193 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 13.9.2013, 8:00
Сообщение #3561
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(rabbit 03 @ 12.9.2013, 18:47) *
Я все там почистил, втягующее где мог(не разбороной)- пока ттт заводит все разы, а вот дней пять еле заводился... Втягивающее мозг ипало...
Дима я точно также перемывал втягивающее и у меня оно тоже не разборное - оно не помогает. Радовался отличным заводам пару дней - потом все равно втягивающее начало выделываться.
Там вся фишка в том, что внутри залипают пятаки - вот эти пятаки нужно снять и заполировать до заводского состояния ибо они уже подгоревшие, а подгоревшие пятаки будут залипать и дальше. А чтобы до них добраться нужно развальцовывать втягивающее, то есть его неразборную часть.
Мне внешняя переборка втягивающего помогла увеличить пропорцию беспроблемных заводов с 1/3(один проблемный завод на 3 беспроблемных) до 1/10. Но всеравно один раз на десять пятаки залипают.
сообщение 13.9.2013, 18:40
Сообщение #3562
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Игорь, я знаю- не помогло. Мож завтра куплю новое.
Обещанные фото дверей позже
сообщение 13.9.2013, 18:45
Сообщение #3563
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Тоже думаю что лудше взять новое,ето "рукоблудие" с развальцовкой считаю ненадежным
сообщение 13.9.2013, 19:24
Сообщение #3564
Машина:2107
Да ну понятно, что лучше новое, а мне на иномарку новое где найти? Поэтому либо рукоблудие либо другое б/у.
сообщение 13.9.2013, 19:30
Сообщение #3565
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ето исключение,а так при наличие в свободной продаже деталей считаю ету операцыю нецелеобразной,не в епоху дефицыта живем
сообщение 13.9.2013, 19:38
Сообщение #3566
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мда, что-то немцы упустили этот момент, важную деталь в такой надёжной машине сделали неразборной. Как же они просчитались..
сообщение 13.9.2013, 20:00
Сообщение #3567
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вот двери гнилые:
сообщение 13.9.2013, 20:33
Сообщение #3568
ай, еще лет пять до скозных дыр продержуться.
сообщение 13.9.2013, 20:35
Сообщение #3569
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Знаю, Ром, но все-таки хочется идеала... Что скажешь: мож и вправду стекловолокном замазать-пошкурить и не париться?
kreshkastet
сообщение 13.9.2013, 22:41
Сообщение #3570
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
хоть стекло ,хоть обычную ,все это будет пирожком.....все это просто устранить ЕСЛИ есть полуавтомат....срезаеш угол настолько .насколько ушла коррозия ,потом ссрезаной детали снимаеш мерку и делаеш деталь,которую впоследствии ввариваеш ,шпаклюеш,грунтуеш и красиш......ЕСЛИ есть чем варить
сообщение 14.9.2013, 7:52
Сообщение #3571
Машина:2107
Не просчитались - мой стартер родной проходил 27лет в то время как машина проектировалась на примерно 15лет.
То есть стартер думает что он уже 12лет лежит на свалке, а его продолжают мучить и каждый раз воскрешают...
сообщение 14.9.2013, 10:16
Сообщение #3572
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Все равно все будет ржой вспучиваться,ржу нужно вырезать как опухоль иначе все равно полезет-проверено.
сообщение 14.9.2013, 14:29
Сообщение #3573
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня было тоже самое,ищи нормальную дверь ,а хочеш промаж шпаклевкой,на пару годков хватит а там и машмну смениш
сообщение 14.9.2013, 16:28
Сообщение #3574
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я знаю, что побороть- это или вырезать гниль, или дверь менять. Не хотелось просто красить все по новой... Буду узнавать кто мне низа поменяет. а там снизу и с баллона задую- не отличите!
сообщение 16.9.2013, 20:14
Сообщение #3575
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Всем привет!
Что по машинке:
Поменял втягивающее, взял недорогое АТ, кстати порадовало качество сборки и упаковки- на вид круче заводского!
Но... Проблема не ушла- видать надо было бендикс менять... Хотя симптомы были умерешего втягивающего... Ну ниче- заменю! КСТАТИ!!! Как же удобно менять втягивающее! Не н6адо стартер снимать- всего заняла у меня замена 15 минут с перекуром! А вот с бендиксом надо поипаться...
Вот еще: сделал себе стенку багажника заднюю, а то был голый металл:
Хотел сразу из двп, но потом на глаза попалась старая полка- она пластмассовая, с выштамповками и загнутыми краями, ДА ЕЩЕ и в карпете! Прикрутил к боковинкам саморезами- у меня ж вся обшивка пластмассовая уже стояла, кроме вот этой задней стенки. Доволен.
сообщение 16.9.2013, 20:15
Сообщение #3576
АТ норм фирма,хоть и дешевая.
сообщение 16.9.2013, 20:24
Сообщение #3577
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Забыл написать: вымыл я все багажное ацетоном, а именно под резинкой крышки багажника, стойки крыши- ох и грязи там было... Вода собиралась и затекала в салон... Так я снял резинку уплотнительную, протер все там(и резинку) и прикрепил обратно, только наоборот(ту сторону, что была слева я прицепил справа)- так такое ощущение, что поставил новую резинку! Она приняла новую форму- как новая стала! Аж багажник стал тяжелее закрываться- зато тише стало!
Да я и смотрю, что норм- у меня амортизаторы газовые на ляде АТ- так такие крепкие, что немного выгнули крепления. Уже год- как новые.
сообщение 16.9.2013, 21:30
Сообщение #3578
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
китай китаем, главное что бы проработал хотя бы половину срока
сообщение 16.9.2013, 22:38
Сообщение #3579
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я знаю, что Китай...
сообщение 17.9.2013, 16:35
Сообщение #3580
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня руки дошли до порогов! Решил прокрасить изнутри, а то после сварки ничем не обрабатывал- так матовым черным дунул чтобы зиму отъездить...
Сегодня же все делал по правилам:
-зачистил все до металла:
-потом растворителем 650м до блеска, потом грунтом:
-ну и собственно покраска:
Что скажу- получилось супер! Даже глянец есть! Думаю, что больше не буду перекрашивать- сделал все основательно и навека.
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 17.9.2013, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:21
