132 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
>  Все проблемы с КПП.
ace
сообщение 2.9.2013, 21:37
Сообщение #1781
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Вилку к штоку не забыл прикрутить?
Еще мб сильный износ вилки...
Слей масло, сними нижнюю крышку и посмотри, пусть кто-нибудь передачу включит.
сообщение 3.9.2013, 8:27
Сообщение #1782
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Господин поручик @ 29.8.2013, 11:15) *
Этот подшипник-передняя опора первички..стоит в маховике. ...
этот подшипник никогда не стоял в маховике.... на маховике нет ни каких подшипников. стоит он в торце заднем коленвала... big_boss.gif
сообщение 3.9.2013, 21:24
Сообщение #1783
подловил Сергей Иваныч..подловил...))
сообщение 4.9.2013, 6:14
Сообщение #1784
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 4.9.2013, 15:51
Сообщение #1785
Цитата(varvar-s @ 4.9.2013, 8:14) *
И ведь найдет таки!! Сам так нашел-пальцем в дырку маховика залез и нащупал этот подшипник. Мне даже сказали. что его и снять можно прям через маховик...и, кажись, я так и вытаскивал его (с помощью спецсъемника)
18й
сообщение 5.9.2013, 10:36
Сообщение #1786
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Кстати на счет моей проблемы с гулом кпп, который пропадал при торможении. Все прошло, действительно коробка притералась значит после переборки. Или может выжимной гудел хз, вообщем тихо все стало.
vandal_s
сообщение 5.9.2013, 11:29
Сообщение #1787
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Вилка, которая на синхрон одеваеться, прикручена.
Проблема в другом!
2-ая включаеться, только сам рычаг если нажать сильно, он уходит с заципления с малой вилочькой! И иногда приходиться остонавливаться и выталкивать рычаг а нейтраль!
Я вот думаю про уорный болт в задней крышке ( напротив пружинки), ни он ли всему проблема?!!
сообщение 5.9.2013, 23:55
Сообщение #1788
сообщение 6.9.2013, 5:07
Сообщение #1789
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(Господин поручик @ 6.9.2013, 4:55) *
Сранно, вообще он в колене стоит. Когда менял маховик - ничего там не торчало..
Alexey60RUS
сообщение 7.9.2013, 17:37
Сообщение #1790
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
Всем привет уж не знал куда писать сюда или в тему про сцепление) ребят проблемка такая на горячую плохо включаются передачи с трудом как остынет так всё без проблем включается куда рыть подскажите? dntknw.gif
сообщение 7.9.2013, 18:30
Сообщение #1791
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Я бы грешил на выжимной. Было подобное.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.9.2013, 18:32
Alexey60RUS
сообщение 7.9.2013, 20:34
Сообщение #1792
Цвет:зелёный сад
да ничего не шумит при выжиме педали, где то до 90 прогреется и начинается байда с тугим включением, а ещё какие нить варианты есть кроме выжимного? сцепленние менялось с месяц назад визуальный осмотр подшипника привёл к мысли что замены не требует
android999
сообщение 7.9.2013, 22:33
Сообщение #1793
Из: краснодар
Пользователь №: 77300
Могут быть лепистки на корзине, при нагреве сцепы лепестки теряют жесткость и идет недовыжим, не крафт фирму случайно ставил?
Alexey60RUS
сообщение 9.9.2013, 18:49
Сообщение #1794
Цвет:зелёный сад
крафт буть он неладен.. но только сцепа, корзина была норм ещё
Сообщение отредактировал Alexey60RUS - 9.9.2013, 18:50
сообщение 10.9.2013, 6:03
Сообщение #1795
Крафт- вот оно вселенское мегазло. Сколько он мне крови выпил, пока я его не поменял. Даже тронуться нельзя было, весь двигатель и трансмиссия ходуном ходила. Хотя уже движении все было нормально.
сообщение 11.9.2013, 7:59
Сообщение #1796
Нужно ставить нормальную паукатую корзинку и мистика с прогревом пропадет. Щас катаюсь на древней корзинище. Валялась с отрваным пауком. А я в поиске был и безпаукую поставил. Работать то работала но на педаль реально давить надо было. Аж всегда сухой рабочий уссыкаться стал. Вот я и починил заменой паука с изношеной корзинки. И все сразу наладилось и давится норм и до полика валить не надо.
dimasikxp
сообщение 25.9.2013, 19:53
Сообщение #1797
Из: Украина, Кнстантиновка
Пользователь №: 71011
Ребята, добрый вечер. Нужна помощь! Машинка у меня недавно. Решил поменять масло в коробке (4-х ступка). Заливную пробку так и не смог открутить, но обнаружил, что болтается фланец вторичного вала КПП. Добрался до него, а он вообще не затянут. Решил заодно поменять сальник и поставил новый фланец. Масло пришлось заливать через кулису. В коробке было всего около 500 гр. Поездил немного. Появился писк в раёне эластичной муфты. А потом конкретно стало скрипеть (как будто резина по металлу). Откинул кардан. Кручу эластичную муфту - скрипит. Снимаю муфту, попускаю гайку фланца - скрип пропадает. Меняю сальник, ставлю старый фланец, выезжаю - скрипит. Опять снял, смазал немного фланец Литолом - сильный скрип ушел, но писк остался. Я уже и не знаю в чем может быть причина. Видео скрипа
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал dimasikxp - 25.9.2013, 20:10
Kennington
сообщение 19.10.2013, 14:00
Сообщение #1798
Пользователь №: 83993
Здравствуйте, намедни сломал рычаг коробки и решил его поменять вместе с кулисой, однако, когда я снял кулису я обнаружил то, что никак не могу сдвинуть ползуны (или как там их), ни через кулису, ни по варварски, вообще никак. Коробка 4ступ. Жигулевод я совсем недавно. Скажите, пожалуйста, что делать и что я делаю не так?
сообщение 19.10.2013, 14:55
Сообщение #1799
По варварски это как? Может у тебя две передачи одновременно включились, поэтому ты и сломал рычаг? Должны свободно ползуны (штоки) двигаться. С небольшим усилием, конечно-преодолевая шарики фиксаторы.
Kennington
сообщение 19.10.2013, 15:04
Сообщение #1800
По-варварски это как раз тем обломком рычага с большим усилием сдвинуть обратно, как-то не удалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 19:45
