24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
> Морская ласточка
сообщение 5.8.2013, 16:41
Сообщение #421
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а идеале брать комплект хорошей сцепы, люк к примеру, ну валео говорят вроде тоже ничего... но если в деньгах стеснен - бери просто новый диск
сообщение 5.8.2013, 16:42
Сообщение #422
Спасибо сказали: 1268 раз
Новый - он любой хороший. Даже ВИС ... пока он новый.
сообщение 5.8.2013, 16:46
Сообщение #423
Цитата(Warrior @ 5.8.2013, 17:42) *
пока он новый.
сообщение 5.8.2013, 16:49
Сообщение #424
Цитата(sedoy @ 5.8.2013, 21:46) *
В моем случае хватило на 2 года...
сообщение 5.8.2013, 16:53
Сообщение #425
ну так сцепа - это не та деталь, которая срок службы измеряет годами))) ведь для многих пробег за год врядли превышает 10-20 к км, а некоторые за год больше сотни накатать успевают smirk2.gif
сообщение 5.8.2013, 16:55
Сообщение #426
Ну вот и у меня пребег был 30-40 тыс на ней.. Согласен, не совсем корректно сказал. запутался в размерностях, как говорится!
sanika
сообщение 5.8.2013, 22:04
Сообщение #427
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Мой диск прошел только подомной 40 тысяч уже точно а до этого где-то с десять накатал. завтра на замену записался. фигово самому без ямы
сообщение 5.8.2013, 22:06
Сообщение #428
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
сообщение 5.8.2013, 22:32
Сообщение #429
Цитата(Ekvalayzer @ 5.8.2013, 23:06) *
на скорости 170 км/ч.)
сообщение 5.8.2013, 22:38
Сообщение #430
сообщение 6.8.2013, 0:57
Сообщение #431
а вот фик тебе... человеку это не надо, он на сервис уже записался secret.gif
sanika
сообщение 6.8.2013, 20:31
Сообщение #432
поменял сцепу - теперь привыкаю к новым ощущениям - хватает у самого полика, мастер сказал что диск толстый поэтому выше не вышло сделать. Сальник дубовый был, диск съело до заклепок. Заодно и выжимной поменял. КВ имеет небольшйо продольный люфт, так что в след. месяце ан очереди замена звездочек цепи, колечек поршневых и полушайб КВ.
Сообщение отредактировал sanika - 6.8.2013, 20:39
сообщение 8.8.2013, 7:51
Сообщение #433
Спасибо сказали: 2225 раз
может уже лучше сразу к капиталке движка готовиться???
шоб потом если все гуд-лет пять туда не заглядывать.
sanika
сообщение 9.8.2013, 23:03
Сообщение #434
НЕ выходит - расточить на метсте не выйдет а везти далеко надо. проще уж бу хороший купить двиг и поставить
тут вот какая фишка вышла - после замены сцепы когда пускаю в тормоз двигателем - в области КПП слышится трение, словно что-то трется. И после того как завел машину на полсекунды звон раздается. при заводе с толкача - такого звона нету. может маховик за что-то черкать или стартер?
kreshkastet
сообщение 10.8.2013, 7:29
Сообщение #435
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
проверь,все ли прикручено после снятия коробки ,на выхлопной трубе проверь как она к коробке прикручена,думаю надо искать снаружи причину
сообщение 10.8.2013, 13:56
Сообщение #436
пусть не выделывается и отрегулирует чтоб педаль на выходе вверху хватала..
или сам можеш сделать,покрутив гайку штока,там делов на 5мин
sanika
сообщение 8.9.2013, 18:39
Сообщение #437
в общем было все хорошо, писать не о чем как, бы. Решил с семьей махнуть на море, 550 км в одну сторону машина выдержала отлично, а вот на обратной случился пиндец, отъехал км 30 от Одессы и в моторе послышался стук словно клапан застучал. остановился, из сапуна повалило некисло. Снял крышку клапанную - думал может клапан рассухарился, так все нормально. проверил цепь - визуально все гуд. сложил, завел, перестало стучать. проехал километров 5 и снова застучало - масло в норме, давление тоже. Ладно, думаю, хрен с ним еще есть что ехать, надо пробовать. в общем еще 250 кс таким образом отмучил - пришлось заливать масла 4-е литра в сумме, так как оно все ушло в кастрюлю, и машина тупо отказывалась ехать так как фильтр был весь в масле. правдами-неправдами почти дотянул до дома, но за 100 км масло пошло из кастрюли на генератор и все подкапотоне пространство и гена отказался работать, в ночь ехать так было глупо. Утром тесть выехал на встречу и дотянул до дома. на данный момент что имею - стук похожий на клапанный или на стук пальца, плохо работает 2-й цилиндр. давление на холодную в норме а при прогревании падает почти в ноль, но лампочка не горит. масло в сапун гонит со скоростью 100-150 мл за 20 км. С маслом и стуком все понятно - кольца и проверить как поживают поршня а вот с давлением что может быть?
сообщение 8.9.2013, 18:43
Сообщение #438
масло в сапун гонит со скоростью 100-150 мл за 20 км. С маслом .... все понятно -
А растолкуй непонятливым-отчего же масло гонит?
сообщение 8.9.2013, 18:50
Сообщение #439
проверь компрессию,можно даже сейчас,и отпишись.
сообщение 8.9.2013, 18:52
Сообщение #440
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Перегрева небыло?Компресию меряли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:55
