#441
#442
Вот если sanika написал, что машинко плохо ехала, то тогда можно и компрессию померять. А так-чего туда лезть?
ps-кстате-про перегрев тоже ничего не написано |
#443
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13958 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#444
ненормально. Но как компрессия влияет на такое ?
#445
Прорыв газов в поддон,Сальники наверное тоже "вспотели"?
#446
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
А растолкуй непонятливым-отчего же масло гонит? газы в поддон уходят. или нет? ПО компрессии - нету у меня компрессометра, нашел у чела, но он показывает температуру на обратной стороне луны, один раз 3, второй на том же горшке на максимуму скачет - проверили на исправной машине - та же хрень, планирую завтра еще к одному мастеру махнуть. перегрева не было - 80 градусов всю дорогу. Сальники сухие, как ни странно, погнало из под маслозаливной горловины и из под щупа Сообщение отредактировал sanika - 8.9.2013, 19:18 |
#447
планирую завтра еще к одному мастеру махнуть. вот вот а потом уже можно думать что к чему,щас бессмысленно. |
#448
на ХХ кстати работает ровно, без стуокв и троения, а стоит дать газку и ппц начинается. отпишу после вскрытия что было. Вот интересно почему падает давление на прогретом ?
#449
Цитата Вот интересно почему падает давление на прогретом ? я всегда говорил, что этот указатель-зло. Один головняк от него. Достаточно просто лампочки-не горит и слава богу. Интересно-а есть методика диагностики по падению давления? По компрессии-есть, по свечам-тоже есть. А по давлению? |
#450
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
У меня на прогретом не светится ничего))) Если только ехать на низких оборотах, например на второй медленно-медленно... то да, начинает светиться. Но там думаю оборотов 500-600, не больше.
#451
Все показало вскрытие - прогорели два поршня, один чуть-чуть, а второй нефиговую дырку имел. Причина - пережатый клапан, скорее всего. но раз пошла такая пьянка решил менять заодно и вкладыши, цепь, сальники КВ, сальники клапанов, притирочку делать. Блок на удивление расточку не попросил.
#452
#453
Собрали мотор, работает как часы, но помигивает даже на холодном лампочка давления, стремно как-то. даже при 1200 оборотов иногда помигивает. В чем может быть дело?
Поменял грибок на нивовский, вроде получше стало, посмотрим как будет себя вести. У меня кулибины вообще сделали через шпонку и место посадки шпонки начало потихоньку разбиватся, может из-за этого так стало |
#454
Проехал 70км по трассе - с давлением проблем не возникло, конечно ниже чем было раньше но лампочка перестала мигать, загорается правда на 1000 оборотов, скорее всего буду менять масляный насос как погода наладится. Тут возникла другая проблема - после смены грибка, выставил зажигание "на глаз" - завелась, все хорошо, поехал, потом прогрелась и начала фортель выкидывать - на горку тянет плохо, дергается словно провалы в работе. После остановки увидел что топливный фильтр пустой, разве так должно быть? карб иногда делал перелив, Может игла залипла? бензонасос качает как сумасшедший, так что он отпадает. Если ехать потихоньку набирая газа, то такого не возникает но при оборотах около 2000 и выше - снова провалы и дерганья. посоветуйте куда рыть? перечитал тему про провалы, тоже упоминалась игла. удивляет пустой фильтр бензо.
#455
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
попробуй поменять сперва масляный фильтр и масло...
#456
#457
гут ![]() т.е.? попробуй поменять сперва масляный фильтр и масло... зачем? машина 100 км всего прошла после ремонта, все новое поставили и залили. Думаю на 1000 сменить или надо раньше? Кстати, сегодня все стало на свои места с давлением - на прогретую лампочка на холостых не горит и даже не мигает, держится в пределах 1 по манометру в кабине. надо механическим проверить. но странный стук в районе клапанов остался. может распредвал под замену пустить? у меня он при своей памяти не менян а это более 100 тысяч и 15 лет |
#458
#459
Новый гоп-стоп. Ехал домой, и притопил 3500 оборотов, и тут заглохла, проверил -искру, вроде есть, бенз тоже, а не хаводится, мало того - хлопки в карб и в выхлопную пошли, причем некислые хлопки, снял трамблер, все гуд, дай, думаю гляну на шестерню маслонасоса - херась, а там вот такая хроень. ставил новы, даже 100 км ен прошел еще. от чего такая фигня могла быть? НА старом в этом месте даже выработки не было. И что можно ждать от такой напасти? осколки херни не натворят?
#460
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Новый гоп-стоп. Ехал домой, и притопил 3500 оборотов, и тут заглохла, проверил -искру, вроде есть, бенз тоже, а не хаводится, мало того - хлопки в карб и в выхлопную пошли, причем некислые хлопки, снял трамблер, все гуд, дай, думаю гляну на шестерню маслонасоса - херась, а там вот такая хроень. ставил новы, даже 100 км ен прошел еще. от чего такая фигня могла быть? НА старом в этом месте даже выработки не было. И что можно ждать от такой напасти? осколки херни не натворят? ![]() ![]() ![]() Во блин как сжувало как пластилиновый грибок стал, тебе ещё и паросёнка менять надо, там такая же хрень. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 4:07 |
