157 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 30.8.2013, 16:59
Сообщение #2621
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Дружище, мой тебе совет,не лезь,перетянеш, сгорят подшипники,попадеш на новый редуктор.Езжай к спецам,ето такой агрегат,который при любом желании сам не сделаеш.
сообщение 30.8.2013, 17:27
Сообщение #2622
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
да вот тоже думаю...к тому же цена динамометрического ключа слишком уж высока...ради того что бы один раз затянуть гайку.
вопрос только в том...разбирается ли сам спец в этом)) а то ведь и спец перетянуть может...
сообщение 30.8.2013, 19:54
Сообщение #2623
не знаю, как спец, но я со всех сил тянул-и то едва едва развил нужное усилие. И то-машинка уже норовила съехать с места, хотя стояла и на ручнике и на передаче.
YaJAROFF
сообщение 31.8.2013, 20:27
Сообщение #2624
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ролакс писал в ЛС. Что конкретно интересует по редукторам?
Knjaz
сообщение 31.8.2013, 22:51
Сообщение #2625
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Ну Ключом динамометрическим не только одну эту гайку затягивают, а почти всю машину. Так что он может ещё пригодиться.
сообщение 1.9.2013, 23:37
Сообщение #2626
ну крутить то им можно всё...но для этого у меня есть и обычные ключи...а там где надо именно диномометрический что бы рассчитать усилие, впервые столкнулся за 2 года.
сообщение 8.9.2013, 3:01
Сообщение #2627
В общем съездил сегодня к слесарю. Хотели менять сальник хвостовика.Открутили кардан, как оказалось сальник в норме. А вот гайка была раскручена. Затянули её, обычным ключем..аж прохрустело что то..но до гаража ехал вроде в норме всё. Проверил так же проблему с тормозами. Вывесил переднее колесо, кручу..торможу. Всё отлично схватывает. С задним так же...в общем не понятная пока проблема..Попытаюсь прокачать на днях, посмотрим как будет...
Так же на днях пойду, продую жиклёры. Ибо задолбала глохнуть...
сообщение 8.9.2013, 23:53
Сообщение #2628
И так, рапортую. Пришел в гараж сегодня, новых луж под мостом не обнаружено, что не может не радовать! Но есть нюанс, не знаю правда, влияет ли это или нет...но машина у меня стояла передом к воротам..так как гараж не много с наклоном, то масло каг бэ не могло вытекать и из за этого. Сегодня поставил как обычно, жопой к воротам..подложил на всякий случай чистый бумажный лист под мост, завтра посмотрю, накапало ли что то или нет. И за одно проверю уровень масла, т.к. когда гайку откручивали, чутка убежало...
Далее, решил почистить жиклеры..как и планировал. Начал разбирать кастрюлю и вот что обнаружил, прокладка эта с одной стороны погнута, а с другой треснута...Не знаю, норма это или нет? Так что жду советов.
Пару фоток карба
Далее выкрутил жиклеры..Не знаю правда где какой...делал по совету слесаря. Так что объяснения приветствуются, что бы на будущее знал)
выкручивал это:
и это:
потом пробрызгал в отверстия где были жиклеры хренью для чистки карба. как оказалось, нужно было еще завести и пропшикать камеры...подгазовывая всё время что бы ТАЗик не глох...но так как помошника под рукой не было, а машина наровила глохнуть без подсоса как только я её заводил...то я собрал всё назад.
Ну и новый косяк...опять закис краник печки..так что пора курить FAQ по замене...да менять пока холода не наступили. Если ставить такой как на рковине, аля винтель, надо что то переделывать ?
сообщение 9.9.2013, 0:02
Сообщение #2629
"и это" можно было и не выкручивать-это не жиклер. Треснутую железку замени-вишь в уголке масло гонит через нее.
Сам не сделаешь, на СТО не возьмутся. Поставь родной (штатный) краник
сообщение 9.9.2013, 0:11
Сообщение #2630
а первый жиклер - холостой ход?
родной это керамический что ли ? вот этот? так он и закис у меня..причем уже второй) первый был такой же...этот еще куда не шло...2 года отработал вроде)
а масло гонит с той стороны которая помята.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 9.9.2013, 0:12
сообщение 9.9.2013, 0:16
Сообщение #2631
то, что жиклер 100%, насчетХХ-не знаю)
Краник возьми другой фирмы...и почаще рычажок двигай, чтоб не закис
сообщение 9.9.2013, 0:27
Сообщение #2632
да за это я в курсе..вот только забыл летом...) и так он и закис у меня...в идеале вот эти ставить, на сколько я знаю
http://detali.zp.ua/catalog/55738-kran_oto...dnyj_s_trubkoj/
http://detali.zp.ua/catalog/55737-kran_oto..._vodoprovodnyj/
но нужно ли что то переделывать или он как обычный ставится...этого я не знаю...
сообщение 9.9.2013, 8:21
Сообщение #2633
Судя по внешнему виду-ставится без переделок, но!- заслонку к нему уже не прицепишь...нужно будет вручную его крутить
сообщение 9.9.2013, 8:59
Сообщение #2634
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
у меня с краником практически каждый раз так: от сезона к сезону закисает. ВДшкой на него побрызгаю, плоскогубцами туда/сюда разработаю, выставлю в нужное положение и до следующего сезона не трогаю. как бы надо периодически двигать, чтоб не закис, но краник уже старенький, не хочется сюрпризов, по-этому выставляю в нужное положение и не трогаю да и тросик слетел с рычага, а это пол торпеды разбирать придётся.))
Сообщение отредактировал R&M - 9.9.2013, 9:00
сообщение 9.9.2013, 9:08
Сообщение #2635
у меня 5 лет лузар безо всякой закиси азота пашет..посл.2 года забывал крутить его,ох и мягко гад работает ok.gif
сообщение 9.9.2013, 11:06
Сообщение #2636
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
дело дядька говорит !
сообщение 9.9.2013, 13:32
Сообщение #2637
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Воздушный жиклер ХХ.
сообщение 9.9.2013, 18:01
Сообщение #2638
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ето жиклер переходной системы, а второе ето заглушка винта регулировки системы холодного пуска
сообщение 14.9.2013, 20:05
Сообщение #2639
пропустил я 5000 постов,надо было заскринить на память)
можеш оверник сменить теперь
сообщение 14.9.2013, 20:13
Сообщение #2640
гггг) я вообще не слежу за этой бородой)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:13
