2.9.2013, 21:37
#1781
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вилку к штоку не забыл прикрутить?
Еще мб сильный износ вилки... Слей масло, сними нижнюю крышку и посмотри, пусть кто-нибудь передачу включит. |
3.9.2013, 8:27
#1782
3.9.2013, 21:24
#1783
4.9.2013, 6:14
#1784
4.9.2013, 15:51
#1785
да нет же-просто кто то поверит и будет искать в том месте... И ведь найдет таки!! Сам так нашел-пальцем в дырку маховика залез и нащупал этот подшипник. Мне даже сказали. что его и снять можно прям через маховик...и, кажись, я так и вытаскивал его (с помощью спецсъемника) |
5.9.2013, 10:36
#1786
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати на счет моей проблемы с гулом кпп, который пропадал при торможении. Все прошло, действительно коробка притералась значит после переборки. Или может выжимной гудел хз, вообщем тихо все стало.
5.9.2013, 11:29
#1787
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Вилку к штоку не забыл прикрутить? Еще мб сильный износ вилки... Слей масло, сними нижнюю крышку и посмотри, пусть кто-нибудь передачу включит. Вилка, которая на синхрон одеваеться, прикручена. Проблема в другом! 2-ая включаеться, только сам рычаг если нажать сильно, он уходит с заципления с малой вилочькой! И иногда приходиться остонавливаться и выталкивать рычаг а нейтраль! Я вот думаю про уорный болт в задней крышке ( напротив пружинки), ни он ли всему проблема?!! |
5.9.2013, 23:55
#1788
6.9.2013, 5:07
#1789
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15223 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1260 раз |
7.9.2013, 17:37
#1790
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет уж не знал куда писать сюда или в тему про сцепление) ребят проблемка такая на горячую плохо включаются передачи с трудом как остынет так всё без проблем включается куда рыть подскажите?
7.9.2013, 18:30
#1791
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Я бы грешил на выжимной. Было подобное.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.9.2013, 18:32 |
7.9.2013, 20:34
#1792
Я бы грешил на выжимной. Было подобное. да ничего не шумит при выжиме педали, где то до 90 прогреется и начинается байда с тугим включением, а ещё какие нить варианты есть кроме выжимного? сцепленние менялось с месяц назад визуальный осмотр подшипника привёл к мысли что замены не требует |
7.9.2013, 22:33
#1793
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.2.2013 Из: краснодар Пользователь №: 77300 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
да ничего не шумит при выжиме педали, где то до 90 прогреется и начинается байда с тугим включением, а ещё какие нить варианты есть кроме выжимного? сцепленние менялось с месяц назад визуальный осмотр подшипника привёл к мысли что замены не требует Могут быть лепистки на корзине, при нагреве сцепы лепестки теряют жесткость и идет недовыжим, не крафт фирму случайно ставил? |
9.9.2013, 18:49
#1794
10.9.2013, 6:03
#1795
11.9.2013, 7:59
#1796
Всем привет уж не знал куда писать сюда или в тему про сцепление) ребят проблемка такая на горячую плохо включаются передачи с трудом как остынет так всё без проблем включается куда рыть подскажите? Нужно ставить нормальную паукатую корзинку и мистика с прогревом пропадет. Щас катаюсь на древней корзинище. Валялась с отрваным пауком. А я в поиске был и безпаукую поставил. Работать то работала но на педаль реально давить надо было. Аж всегда сухой рабочий уссыкаться стал. Вот я и починил заменой паука с изношеной корзинки. И все сразу наладилось и давится норм и до полика валить не надо. |
25.9.2013, 19:53
#1797
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2012 Из: Украина, Кнстантиновка Пользователь №: 71011 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, добрый вечер. Нужна помощь! Машинка у меня недавно. Решил поменять масло в коробке (4-х ступка). Заливную пробку так и не смог открутить, но обнаружил, что болтается фланец вторичного вала КПП. Добрался до него, а он вообще не затянут. Решил заодно поменять сальник и поставил новый фланец. Масло пришлось заливать через кулису. В коробке было всего около 500 гр. Поездил немного. Появился писк в раёне эластичной муфты. А потом конкретно стало скрипеть (как будто резина по металлу). Откинул кардан. Кручу эластичную муфту - скрипит. Снимаю муфту, попускаю гайку фланца - скрип пропадает. Меняю сальник, ставлю старый фланец, выезжаю - скрипит. Опять снял, смазал немного фланец Литолом - сильный скрип ушел, но писк остался. Я уже и не знаю в чем может быть причина. Видео скрипа
Заранее спасибо за советы. Сообщение отредактировал dimasikxp - 25.9.2013, 20:10 |
19.10.2013, 14:00
#1798
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 18.10.2013 Пользователь №: 83993 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, намедни сломал рычаг коробки и решил его поменять вместе с кулисой, однако, когда я снял кулису я обнаружил то, что никак не могу сдвинуть ползуны (или как там их), ни через кулису, ни по варварски, вообще никак. Коробка 4ступ. Жигулевод я совсем недавно. Скажите, пожалуйста, что делать и что я делаю не так?
19.10.2013, 14:55
#1799
По варварски это как? Может у тебя две передачи одновременно включились, поэтому ты и сломал рычаг? Должны свободно ползуны (штоки) двигаться. С небольшим усилием, конечно-преодолевая шарики фиксаторы.
19.10.2013, 15:04
#1800
По варварски это как? Может у тебя две передачи одновременно включились, поэтому ты и сломал рычаг? Должны свободно ползуны (штоки) двигаться. С небольшим усилием, конечно-преодолевая шарики фиксаторы. По-варварски это как раз тем обломком рычага с большим усилием сдвинуть обратно, как-то не удалось. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 11:34 |
