крышечка с болтом вверху и прорезями по бокам)
2. Малый подшипник генератора - 60р.
Итог: обороты на хх при габариты+ближний практически не проседают, заряд стабилен, свет не мерцает. Так он себя вел только сутки после покупки.
P.S. 1. Когда снимете переднюю крышку ротор необязательно выбивать сзади через посадочное отверстие для щеточного узла---пробуйте вытащить руками, предварительно накрутив гайку с шайбой на резьбу.
2. Дополнительно Смажьте подшипник. я мазал шрб-4.
3. Щетки подходят от КЗАТЭ
P.P.S. А вот шурупы в передней крышке никак было не открутить. Может получилось у кого-подскажите плз.
Феликс68
сообщение 9.10.2013, 6:15
Сообщение #369
Пользователь №: 83781
Год Выпуска: 93
да старвольт шлак.
сообщение 9.10.2013, 12:17
Сообщение #370
а обосновать?
dimon_21061
сообщение 9.10.2013, 12:50
Сообщение #371
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Я тоже купил такой генератор.
Хотел со встроенным РР, но при заказе лоханулся.
Так что пришлось немного переделать подключение.
Пока доволен.
mixa84
сообщение 24.11.2013, 20:26
Сообщение #372
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
вчера приобрёл себе такой генератор,родной полностью себя исчерпал,сегодня поставил.ковырять не стал его чтобы смазки добавить т.к. гарантию год дали,посмотрим как он себя покажет.цена вопроса 2500,магазин является официальным продавцом стартвольта и запчасти к нему все есть.
ZloY
сообщение 25.11.2013, 16:56
Сообщение #373
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Генератор этот действительно не беспроблемный, но с ним всё лучше работать стало. Обороты конечно просаживаются лично у меня, но что ж сделаешь законы физики ещё никто не отменял, за большую мощность гены надо чем-то платить.
сообщение 25.11.2013, 17:14
Сообщение #374
чего же у тебя навешано что и акб и еще в добавок гену грузит и просаживает обороты.
ZloY
сообщение 26.11.2013, 10:45
Сообщение #375
Из: Луганск, ЛНР
Акб я чесно говоря не доволен, ему 3 года и уже разряженный. Наверное поэтому просаживается при включении даже ближнего света.
сообщение 26.11.2013, 10:56
Сообщение #376
Неа.. Мы пока Г221 не исчерпали. В пробках чуток подсосом обороты поднимаю и на ближнем и заряд есть.
ZloY
сообщение 26.11.2013, 11:27
Сообщение #377
Из: Луганск, ЛНР
Ну у меня не просаживаются так, чтоб пользоваться подсосом. При ближнем где-то на 100, при включении ещё вентиляторов печки и охлаждения и мафона где-то на 200 - 300. Чувствую это из-за акб. Как говорится спасибо Центре за это)))
сообщение 26.11.2013, 12:55
Сообщение #378
хм у меня центра на ладушке 3года и все гуд. И на кисюху тоже центру взял.
Блин берете только хорошие названия/бренды, но видать в стремных местах, по сему и встреваете...smile3.gif
ZloY
сообщение 26.11.2013, 13:59
Сообщение #379
Из: Луганск, ЛНР
Та вроде в нормальном магазине брал, но только вроде. Хотя я в таком же примерно магазине свой прошлый Делфи брал, так ему уже 10 лет и снял только из-за того, что уже страшно, что в любой момент может навернуться. А так он стоит, изредка подзаряжается и по уровню заряда такой же как Центра сейчас.
mixa84
сообщение 27.11.2013, 20:21
Сообщение #380
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
поездив с ним три дня хочу сказать что эмоции только положительные,он вроде не шумит не трещит,а зарядку классно даёт.в пробке стоял,ближний свет,музыка,печка,нажатый тормоз,специально включил противотуманки и обогрев стекла и плюс эл. вентилятор охлаждения работал-меньше 13,5 не падало напряжение,на родном у меня со светом включёным и печкой на первой скорости включить тот же обогрев стекла было роскошью,а если эл. вентилятор сработает то всё-хана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:49
