23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Шестёрик из Лугасити
ZloY
сообщение 6.9.2013, 11:38
Сообщение #21
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ну свободный ход вилки должен быть или нет?
сообщение 6.9.2013, 12:01
Сообщение #22
Спасибо сказали: 2225 раз
ну его дает так сказать шток и цилиндр. Ты по мурзилке делай... А потом пару дней и опять зазор проверить поправить...
ZloY
сообщение 6.9.2013, 19:25
Сообщение #23
Из: Луганск, ЛНР
Ну да его даёт шток и цилиндр, просто хотел узнать регулировать как по мурзилке на кажись 5 мм свободного хода или эта сцепа регулируется как то по-другому.
Сегодня залил керосинчику в цилиндры где-то грамм по 70 в каждый, через час он вытек. Это нормально с точки зрения компрессии в горшках.
сообщение 6.9.2013, 23:42
Сообщение #24
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
регулируй так:сними пружину с вилки если она есть раскрути гайки чтобы от руки крутились,и подтягивай гайку до тех пор пока не упрется в вилку,а потом чуть отпусти,не контрогай проверь в работе,заведи двигло выжми сцепу воткни передачу особенно заднюю,и пробуй трогатьтся , а там смотри как тебе удобно где педаль берет если что . либо отпусти либо подтяни!
а на счет керосина он полюбому вытечет это не клапанный механизм , а поршни с кольцами в кольцах есть тепловой зазор (ты пристав чтобы такая щель между клапаном и седлом была как замок в кольцах)
Сообщение отредактировал oledg - 6.9.2013, 23:46
ZloY
сообщение 7.9.2013, 0:02
Сообщение #25
Из: Луганск, ЛНР
Ага приблизительно так и отрегулировал пока предварительно, так как не могу проверить в работе. Свободный ход есть небольшой около 3 мм. Я просто за карзину волнуюсь (она ж без этого каркаса под выжимной в центре) быстро чтоб не потёрлась.
Интересно а есть какая-то вещь, чтоб залить в цилиндры типа для раскоксовки колец, чтоб уже наверняка для самоуспокоения.
сообщение 7.9.2013, 0:06
Сообщение #26
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
угу. вот такую шляпу лил
по тюбику в каждый цилиндр...
сообщение 7.9.2013, 0:13
Сообщение #27
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
у теббя голова снята? если да то снимай поддон и вытыскивай поршня,а там уже видно будетчто делать . может новые колечка подбросить,
ZloY
сообщение 7.9.2013, 0:41
Сообщение #28
Из: Луганск, ЛНР
Та поддон уже тоже снятый. Впринципе вытащить их действительно нефиг делать, да вот только обратно всунуть приспособы нема. Или есть какие-то народные методы?
Кольца прошли 20 тысяч. Впринципе где-то слышал что после капремонта их так и меняют после того как зеркало наведут.
И сколько такая вещь стоит если не секрет?
Сообщение отредактировал ZloY - 7.9.2013, 0:41
сообщение 7.9.2013, 0:43
Сообщение #29
ох...блин...1-1.5 года назад дело было...14 или 15 гривен за тюбик...как то так. точно не скажу. надо в теме у себя поискать.
сообщение 7.9.2013, 1:02
Сообщение #30
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ты уверен? что они прошли 20 кусков?никого не слушай кольца минимум должны пройти 80-100штук
если нет приспособы то поедь и купи она не дорого стоит зато будет очень приятно,или приедь ко мне я тебе поставлю,ну а если тебе жалко денкег то пойди к соседу в которого есть железная крыша отрежь листик железа 150Х45омм по поршню обтяни отрежь лишнее и впихай свои поршни,а обжимка поршней такая
ZloY
сообщение 7.9.2013, 1:10
Сообщение #31
Из: Луганск, ЛНР
Ну а ты тоже на снятой ГБЦ заливал?
Ага ну да так всего ничего пол Украины протолкать машину))) Не давай лучше ты будешь рассказывать как, а я сам попытаюсь, будет и дешевле и приятней)))
Так ты считаешь, что лучше поменять кольца с таким пробегом?
Сообщение отредактировал ZloY - 7.9.2013, 1:05
сообщение 7.9.2013, 1:11
Сообщение #32
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
возможно он и заливал,ты не парсья и вытяни поршни ! big_boss.gif (как это двигло полностью разобран и не вытянуть поршни ? да меня лутше застрелили за такое! чем потом думай и трусись!)
сообщение 7.9.2013, 1:12
Сообщение #33
нееее, тут не надо не чего снимать. выкрутил свечи, залил....дальше по инструкции.
сообщение 7.9.2013, 1:13
Сообщение #34
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
зачем?я считаю что сначала на них нужно посмотреть! а потом делать выводы! hi.gif
ZloY
сообщение 7.9.2013, 1:55
Сообщение #35
Из: Луганск, ЛНР
И какие признаки того, что их надо менять?
Просто особые вопросы у меня вызывает положение замков колец, в интернете дают разные советы по их установке. И могли ли сбиться эти замки когда я крутил поршни вокруг оси чтоб шатун попал на кривошип когда менял коленвал.
сообщение 7.9.2013, 2:11
Сообщение #36
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
износ видимый
замки не собьются!тем более кольца крутяться вокруг своей оси!
ZloY
сообщение 7.9.2013, 2:24
Сообщение #37
Из: Луганск, ЛНР
Спасибо что называется за консультацию, утром буду что-то решать на свежую голову, хотя бы вытащить посмотреть на них.
ZloY
сообщение 8.9.2013, 15:45
Сообщение #38
Из: Луганск, ЛНР
Кто знает как лучше распологать замки поршневых колец? В интернете довольно противоричивая инфа: одни советуют под 120 градусов, другие копрессионные под 180 градусов, а маслосъёмное под 45 градусов между ними.
abcorpse
сообщение 9.9.2013, 12:14
Сообщение #39
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
когда большие обороты даешь, начинают крутится кольца и клапана)
так что как не располагай всёравно перекрутится само.
ну если ты не ездишь как дедушка)
Сообщение отредактировал abcorpse - 9.9.2013, 12:14
ZloY
сообщение 9.9.2013, 20:09
Сообщение #40
Из: Луганск, ЛНР
Сегодня начал полировать поршни. Не знаю зачем, наверное от нечнго делать)))
Заметил, что на поршнях имеются небольшие толи сколы толи царапины.
Фиг его знает чо это: или процесс работы, или с завода, или мастер, который делал капремонт постарался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 5:05
