27.10.2013, 22:02
#901
задумка отличная, но как то материал не тот использовался... запили всё в карпет
28.10.2013, 19:27
#902
29.10.2013, 0:56
#903
29.10.2013, 13:58
#904
9.11.2013, 21:58
#905
Сегодня наконец-то почистил салон... как давно руки не доходили... с погодой всё хреново, стоит плюсовая температура, дожди, грязь... снега опять нету... поворачивать опять скучно(
летом подогнали телевизор в машину... ничего сверхестественного, просто экранчик сенсорный. вот в раздумьях ставитьв машинуили нет... естьмысль, сделать кронштейн, который при желании можно повернуть в бардачок, спрятав экран там, но пока решение не пришло в голову... |
22.11.2013, 20:25
#906
Недавно стал появляться странный фьють-фьють из-под капота, интересный такой, мелодичный гад. первый раз подумална тормоза, песочек, вот и пищат, но потом услышал шорох в дрыгателе, сегодня выловил немного времени и скинул ремень генератора, и увидел это:
![]() интересно, сколько ещё бы покатался: день, неделю? ну это пол беды, самая беда в том, что накрылась помпа, а именно подшипник довольно сильно сопротивляется вращению и люфтит... завтра надо менять. |
22.11.2013, 20:33
#907
на 5-6 000 он бы оборвался...
22.11.2013, 22:14
#908
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
... накрылась помпа, а именно подшипник довольно сильно сопротивляется вращению и люфтит... Была с помпой такая же история сразу после покупки авто. Помпа начала клинить, на каждом светофоре машина гохла, когда стояла на ХХ. Скинул ремень, а помпу от руки еле проворачивал. Снял помпу, а у неё вал внутри стал разноцветным от перегрева. Поставил первое что попалось под руку FENOX, и как ни странно я уже отъездил на ней 30 000. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 22.11.2013, 22:16 |
22.11.2013, 23:22
#909
Была с помпой такая же история сразу после покупки авто. Помпа начала клинить, на каждом светофоре машина гохла, когда стояла на ХХ. Скинул ремень, а помпу от руки еле проворачивал. Снял помпу, а у неё вал внутри стал разноцветным от перегрева. Поставил первое что попалось под руку FENOX, и как ни странно я уже отъездил на ней 30 000. эта помпа прослужила около 30 тыс и 2,5 года... заводская отходила почти 160 тыс и 21,5 год и была заменена по причине течи... |
23.11.2013, 17:14
#910
23.11.2013, 18:59
#911
оригинальная?
23.11.2013, 20:14
#912
24.11.2013, 7:55
#913
2.1.2014, 23:17
#914
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73578 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя в фарах лента светодиодная ? =)
3.1.2014, 11:50
#915
3.1.2014, 11:52
#916
этож ты делал с капельницы,спирт и 2 диода?
3.1.2014, 12:01
#917
3.1.2014, 12:53
#918
никуя се подарочек из кпп выпал... а в масле ковырялся ? может там ещё что
3.1.2014, 13:33
#919
никуя се подарочек из кпп выпал... а в масле ковырялся ? может там ещё что ковырялся... нету больше ничего... машина нужна была срочно, даже нижней крышки не скидывал... этож ты делал с капельницы,спирт и 2 диода? нее, это я делал в приборах и то уже выкинул. а в фарах диоды пиранья ставил. |
2.2.2014, 18:09
#920
Эх давненько не заходил!
Шар всё так же радуется жизни, кушает бенз и ночует в гараже (точнее последнюю неделю не вылазиет из него, т.к. было жуть как холодно) Ну да ладно. dim-mon прислал мне шкалу на часики и тут понеслась. В тот же вечер сходил в гараж и вытащил часы, зазобрал их. Оказалось, что на моих часах шкала пластмассовая и держится не на болтиках (как расчитана новая шкала) а на защёлках: ![]() ![]() не долго думаю, достаю с полки часы старого образца (были в загашнике) где шкала как и положенно на болтиках: ![]() подключив их, оказалось, что они не рабочие, скорее всего катушечке карачун пришёл, т.к. остальные элементы целые. Решил заморочиться и собрать одни часы из двух. Для начала переставил платку, но часы прошагав несколько секунд благополусно "зависали". вооружившись лупой, заметил что старые часы были видимо повреждены и детали деформированы. Выбор пал на перекидывание всего механизма с родных часов на старую шкалу. Процесс опишу: Перед началом работы врубаем весь свет над столом, отключаем телефон, ложим инструмент рядом (чтобы не носиться за ним как дурак), включаем спокойную музыку, запасаемся нервами и выгоняем кота из комнаты. вскрываем часы, сдёргиваем стрелки (просто потянуть), в часах старого образца снимаем пластмассовый "чехол". откручивам 3 или 4 гаечки (в зависимости от часов), снимаем пластинку регулировочного винта (на старых часах). далее аккуратно отстёгиваем стопорное колечко на подстроечной оси и идём искать улетевшую пружинку с шайбочкой. в часах нового образца винт регулировки удерживается с помощью такой пластинки: ![]() Вот они 2 половинки: ![]() всё аккуратно снимаем, оставив только это: ![]() Три шестерёнки тоже желательно не потерять. Тот же фокус устраиваем с другими часами. Теперь делаем то, для чего и запасались нервами и спокойной музыкой: ставим механизм и 3 шестерни на часы старого образца ОДНОВРЕМЕННО (я оставлял шестерни со старых часов). После удачной установки прикрепляем механизм. Устанавливаем платку, следя за тем, чтобы катушечка не касалась маятника. Вуаля: ![]() Проверяем - тикает! Далее меня как обычно не устраивает подсветка... прикрепляем вырезанную шкалу вместо старой и равномерно на герметик приклеиваем диоды ( у меня их 6): ![]() напаивам проводки: ![]() Т.к. решил ставить металический корпус от старых часов, то укорачиваем "чехол" ![]() собирам всё назад: ![]() проверяем, всё работает: ![]() тонируем стёклышко, красим стреки, ставим их, завальцовываем, доделываем: ![]() Радует глаз! осталосьтолько в машину поставить! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:08 |
