5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Обтяжка солнцезащитных козырьков - "ушек"..., Давно собирался, да все руки не доходили...
PaFF
сообщение 4.3.2008, 9:19
Сообщение #41
Из: 05RUS РД
Пользователь №: 2087
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
alex833, фото фстудию... хочется воочию так сказать глянуть на сие чудо...
Barkas
сообщение 4.3.2008, 23:44
Сообщение #42
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Товарисчи, опоздал чуток, но думаю дополнение полезное на счет козырьков: как то по ящику видел... на козырек идет кармашек для дисков, мне кажется эт тема может ого нить заинтересовать, я вот буду пробовать делать с кармашками, т.к в бардачке и так много всего лежит
PaFF
сообщение 6.3.2008, 9:11
Сообщение #43
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
Barkas, честно говоря, после прочтения долго пытался представить себе кармашек на козырьке, но.... никак не получалось - он же толстый совсем получится и не будет нормально закрываться. Я сделал простой кармашек как на стоковых бывает для док-тов и т.д. (это с водительской стороны) и для зеркала, чтобы марафет себе смогла жена навести в случае чего (с пассажирской стороны) - так вот оба козырька уже на пределе так сказать своей толщины. Думаю не целесообразно было бы приспосабливать именно туда. К тому же на мой взгляд это не совсем удобно. Но это только мое ИМХО !!!
Думаю, гораздо удобнее было бы их приспособить на дверные карты, точнее карту с водительской стороны, либо в "бороду", но при этом надо что-то из нее исключить. У меня стоит семерошная "бородка" и была мысль вместо отсека с прикуривателем и часами, каким-то образом вставить типа полки CD. Но надо исчо подумать над этим...
PaFF
сообщение 17.3.2008, 13:12
Сообщение #44
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
Всем доброго времени суток! Наконец-таки я вновь с вами! Времени никак не хватало вернуться к начатому, однако, это случилось и я вновь с фотоотчетом о проделанной работе... big_boss.gif
В первую очередь хочу сказать Админам - может имеет смысл переименовать тему, скажем "Обтяжка всего салона своими руками" или что-то в этом роде. Просто не хочется создавать отдельный тем по сути с одним сюжетом. Я как-то начал все вести в одной теме, поэтому не хотелось бы распыляться. Но это так, мысли вслух. clapping.gif
А мы вернемся к нашим баранам... Сегодня речь пойдет о дверных карточках!
Была просмотрена куча статей и изучено множество мануалов по изготовления в домашних условиях дверных карт с подиумами и карманами для "газет". В результате принято одно единственно верное на мой взгляд решение - придумывать и реализовывать все самому. dirol.gif Хотя нет, не все придумано мной самим - технология изготовления самих подиумов все же основывалась на некоторых статьях umnik2.gif
Итак, в первую очередь была демонтирована старая карта и по ней вырезана новая из листа фанеры толщиной 6мм. В качетсве каркаса для подиума под динамик был использован старый, но с некоторыми переделками. Изначально он был ровный, без какого-либо угла наклона, что конечно же не совсем верно, поэтому было решено немного исправить этот недостаток (конечно не совсем так, как нужно и не совсем красиво, но кто это все видит внутри grin.gif ).
Далее, переделаный подиум приклеил на эпоксидку к карте и прикрутил саморезами. В самой карте вырезано отверстие для выхода звука внутрь двери.
В это же время выяснилось, что вопрос об изготовлении кармана не так уж и прост, поэтому было решено не заморачиваться на этот счет и изобразить своего рода "муляж". К тому же, представив себе, что этот карман пришлось бы достаточно часто вычищать, принятое решение лишний раз зарекомендовало себя. grin.gif
Дав всему этому высохнуть в течении суток, вокруг подиума залили все пеной, примерно расчитав для возможности придания необходимой формы. После полного высыхания все тщательно вырезалось и придавалась первоначальная форма.
Затем готовая форма была обмазана слоем автошпатлевки, поверх нее проложена марля и еще один слой автошпатлевки.
После того, как это все подсохло, вся карта была обклеена тонкой губкой, чтобы не была чересчур жесткой поверхность в готовом варианте.
Ну вот... Пока что все... На днях буду выкраивать из материала обшивку и обтягивать карту... Как только все закончу выложу окончательный вариант...
Сообщение отредактировал PaFF - 17.3.2008, 13:42
PaFF
сообщение 17.3.2008, 17:08
Сообщение #45
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
Да, чуть не забыл... Перед установкой карты хочу проклеить шумку. Думаю остановиться на Изолоне ППЭ 5мм фольгированом на самоклеющейся основе. Вопрос в том - нужно ли каким-то образом предварительно обрабатывать поверхность и если нужно, то как и чем именно ?!
Sanjaga
сообщение 25.3.2008, 11:27
Сообщение #46
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Просто офигенно! 5+ . Тока потом выложи пож фоты как енто все бутет на машине смотрется. Я уже сам загорелся. Идея поравилась тем, что делается все дома - и машина на ходу. Как говорится без отрыва от производства. А почему именно фанера??? Мона ли из чего нить дургого???
