3 страниц V   1 2 3 >
> Чтоб не сняли магнитолу, вопрос
Скеложьга
сообщение 5.4.2007, 20:23
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
С недавних времен стал интересен мне этот вопрос :rolleyes: !!! Как ее можно закрепить надежно?
кроме салазок разумеется.
MOTORist
сообщение 5.4.2007, 20:48
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
skela
Мне кажется лучше не закреплять её намертво (просто при плохом раскладе выдернут с корнем :( ), а как-нибудь её маскировать чтоли...
Типа одевать на неё как-нибудь обычную заглушку (которые обычно вставляют, когда магнитолы нету). Вроде и не муторно и не видно что там под ней магнитола. Имхо.
Скеложьга
сообщение 5.4.2007, 20:52
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Вот и я думал на заглушкой... но это надо чтоб динамики видно не было.
Arhont
сообщение 5.4.2007, 21:05
Из: г.Москва, САО, Дмитровская
Пользователь №: 12
Машина:Ваз 21063 1,5л
Год Выпуска: 1992
На очень многих магнитолах с задней стороны есть либо шпилька с гайкой, либо резьба под болтик. Это сделано для того что бы прикрепить магнитолу к кузову или приброке с помощю цепочки.
Скеложьга
сообщение 5.4.2007, 21:16
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
А у меня ведь есть такая в комплекте... можно поставить... правда шпилька - не пойму разве ее нельзя выкрутить или типа для этого ключи нужны?
Arhont
сообщение 5.4.2007, 21:53
Сообщение #6
Пользователь №: 12
Год Выпуска: 1992
Не, весь прикол в том, что бы при установленной магнитоле цепочка была внатяг. И как следствие магнитолу нельзя будет подцепить и вырвать. А вот насчёт того как её крепить таким образом у меня идей нету... хоть торпеду снимай...
коша
сообщение 12.6.2007, 18:22
Сообщение #7
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
А за чем? если захотели и залезли будут курочить. (И сам не гам и другому не дам0 -на зло бобьют что нибудь ещё. Думаю не стоит морочить голову. стоял когда-то кенвуд оборотень, то было класс выключил он морду спрятал. и его сперли а колонки не смогли вытянуть по пробивали дифузоры! :angry: :angry: :angry:
valerka61
сообщение 12.6.2007, 18:46
Сообщение #8
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Оригинальный способ: стоит у меня в машинке магнитолка toyota58408 от matsushita електроникс. касетные мафоны никому не нужны а мне тюнера вполне хватает. Сниму все замки перекину на центрзамок тогда сонька и вернется из служебной машины в родную.
LEXA-199
сообщение 12.6.2007, 21:12
Сообщение #9
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
На сайте http://ugona.net сей вопрос решали... и пришли к выводу... что ни тонировка, ни цепочка не помогает... Там дали совет... никому не хвастаться дорогой магнитолой и колонками с Сабом... во дворах, где ставишь машину не слушать музыку и в инете на форумах скрывать свои номера машин... типа по ним можно узнать адрес машинки :) Советую почитать на том сайте... большой топик, как раз по этой теме с конкретными примерами грабежа и кражи из машин :)
Сообщение отредактировал Леха177 - 12.6.2007, 21:13
Sims
сообщение 12.6.2007, 23:59
Сообщение #10
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Как ни старайся, как не прячь, все равно залезут и сопрут.
Спасет либо гараж, либо забирай магнитолу домой, 2 самых надежных варианта.
LEXA-199
сообщение 14.6.2007, 16:41
Сообщение #11
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
На том форуме пишут, что раньше воровали много панелек от магнитол... теперь воруют и сами внутрености магнитол, а на скупках уже подбирают конкретно магнитолки :)
Sims
сообщение 14.6.2007, 21:09
Сообщение #12
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Леха177, сейчас воруют все что плохо лежит. Сначало спи...ят, а потом задумаются, нах мне это нужно
GenyaHabar
сообщение 4.7.2007, 16:51
Сообщение #13
Пользователь №: 543
Машина:vaz 21063
Цвет:беж
Сегодня ночью вскрыли авто.
Вытащили магнитолу и панельку от нее под сиденьем нашли ))
Домой не забирал, т.к. стоял касетник с раио обычный - даже на вид древний-древний, думал не позарятся. А нет - украли.
У кого кассетные - в магазине видел когда-то блокиратор на руль, а от него металлическая труба к магнитоле с "кассетой" на конце.
Т.е. блокируешь руль, а от него еще и труба подпирает магнитолу - вынуть ее можно, только если снять весь блокиратор.
SONIKS
сообщение 5.7.2007, 11:11
Сообщение #14
Из: Петродворец
Пользователь №: 51
Цвет:Серебреная
Год Выпуска: 1999
У меня год назад сперли старую магнитолу кассетную, обрезав все провода для магнитолы, даже антенный разьем обкусили!!!
Потом через пару дней еще пару машин вскрыли и также магнитолы пооткусывали как и у меня!!!
Так этого гада мы и ненашли!!!
После этого случая я магнитолу не оставляю, все время забираю дамой!!!
Два раза мне это помогло, влезали в машину и ничего не брали кроме лимонада, т.к. больше и брать нечего!!!
Сообщение отредактировал SONIKS - 5.7.2007, 11:26
dimonzzz
сообщение 8.8.2007, 11:52
Сообщение #15
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 1010
Машина:21061
А еще есть аккумулятор, зеркала, динамики ( из того, что у меня снимали), часы:-)
malenkiy-mewer
сообщение 8.8.2007, 11:55
Сообщение #16
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Я себе задние динамики так врутил что сам не могу теперь снять grin.gif И магнитолу вставил что если надо будет снять то надо будет пол панели разобрать.
sanika
сообщение 18.10.2007, 13:49
Сообщение #17
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
У меня панелька снимается - и с собой забираю если куда-то иду)) пока .тьфу-тьфу-тьфу.. Бог миловал)
Chester
сообщение 18.10.2007, 14:11
Сообщение #18
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Надо было еще в первый раз в лимонад крысиного яду подсыпать. Пусть пьют на здоровье! grin.gif
Злые Мыши
сообщение 19.10.2007, 19:45
Сообщение #19
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Нет, крысиный яд оставьте крысам, cray.gif лучше в лимонад подсыпать сильнодействующее снотворное и лошадиную дозу слабительного! grin.gif
strange
сообщение 7.11.2007, 11:53
Сообщение #20
Пользователь №: 1071
Ушла магнитолка! Вот что правда то правда не важно видимо какой мафон стоит, ну хуже уж некуда наверное Старая касетная Лыжа купленная 3 года назад за 1000 рублей с выходом всего на 2 колонки тоесть перед и зад она не знает знает тока право лево!
Вот я думаю а если цепочку подсоединить не к кузову а к лягушке!
и на нее запитать ревун помощнее! Представьте он лезет к каждому шороху прислушивается а тут на тебе прямо в харю ревун на всю машину плюс эффект закрытого помешения, думаю разрыв сердца обеспечен! если нет то разрыв барабанных перепонок, ну наконец опорожнение кишечника или мочевого пузыря! Минусов конечно много, главный это обида на машину, и ее могут покалечить или уничтожить если не труп! А если труп? Интересно с юридической точки зрения случай с сердечным приступом, как рассмотрится для владельца этого авто?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:02
