13.9.2013, 8:00
#3561
Я все там почистил, втягующее где мог(не разбороной)- пока ттт заводит все разы, а вот дней пять еле заводился... Втягивающее мозг ипало... Дима я точно также перемывал втягивающее и у меня оно тоже не разборное - оно не помогает. Радовался отличным заводам пару дней - потом все равно втягивающее начало выделываться. Там вся фишка в том, что внутри залипают пятаки - вот эти пятаки нужно снять и заполировать до заводского состояния ибо они уже подгоревшие, а подгоревшие пятаки будут залипать и дальше. А чтобы до них добраться нужно развальцовывать втягивающее, то есть его неразборную часть. Мне внешняя переборка втягивающего помогла увеличить пропорцию беспроблемных заводов с 1/3(один проблемный завод на 3 беспроблемных) до 1/10. Но всеравно один раз на десять пятаки залипают. |
13.9.2013, 18:40
#3562
Игорь, я знаю- не помогло. Мож завтра куплю новое.
Обещанные фото дверей позже |
13.9.2013, 18:45
#3563
Тоже думаю что лудше взять новое,ето "рукоблудие" с развальцовкой считаю ненадежным
13.9.2013, 19:24
#3564
13.9.2013, 19:30
#3565
ето исключение,а так при наличие в свободной продаже деталей считаю ету операцыю нецелеобразной,не в епоху дефицыта живем
13.9.2013, 19:38
#3566
13.9.2013, 20:00
#3567
Вот двери гнилые:
13.9.2013, 20:33
#3568
ай, еще лет пять до скозных дыр продержуться.
13.9.2013, 20:35
#3569
Знаю, Ром, но все-таки хочется идеала... Что скажешь: мож и вправду стекловолокном замазать-пошкурить и не париться?
13.9.2013, 22:41
#3570
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
хоть стекло ,хоть обычную ,все это будет пирожком.....все это просто устранить ЕСЛИ есть полуавтомат....срезаеш угол настолько .насколько ушла коррозия ,потом ссрезаной детали снимаеш мерку и делаеш деталь,которую впоследствии ввариваеш ,шпаклюеш,грунтуеш и красиш......ЕСЛИ есть чем варить
14.9.2013, 7:52
#3571
Мда, что-то немцы упустили этот момент, важную деталь в такой надёжной машине сделали неразборной. Как же они просчитались.. Не просчитались - мой стартер родной проходил 27лет в то время как машина проектировалась на примерно 15лет. То есть стартер думает что он уже 12лет лежит на свалке, а его продолжают мучить и каждый раз воскрешают... |
14.9.2013, 10:16
#3572
Все равно все будет ржой вспучиваться,ржу нужно вырезать как опухоль иначе все равно полезет-проверено.
14.9.2013, 14:29
#3573
У меня было тоже самое,ищи нормальную дверь ,а хочеш промаж шпаклевкой,на пару годков хватит а там и машмну смениш
14.9.2013, 16:28
#3574
Я знаю, что побороть- это или вырезать гниль, или дверь менять. Не хотелось просто красить все по новой... Буду узнавать кто мне низа поменяет. а там снизу и с баллона задую- не отличите!
16.9.2013, 20:14
#3575
Всем привет!
Что по машинке: Поменял втягивающее, взял недорогое АТ, кстати порадовало качество сборки и упаковки- на вид круче заводского! ![]() ![]() Но... Проблема не ушла- видать надо было бендикс менять... Хотя симптомы были умерешего втягивающего... Ну ниче- заменю! КСТАТИ!!! Как же удобно менять втягивающее! Не н6адо стартер снимать- всего заняла у меня замена 15 минут с перекуром! А вот с бендиксом надо поипаться... Вот еще: сделал себе стенку багажника заднюю, а то был голый металл: ![]() ![]() ![]() ![]() Хотел сразу из двп, но потом на глаза попалась старая полка- она пластмассовая, с выштамповками и загнутыми краями, ДА ЕЩЕ и в карпете! Прикрутил к боковинкам саморезами- у меня ж вся обшивка пластмассовая уже стояла, кроме вот этой задней стенки. Доволен. |
16.9.2013, 20:15
#3576
АТ норм фирма,хоть и дешевая.
16.9.2013, 20:24
#3577
Забыл написать: вымыл я все багажное ацетоном, а именно под резинкой крышки багажника, стойки крыши- ох и грязи там было... Вода собиралась и затекала в салон... Так я снял резинку уплотнительную, протер все там(и резинку) и прикрепил обратно, только наоборот(ту сторону, что была слева я прицепил справа)- так такое ощущение, что поставил новую резинку! Она приняла новую форму- как новая стала! Аж багажник стал тяжелее закрываться- зато тише стало!
АТ норм фирма,хоть и дешевая. Да я и смотрю, что норм- у меня амортизаторы газовые на ляде АТ- так такие крепкие, что немного выгнули крепления. Уже год- как новые. |
16.9.2013, 21:30
#3578
16.9.2013, 22:38
#3579
Я знаю, что Китай...
17.9.2013, 16:35
#3580
Сегодня руки дошли до порогов! Решил прокрасить изнутри, а то после сварки ничем не обрабатывал- так матовым черным дунул чтобы зиму отъездить...
Сегодня же все делал по правилам: -зачистил все до металла: ![]() ![]() ![]() -потом растворителем 650м до блеска, потом грунтом: ![]() -ну и собственно покраска: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что скажу- получилось супер! Даже глянец есть! Думаю, что больше не буду перекрашивать- сделал все основательно и навека. Сообщение отредактировал rabbit 03 - 17.9.2013, 16:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 16:56 |