PaFF
сообщение 3.4.2008, 10:46
Сообщение #47
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
Sanjaga, Сорь, за долгое молчание, интернет отсутствовал, зараза :)
Спс за оценку, что касается фанеры - наиболее оптимальный вариант (вес и прочность), так как со всеми остальными материалами нет такого удобства в работе, да и весят они больше чем фанера, так что...
Есть некоторые заминки в завершении работы.. никак не сошью обтяжку на карту...
Пы.Сы. Меня 1 апреля кто-то решил поздравить с праздником. Залезли в машинку и сняли полочку заднюю с колонками... Да и еще очки забрали... Остальное все оставили - бортовой компьютер в упаковке в бордачке, сама магнитола (правда без панельки)... Был рад такому подарку. Теперь придется и заднюю полку делать заново...
Вованыч
сообщение 3.4.2008, 13:03
Сообщение #48
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Лихо поздравили (меня так поздравили на Новый год, магнитола+бар+чехлы с подголовников+кармашек для очков), шутнички, споймать бы хотябы одного до монтировочкой постучать...
Sanjaga
сообщение 4.4.2008, 15:49
Сообщение #49
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Я себе тож решил сделать новую обивку салона. Вот только чего то я застремался из фанеры делать. Взял ДВП. Сама идея понравилась. Подиумы таке намучу. Уже вырезал. И ручки открывамния дверей хочу перенести. Тута гдето тема валялась. Единственный косяк - не могу в городе подходящий материал найти. (Кожзам томно бордовый. крайний случай черный с фактурой) а так все уже готово к приклейкек. И поролон я решил потолще взять (2 см) хочу что то наподобие перетянутого дивана сделать. И на водительской стороне сделать карман в продоление подиума. Взял старую канистру и порезал. Думаю нома выйдет Фоты выкладывать не стал дабы не занимитаться плагиатом. Потом лучшерезультат выложу
Сообщение отредактировал Sanjaga - 4.4.2008, 15:53
Pioneer'ik =)
сообщение 26.4.2008, 20:32
Сообщение #50
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
АГА !!! =) всем привет скоро скину как я прокачал свои "ушки" как вы их зовете . вот и оцените !!!! =)))
Димка О_о
сообщение 23.9.2008, 17:12
Сообщение #51
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
смотри как у меня ;) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...pid=102857&
Подбирай выражение...
Сообщение отредактировал Тошка - 23.9.2008, 20:47
orelik
сообщение 8.12.2008, 17:06
Сообщение #52
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ребят может вопрос слишком банальный но все же.те кто делал зеркало для дамы в правом козырьке как его крепили? приклеили или еще как?
Kok
сообщение 9.12.2008, 0:12
Сообщение #53
Пользователь №: 4290
Я на двухсторонний скотч посадил. Сложновато было только из-за того, что вырез в козырьке по площади меньше зеркала.
ДенЧи!
сообщение 9.12.2008, 0:18
Сообщение #54
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
увидел вопрос аффтара и вспомнил историю 4х летней давности... бабуля долго упрашивала дедушку поставить на его 2106 такое зеркало для дам)) ну и как то она его окончательно достала этим и он на зло прикрепил огромное зеркало (почти на весь козырек) на болты (сверля на сквозь козырек) выглядело ппц как смешно, зато зеркало было просто чумовым)))) Я када в первый раз увидел ооочень сильно смеялся..
fantomlds
сообщение 12.5.2009, 0:40
Сообщение #55
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Я тут почитал и взялся переделывать тоже эти так званые ушки
Сначало хотел просто выкинуть и купить новые
Правда у меня не проволчный каркас а пласмассовая штамповкапоэтому нужда в картонке отпала сама собой
Ну а так как остался материял тосделал и это тоже
Но правда я поролон приклеел к плосмаске
А кожзам взял и прекрепил мебельным степлером с самыми маленькими скобками
сообщение 26.5.2010, 23:05
Сообщение #56
я сделал.Достали девки,как только в машину садятся,сразу мое зеркало на себя правят diablo.gif Бесит ужас,а мне потом настраивать,потом еще 3 раза корректировать.Вобщем сделал.Теперь если рука тянется,сразу ее хлопаю))
Gvozd
сообщение 27.5.2010, 8:42
Сообщение #57
Пользователь №: 16033
Цвет:Изумруд
Ребят, хочу потолок сделать черным, что мне для этого нада и как это осуществить?
mixa84
сообщение 29.5.2010, 11:15
Сообщение #58
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
зайти в тему потолок http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1002&st=140.
Сообщение отредактировал mixa84 - 29.5.2010, 11:17
сообщение 29.5.2010, 13:31
Сообщение #59
я сделал.Достали бабы,как только в машину садятся,сразу мое зеркало на себя правят.Бесит ужас,а мне потом настраивать,потом еще 3 раза корректировать.Вобщем сделал.Теперь если рука тянется,сразу ее хлопаю threaten.gif
А не думал еще и подсветку туда вкорячить ?
сообщение 30.5.2010, 1:21
Сообщение #60
Ты знаеш,сначала думал.Но после того как поставил везде светодиоды(впереди и по бокам),света стало хватать вполне,видно довольно прилично,причем в большей степени от боковых плафонов.А специально для них думать уже че то неохота,да и времени не хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:29
