88 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 8.9.2013, 23:56
Сообщение #1381
Цитата(Господин поручик @ 8.9.2013, 20:28) *
В таких случаях безотказно действует вариант "потягать"..200м и самая незаводящая машина заводится))
о
Позволю несогласиться. Тягал запорика после того как пяный консилиум ему зажиг ваставил. Трос выдержал , а вот ухо на кронштейне бампера не выдержало.. оторвалось к едреням. Хоть и точечно приварено было.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 8:11
Сообщение #1382
Пользователь №: 83575
Машина:ВАЗ-21063
Здраствуйте всем т.к не могу открыть новую тему пишу в ответы.
Машина ВАЗ-2106 88г прелестным вечером припорковал и пошел домой машина ездила хорошо, на утро встаю не заводится зарядли аккумулятор не заводится втягивающий срабатывает стартер вроде тоже не молчит..поменял бензанасос поменял топливные фильтры не заводится... снял почистил карбюратор не заводится.. поменял клемы не заводится.. В итоге она крутит но не схватывает думаю что свечи может быть? в чем проблема кто сталкивался может????с толкоча пробовали в самом начале утра завелась двигатель троил т.к не поступало топливо...Я уже не знаю что и думать.
сообщение 1.10.2013, 9:12
Сообщение #1383
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
таки теперь во всех темах будем строчить одно и то же7 не порядок
сообщение 1.10.2013, 10:52
Сообщение #1384
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(ivanich959 @ 9.9.2013, 4:56) *
о
Тягали как-то после капиталки БМП-2 танком. Только искры из под гусениц летели по бетонке. Совсем двигатель не крутился. Сьехали на проселок, оторвали один трос Бешечный. Прицепили танковым. Завели все-таки..
Коленвал от стартера-то крутится? Посмотри на ремень генератора, вращается?
PS: Ну и хорошо, что не получилось. Не зачем дубли плодить, пиши в эту тему.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 11:47
Сообщение #1385
Машина:ВАЗ-21063
Честно даже не подумал об этом...Ремень вращается.Все таки может искры нету весь мозг себе поломал.
сообщение 1.10.2013, 11:54
Сообщение #1386
Значит бендикс целый.
Если с толкача заводится, значит что-то не так. Может АКБ подуставший, напряжеие при вращении стартером сильно проседает?
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 12:05
Сообщение #1387
Машина:ВАЗ-21063
Акума уставшая причем их 2 поочереди заряжаем и пробуем.. напряжение можно сказать не проседает.Скручивал свечи на резьбе видно что залито думаю попробовать шкуркой прочистить и накалить.может сработает.
сообщение 1.10.2013, 12:09
Сообщение #1388
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(COVER12341 @ 1.10.2013, 12:05) *
..может сработает.
Может. Но нужно проверить еще.. Кстати, зажигание контактное?
Нужно проверить состояние контактов (и зазора соответственно) транмблера, конденсатор на трамблере. Резистор на бегунке, уголек на крышке трамблера.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 12:13
Сообщение #1389
Машина:ВАЗ-21063
Сколько всего.Первая машина 18лет шарю в них малость.Зажигание контактное.
сообщение 1.10.2013, 12:21
Сообщение #1390
Сань, с толкача же заводится.. Походу жестко заливает. Может клапан игольчатый не закрывается?
Нужно выжать педаль акселератора до упора в пол и попробовать заводить.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 12:23
Сообщение #1391
Машина:ВАЗ-21063
Учту,игольчатый клапан в карбюраторе он? карб перебирали чистили он полностью рабочий
Сообщение отредактировал COVER12341 - 1.10.2013, 12:24
сообщение 1.10.2013, 12:24
Сообщение #1392
Цитата(COVER12341 @ 1.10.2013, 17:23) *
Учту
Этим ты продуешь свечи. Начнет схватываться, отпускай педаль. Но подсос должен быть утоплен. Все это само собой при исправном карбюраторе.
сообщение 1.10.2013, 12:34
Сообщение #1393
___«Carabinieri»___
Ну.. это да.
Но можно допустить и ситуевину - свечи сухие, контакты в трамблере паршивые, зазор занижен. Заводим - искра не той мощности, через раз-два пропадает, свечи заливает. Стартер крутит все медленней. Хрен заводиться.
С толкача - Смесь в камере сжимается быстрее, нагревается больше, хватает даже той ничтожной, дефицитной искры что бы воспламенить смесь. Двигатель заводиться но троит.
Как тебе Саня такой вариант?
сообщение 1.10.2013, 12:37
Сообщение #1394
Цитата(payalnikk @ 1.10.2013, 17:34) *
Ну.. это да.
Ну все, конечно может быть. Плюс еще и просадка напряжения, меньшая энергия искры за счет этого.. Нужно вообще поглядеть, есть ли вообще искра, при вращении стартером. И какая она.
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 12:38
Сообщение #1395
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(payalnikk @ 1.10.2013, 13:34) *
Ну.. это да.
Именно так оно и было!
сообщение 1.10.2013, 12:43
Сообщение #1396
Завел?
COVER12341
сообщение 1.10.2013, 12:46
Сообщение #1397
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Warrior @ 1.10.2013, 13:43) *
Завел?
Нет но просто все как он сказал так и было а заводить буду только часа через 3 как время будет..
А зазоры как регулировать?
ZloY
сообщение 1.10.2013, 12:48
Сообщение #1398
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А может разве зазор в контактах за ночь сбиться?
сообщение 1.10.2013, 12:50
Сообщение #1399
___«Carabinieri»___
Цитата(COVER12341 @ 1.10.2013, 12:46) *
как регулировать?
вот
COVER12341
Сообщение #1400
Машина:ВАЗ-21063
Я потихоньку думаю что машина живет своей жизнью -_- как только разобрали панель что бы поменять краник печки она начала выеживаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 7:26
