5.9.2013, 22:21
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.10.2009 Из: Кировск, Лен. обл. Пользователь №: 19888 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, если направляющие запрессованы не до конца, буквально пару миллиметров, чем это грозит? Отдавал голову на замену направляющих, а увидел уже только когда собирать начал...
5.9.2013, 23:20
#122
Пара мм, ничем.
6.9.2013, 21:31
#123
Это хорошо) А то я уж думал обратно везти. Просто видно что до стопорных колец чуть чуть не дошло и они немножко гуляют.
6.9.2013, 22:55
#124
7.9.2013, 11:46
#125
ну кольца крутятся, видно что направляющая в них не уперлась.
9.9.2013, 9:31
#126
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем приает! Давно не заходил в гости за отсутствием проблем
9.9.2013, 18:24
#127
Всем приает! Давно не заходил в гости за отсутствием проблем Видать в тех двух клапанах есть биение, попробуй новые. Я бы так не оставлял,раз уже разобрал. |
9.9.2013, 19:33
#128
Почитал ещё умный инет, спецы говорят, если через 5 минут мокреет нормально. Притру ещё разок вредные клапана и поставлю башку наконец, пешком уже прохладно ходить.
12.9.2013, 22:39
#129
Мда.... Оставил как есть. Через 300 км в 3 камере полный фарш, части клапана вперемешку с частями поршня. Отремонтировал головку на 5к. А теперь в итоге ремонт всего движка еще в придачу(((( Никогда больше ни у каких спецов делать не буду. Недаром говорят, если хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 12.9.2013, 22:43 |
13.9.2013, 14:13
#130
Мда.... Оставил как есть. Через 300 км в 3 камере полный фарш, части клапана вперемешку с частями поршня. Отремонтировал головку на 5к. А теперь в итоге ремонт всего движка еще в придачу(((( Никогда больше ни у каких спецов делать не буду. Недаром говорят, если хочешь сделать хорошо - сделай сам. Скупой платит дважды, сочувствую. Сам же говорил что не до конца запресованы, зачем собирал? Пробовал предъявить установщикам нарпавляек? |
13.9.2013, 14:35
#131
Ну а как это могло повлиять? Если недопрессовали, значит уже не лезло, то направляйка не могла вылетель в камеру, тем более стопорное кольцо есть. Как вариант, рассухарился клапан...
13.9.2013, 21:48
#132
не, сухари на месте. ножка клапана тоже на месте, а вот тарелку оторвало.... еще не рассухаривал, но думаю сначала рассыпалась направляйка, попала в камеру ну а потом уже все остальное
По поводу предъявления, а как им щас че то предъявишь? Отмазку найдут какую нибудь все равно Кстати, разбило только в 3 цилиндре, а осколки были во всех, даже до карба дошли |
14.9.2013, 22:19
#133
не, сухари на месте. ножка клапана тоже на месте, а вот тарелку оторвало.... еще не рассухаривал, но думаю сначала рассыпалась направляйка, попала в камеру ну а потом уже все остальное Может треснула, когда забивали? На своей проверял так |
14.9.2013, 22:34
#134
16.9.2013, 10:21
#135
Вобщем, посмотрел, направляющая целая, на месте стоит. Тогда вобще не понимаю изза чего все произошло. Седло чтоли раскололо, или клапан фиговый был...
19.9.2013, 15:45
#136
Шляпы клапанов имеют свойство отрываться. Вопрос связано ли это с недопресованой втулкой. Возможно (если недопресовали) могли и криво запресовать, а это 90% на обрыв клапана могло повлиять. В другие цилиндры мусор попал через сообщающиеся каналы в коллекторе и клапана соответственно. В любом случае головку в утиль. Главное чтобы цилиндр был в порядке.
19.9.2013, 17:34
#137
Цилиндр вроде нормальный. Решил не связываться с расточкой, купил 213 движок в сборе.
Хотя разобрав его, понял что с расточкой все равно придется связаться) |
19.9.2013, 18:04
#138
Кстати да, поврежден выпускной клапан, а он по фен шую должен быть сварен из двух частей, шляпка должна быть жаростойкая. Вот наверное в месте сварки и оторвало.
20.9.2013, 9:00
#139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.4.2012 Из: Забайкальский край Пользователь №: 66796 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, задачку я себе поставил.......... Нужные мне колпачки есть на фордовских двигателях, но диаметр клапана 7 или 9 мм, как у на 8 мм найти не могу. Так вот налезит ли не повредившись 7-и милиметровый колпачок на наш клапан? Кто пробовал? А ещё вы спросите - нафига мне это надо? Да просто не хочется двидатель разбирать из-за 2-х направляек, у которых внутренний диаметр смещён относительно внешнего (благодаря "золотым" рукам мастера, который ремонтировал мне головку) и обычный колпачек клапан не обжимает полностью - видно по износу краски нового клапана. масло жрёт больше 1 л. на 1000 км Кто ищет - тот найдёт !!! После изучения сотен страниц бескрайнего интернета наконец-то нашёл, заказал и установил нужные колпачки. Вот они - по каталогу ерлинг артикул 405.990, выпускаются для автомобилей форд эскорт, фиеста и некоторых других фордов 80-90 годов. Подходят идеально , внешний размер, внутренний выступ точно соответствуют размерам наших пружин, внутренний диаметр под клапан 8 мм, а высота всего на 3 мм выше посадки обычного колпачка, что ни как ни чему не мешает. Заказывал на сайте эксист.ру , цена около 45 р. за шт. В общем поставил на пробу только на впускные клапана. Через пару сотен километров посмотрю на состояние свеч и напишу результаты. Фото не могу добавить - посмотрите по ссылкам: Вот один из них Они + пружины Колпачёк на клапане. А вот причина по которой обычные колпачки не подходят Трещина на направляйке Здесь видно что оси клапана и посадочной поверхности направляйки не соответствуют. Эта-же направляйка Сообщение отредактировал Сергей из Забайкалья - 20.9.2013, 9:49 |
20.9.2013, 11:32
#140
Наконец-то научился добавлять фото
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:22 |
