61 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 26.7.2013, 10:44
Сообщение #921
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Проверьте наличие напряжения на оранжевом проводе "второй контакт на колодке кнопки аварийки", еще могла накрыться кнопка.
noise74
сообщение 3.8.2013, 19:24
Сообщение #922
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Цитата(Smeliys @ 25.7.2013, 22:46) *
Может быть, можешь попробовать отсоединить разъем на подрулевом и замкнуть синий с красной полоской провод с синим(или с синим с черной полоской), при включенном зажигани должны заработать повороты,
Может у тебя плохой контакт на разъеме?
спасибо что откликлунлся, кнопка аварийки всего навсего была не правильно подключена)
а теперь повороты работают, а аварийка не работает:D кнопка 6 контактная а проводов 8
storm1
сообщение 23.8.2013, 21:19
Сообщение #923
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
А у меня вот такой трабл: включаю габариты на приборке один раз клацает лампа поворотов и реле поворотов, иногда на ближнем моргает лампа и реле, частенько на дальнем!! Сами поворотники при этом не моргают, только лампа на приборах и реле!!! Поворотники при включении работают нормально!! Что может быть такое??!
Smeliys
сообщение 24.8.2013, 8:46
Сообщение #924
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(storm1 @ 23.8.2013, 21:19) *
А у меня вот такой трабл: Что может быть такое??!
плохая масса на шпильке за приборкой, зачисти подтяни.
storm1
сообщение 25.8.2013, 20:55
Сообщение #925
А в каком краю её там искать?!
Smeliys
сообщение 25.8.2013, 21:39
Сообщение #926
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
вот дядя тоже подтягивает массу
Сообщение отредактировал Smeliys - 25.8.2013, 21:44
storm1
сообщение 27.8.2013, 13:00
Сообщение #927
Спасибо, поищу у себя!! :-)
Спасибо, поищу у себя тоже!! :-)
РазДва47
сообщение 8.9.2013, 15:11
Сообщение #928
Пользователь №: 82948
Машина:Ваз 21061
Тема такая сегодня лазил в печку, все разбирал. Теперь после сборки поворотники не работают. Аварийку жмешь все норм. А подрулевым не врубаются. Что за тема такая? Пердохранители целые как и реле поворотов так как аварийка работает нормально. А подрулевым ни одна сторона не включается.
Сообщение отредактировал РазДва47 - 8.9.2013, 15:12
Smeliys
сообщение 8.9.2013, 18:12
Сообщение #929
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
разьем на подрулевом случайно не отключал?
storm1
сообщение 9.9.2013, 14:13
Сообщение #930
С масой за приборкой вроде всё ок!! Я даже на всякий случай прямой провод от акб к нему протянул, всеровно проблема не исчезла!! :| Ещё заметил, что когда на магнитофоне громкости прибавляю, то лампа с релюхой начинают клацать вовсю!! Хрень какая-то!!:-o
[quote name='storm1' post='704397' date='27.8.2013, 14:00']Спасибо, поищу у себя!! :-)
Сообщение отредактировал storm1 - 9.9.2013, 14:14
РазДва47
сообщение 9.9.2013, 15:41
Сообщение #931
Машина:Ваз 21061
Спасибо. Видимо когда вентилятор печки выдергивал, что то зацепилось за разьем и разьеденило его так как под приборку не лазил довно. Вернул на место - заработало
Сообщение отредактировал РазДва47 - 9.9.2013, 15:42
crona7
сообщение 11.9.2013, 11:25
Сообщение #932
Пользователь №: 25015
Цвет:Баклажан)
Год Выпуска: 2001
Парни, такая проблема. Не работает задний левый фонарь вообще. То есть ни поворотники, ни стоп, ни задний ход, ни габариты. Все это произошло после того, как машину сзади "поцеловали". Лампочки все целые, предохранители поменял... В чем может быть проблема?
ritchi
сообщение 11.9.2013, 11:38
Сообщение #933
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
массу глянь на фонаре
crona7
сообщение 11.9.2013, 11:46
Сообщение #934
Цвет:Баклажан)
Год Выпуска: 2001
Извините за вопрос чайника, но где он находится?
сообщение 11.9.2013, 12:29
Сообщение #935
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(crona7 @ 11.9.2013, 11:46) *
где он находится?
Вполне может быть масса, особенно если был произведен ремонт задней панели и потом она была покрашена, соответственно через краску контакта с кузовом не будет.
Но если проблема только в массе, то например при нажатии на тормоз, в треть накала будут жевреть и габарит и поворот.
storm1
сообщение 11.9.2013, 22:13
Сообщение #936
Неуспел ещё блин с одним глюком разобраться, на блин ещё один в придачу!! Аварийка пропала!! Что случилось непойму?!!
сообщение 11.9.2013, 22:27
Сообщение #937
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Проверьте предохранитель, подожмите и почистите контакты держателя, первый справа в доп блоке, и проверьте кнопку включения аварийки, читайте тему аварийка и поворотники, все проблемы.
crona7
сообщение 12.9.2013, 17:17
Сообщение #938
Цвет:Баклажан)
Год Выпуска: 2001
Всем спасибо за советы парни, но дело в другом было, не в массе. Просто кузовщики когда машину сделали, неправильно соединили провода) В итоге заметил это и соединил в аналогии с правой стороной) Все нормально заработало)
storm1
сообщение 12.9.2013, 20:38
Сообщение #939
Да с предохранителями вроде всё впорядке, ну всеровно спасибо!! Пересмотрю всё ещё раз, тщательней!!
Павел Руд
сообщение 4.10.2013, 19:25
Сообщение #940
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Товаришчи подскажите как должен быть правильно собран выключатель аварийной сигнализации, и какие комплектующие в него входят. Красная кнопка на нём непружинит, разобрал, вот фото; такой вот вопрос: нужнали пружинка на штоке в нутри, её почемуто небыло? Если нужна то можно любую накинуть? И что это за пружина конусообразная над лампочкой, в красном колпачке, на фото я её вытащил от туда, это так и надо, никогда раньше неразбирал.
А лепестки так и должны быть согнуты, такой вид бут-тобы их погнули как попало, может надо выровнять, или они и должны так быть по разному загнуты??????? Может ктото разбирал этот выключатель, потскажите пожалуйста, что тут не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:49
