9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Замена направляющих клапана
666Immortal666
сообщение 5.9.2013, 22:21
Сообщение #121
Из: Кировск, Лен. обл.
Пользователь №: 19888
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Подскажите, если направляющие запрессованы не до конца, буквально пару миллиметров, чем это грозит? Отдавал голову на замену направляющих, а увидел уже только когда собирать начал...
YaJAROFF
сообщение 5.9.2013, 23:20
Сообщение #122
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Пара мм, ничем.
666Immortal666
сообщение 6.9.2013, 21:31
Сообщение #123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Это хорошо) А то я уж думал обратно везти. Просто видно что до стопорных колец чуть чуть не дошло и они немножко гуляют.
YaJAROFF
сообщение 6.9.2013, 22:55
Сообщение #124
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
666Immortal666
сообщение 7.9.2013, 11:46
Сообщение #125
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
ну кольца крутятся, видно что направляющая в них не уперлась.
RatBoy
сообщение 9.9.2013, 9:31
Сообщение #126
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Всем приает! Давно не заходил в гости за отсутствием проблем beach.gif Возник вопрос по притирке клапанов. Притёр клапана из них половину замокрели при проверке. Перетёр, но 2 клапана всё равно мокреют, но не текут. В инете многа по поводу мокрения, запотевания дискусий типа можно так оставить или нельзя. Вопрос к спецам: Можно ли так оставить? Возможности фрезеровки постели клапана отсутствует, притирал 3 раза оба клапана. Можно ли дальше тиреть? Боюсь стереть в парашок big_boss.gif
Knjaz
сообщение 9.9.2013, 18:24
Сообщение #127
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Видать в тех двух клапанах есть биение, попробуй новые.
Я бы так не оставлял,раз уже разобрал.
RatBoy
сообщение 9.9.2013, 19:33
Сообщение #128
Из: Волгоград
Машина:21061
Почитал ещё умный инет, спецы говорят, если через 5 минут мокреет нормально. Притру ещё разок вредные клапана и поставлю башку наконец, пешком уже прохладно ходить.
666Immortal666
сообщение 12.9.2013, 22:39
Сообщение #129
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Мда.... Оставил как есть. Через 300 км в 3 камере полный фарш, части клапана вперемешку с частями поршня. Отремонтировал головку на 5к. А теперь в итоге ремонт всего движка еще в придачу(((( Никогда больше ни у каких спецов делать не буду. Недаром говорят, если хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 12.9.2013, 22:43
RatBoy
сообщение 13.9.2013, 14:13
Сообщение #130
Из: Волгоград
Машина:21061
Скупой платит дважды, сочувствую. Сам же говорил что не до конца запресованы, зачем собирал? Пробовал предъявить установщикам нарпавляек?
jeniok
сообщение 13.9.2013, 14:35
Сообщение #131
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну а как это могло повлиять? Если недопрессовали, значит уже не лезло, то направляйка не могла вылетель в камеру, тем более стопорное кольцо есть. Как вариант, рассухарился клапан...
666Immortal666
сообщение 13.9.2013, 21:48
Сообщение #132
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
не, сухари на месте. ножка клапана тоже на месте, а вот тарелку оторвало.... еще не рассухаривал, но думаю сначала рассыпалась направляйка, попала в камеру ну а потом уже все остальное
По поводу предъявления, а как им щас че то предъявишь? Отмазку найдут какую нибудь все равно
Кстати, разбило только в 3 цилиндре, а осколки были во всех, даже до карба дошли
Solex
сообщение 14.9.2013, 22:19
Сообщение #133
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может треснула, когда забивали? На своей проверял так
666Immortal666
сообщение 14.9.2013, 22:34
Сообщение #134
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Вот эта красота
666Immortal666
сообщение 16.9.2013, 10:21
Сообщение #135
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Вобщем, посмотрел, направляющая целая, на месте стоит. Тогда вобще не понимаю изза чего все произошло. Седло чтоли раскололо, или клапан фиговый был...
RatBoy
сообщение 19.9.2013, 15:45
Сообщение #136
Из: Волгоград
Машина:21061
Шляпы клапанов имеют свойство отрываться. Вопрос связано ли это с недопресованой втулкой. Возможно (если недопресовали) могли и криво запресовать, а это 90% на обрыв клапана могло повлиять. В другие цилиндры мусор попал через сообщающиеся каналы в коллекторе и клапана соответственно. В любом случае головку в утиль. Главное чтобы цилиндр был в порядке.
666Immortal666
сообщение 19.9.2013, 17:34
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Цилиндр вроде нормальный. Решил не связываться с расточкой, купил 213 движок в сборе.
Хотя разобрав его, понял что с расточкой все равно придется связаться)
jeniok
сообщение 19.9.2013, 18:04
Сообщение #138
Кстати да, поврежден выпускной клапан, а он по фен шую должен быть сварен из двух частей, шляпка должна быть жаростойкая. Вот наверное в месте сварки и оторвало.
Сергей из Забайк...
сообщение 20.9.2013, 9:00
Сообщение #139
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Цитата(Сергей из Забайкалья @ 7.7.2013, 1:56) *
Блин, задачку я себе поставил.......... Нужные мне колпачки есть на фордовских двигателях, но диаметр клапана 7 или 9 мм, как у на 8 мм найти не могу. Так вот налезит ли не повредившись 7-и милиметровый колпачок на наш клапан? Кто пробовал? А ещё вы спросите - нафига мне это надо? Да просто не хочется двидатель разбирать из-за 2-х направляек, у которых внутренний диаметр смещён относительно внешнего (благодаря "золотым" рукам мастера, который ремонтировал мне головку) и обычный колпачек клапан не обжимает полностью - видно по износу краски нового клапана. масло жрёт больше 1 л. на 1000 км
Кто ищет - тот найдёт !!! После изучения сотен страниц бескрайнего интернета наконец-то нашёл, заказал и установил нужные колпачки.
Вот они - по каталогу ерлинг артикул 405.990, выпускаются для автомобилей форд эскорт, фиеста и некоторых других фордов 80-90 годов.
Подходят идеально , внешний размер, внутренний выступ точно соответствуют размерам наших пружин, внутренний диаметр под клапан 8 мм, а высота всего на 3 мм выше посадки обычного колпачка, что ни как ни чему не мешает.
Заказывал на сайте эксист.ру , цена около 45 р. за шт. В общем поставил на пробу только на впускные клапана. Через пару сотен километров посмотрю на состояние свеч и напишу результаты.
Фото не могу добавить - посмотрите по ссылкам:
Вот один из них
Они + пружины
Колпачёк на клапане.
А вот причина по которой обычные колпачки не подходят
Трещина на направляйке
Здесь видно что оси клапана и посадочной поверхности направляйки не соответствуют.
Эта-же направляйка
Сообщение отредактировал Сергей из Забайкалья - 20.9.2013, 9:49
Сергей из Забайк...
сообщение 20.9.2013, 11:32
Сообщение #140
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Наконец-то научился добавлять фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:01
