30.8.2013, 16:59
#2621
Дружище, мой тебе совет,не лезь,перетянеш, сгорят подшипники,попадеш на новый редуктор.Езжай к спецам,ето такой агрегат,который при любом желании сам не сделаеш.
30.8.2013, 17:27
#2622
да вот тоже думаю...к тому же цена динамометрического ключа слишком уж высока...ради того что бы один раз затянуть гайку.
вопрос только в том...разбирается ли сам спец в этом)) а то ведь и спец перетянуть может... |
30.8.2013, 19:54
#2623
Цитата а то ведь и спец перетянуть может.. не знаю, как спец, но я со всех сил тянул-и то едва едва развил нужное усилие. И то-машинка уже норовила съехать с места, хотя стояла и на ручнике и на передаче. |
31.8.2013, 20:27
#2624
Ролакс писал в ЛС. Что конкретно интересует по редукторам?
31.8.2013, 22:51
#2625
да вот тоже думаю...к тому же цена динамометрического ключа слишком уж высока...ради того что бы один раз затянуть гайку. вопрос только в том...разбирается ли сам спец в этом)) а то ведь и спец перетянуть может... Ну Ключом динамометрическим не только одну эту гайку затягивают, а почти всю машину. Так что он может ещё пригодиться. |
1.9.2013, 23:37
#2626
Ну Ключом динамометрическим не только одну эту гайку затягивают, а почти всю машину. Так что он может ещё пригодиться. ну крутить то им можно всё...но для этого у меня есть и обычные ключи...а там где надо именно диномометрический что бы рассчитать усилие, впервые столкнулся за 2 года. |
8.9.2013, 3:01
#2627
В общем съездил сегодня к слесарю. Хотели менять сальник хвостовика.Открутили кардан, как оказалось сальник в норме. А вот гайка была раскручена. Затянули её, обычным ключем..аж прохрустело что то..но до гаража ехал вроде в норме всё. Проверил так же проблему с тормозами. Вывесил переднее колесо, кручу..торможу. Всё отлично схватывает. С задним так же...в общем не понятная пока проблема..Попытаюсь прокачать на днях, посмотрим как будет...
Так же на днях пойду, продую жиклёры. Ибо задолбала глохнуть... |
8.9.2013, 23:53
#2628
И так, рапортую. Пришел в гараж сегодня, новых луж под мостом не обнаружено, что не может не радовать! Но есть нюанс, не знаю правда, влияет ли это или нет...но машина у меня стояла передом к воротам..так как гараж не много с наклоном, то масло каг бэ не могло вытекать и из за этого. Сегодня поставил как обычно, жопой к воротам..подложил на всякий случай чистый бумажный лист под мост, завтра посмотрю, накапало ли что то или нет. И за одно проверю уровень масла, т.к. когда гайку откручивали, чутка убежало...
Далее, решил почистить жиклеры..как и планировал. Начал разбирать кастрюлю и вот что обнаружил, прокладка эта с одной стороны погнута, а с другой треснута...Не знаю, норма это или нет? Так что жду советов. ![]() ![]() Пару фоток карба ![]() ![]() Далее выкрутил жиклеры..Не знаю правда где какой...делал по совету слесаря. Так что объяснения приветствуются, что бы на будущее знал) выкручивал это: ![]() и это: ![]() потом пробрызгал в отверстия где были жиклеры хренью для чистки карба. как оказалось, нужно было еще завести и пропшикать камеры...подгазовывая всё время что бы ТАЗик не глох...но так как помошника под рукой не было, а машина наровила глохнуть без подсоса как только я её заводил...то я собрал всё назад. Ну и новый косяк...опять закис краник печки..так что пора курить FAQ по замене...да менять пока холода не наступили. Если ставить такой как на рковине, аля винтель, надо что то переделывать ? |
9.9.2013, 0:02
#2629
"и это" можно было и не выкручивать-это не жиклер. Треснутую железку замени-вишь в уголке масло гонит через нее.
Цитата Если ставить такой как на рковине, аля винтель, надо что то переделывать ? Сам не сделаешь, на СТО не возьмутся. Поставь родной (штатный) краник |
9.9.2013, 0:11
#2630
"и это" можно было и не выкручивать-это не жиклер. Треснутую железку замени-вишь в уголке масло гонит через нее. Сам не сделаешь, на СТО не возьмутся. Поставь родной (штатный) краник а первый жиклер - холостой ход? родной это керамический что ли ? вот этот? так он и закис у меня..причем уже второй) первый был такой же...этот еще куда не шло...2 года отработал вроде) ![]() а масло гонит с той стороны которая помята. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 9.9.2013, 0:12 |
9.9.2013, 0:16
#2631
9.9.2013, 0:27
#2632
и почаще рычажок двигай, чтоб не закис да за это я в курсе..вот только забыл летом...) и так он и закис у меня...в идеале вот эти ставить, на сколько я знаю http://detali.zp.ua/catalog/55738-kran_oto...dnyj_s_trubkoj/ http://detali.zp.ua/catalog/55737-kran_oto..._vodoprovodnyj/ но нужно ли что то переделывать или он как обычный ставится...этого я не знаю... |
9.9.2013, 8:21
#2633
Судя по внешнему виду-ставится без переделок, но!- заслонку к нему уже не прицепишь...нужно будет вручную его крутить
9.9.2013, 8:59
#2634
у меня с краником практически каждый раз так: от сезона к сезону закисает. ВДшкой на него побрызгаю, плоскогубцами туда/сюда разработаю, выставлю в нужное положение и до следующего сезона не трогаю. как бы надо периодически двигать, чтоб не закис, но краник уже старенький, не хочется сюрпризов, по-этому выставляю в нужное положение и не трогаю да и тросик слетел с рычага, а это пол торпеды разбирать придётся.))
Сообщение отредактировал R&M - 9.9.2013, 9:00 |
9.9.2013, 9:08
#2635
у меня 5 лет лузар безо всякой закиси азота пашет..посл.2 года забывал крутить его,ох и мягко гад работает
9.9.2013, 11:06
#2636
9.9.2013, 13:32
#2637
9.9.2013, 18:01
#2638
Ето жиклер переходной системы, а второе ето заглушка винта регулировки системы холодного пуска
14.9.2013, 20:05
#2639
пропустил я 5000 постов,надо было заскринить на память)
можеш оверник сменить теперь |
14.9.2013, 20:13
#2640
гггг) я вообще не слежу за этой бородой)
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:29 |
