4.1.2011, 16:22
#21
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry341669 от 14 поста и ниже. картинка была такая же и у меня как у автора на фото номер 6. пружина изогнута. так ничего и не делалось от момента описанного там(подправили). почему? потому что металический контакт пропал и дело с концом. я надеюсь
4.1.2011, 17:26
#22
Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правильно приварили! Но вот еще вопрос! До замены лонжеронов, до того как они сгнили задние колеса все равно терлись о защиту (в груженом состоянии). Это так у всех или только у меня? Пружины не обрезал, а даже проставки поставил повыше! задние лонжероны не влияют на мост.они багажник держут.вот тебе контрольные размеры бери и мерий и узнаешь на кого грешить ты хотя бы читай что советуешь.......с какого перепуга они не влияют на мост, а каким местом тогда они связаны с кузовом через реактивные тяги????? |
4.1.2011, 18:01
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне так кажется смотря на рисунок что всетаки тяги верхние мост толкаю назад и получается что мост смещен назад чуток и вследтсвии чего трет амик изза его большого наклона!!! надо делать тяги регулируемые и регулировать мост по месту !!!
4.1.2011, 18:24
#24
Мне так кажется смотря на рисунок что всетаки тяги верхние мост толкаю назад и получается что мост смещен назад чуток и вследтсвии чего трет амик изза его большого наклона!!! надо делать тяги регулируемые и регулировать мост по месту !!! +150 так и есть. Но по уму надо переваривать. |
4.1.2011, 18:25
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 44756 Машина:2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правильно приварили! Но вот еще вопрос! До замены лонжеронов, до того как они сгнили задние колеса все равно терлись о защиту (в груженом состоянии). Это так у всех или только у меня? Пружины не обрезал, а даже проставки поставил повыше! задние лонжероны не влияют на мост.они багажник держут.вот тебе контрольные размеры бери и мерий и узнаешь на кого грешить ты хотя бы читай что советуешь.......с какого перепуга они не влияют на мост, а каким местом тогда они связаны с кузовом через реактивные тяги????? ты сам то под машыной был?тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а средние(тяги) к днищу. Сообщение отредактировал васек62 - 4.1.2011, 18:35 |
4.1.2011, 18:30
#26
Цитата тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а стедние к днищу. Так вот у него и развёрнут мост из зи того что ланжероны смещены назад. |
4.1.2011, 19:05
#27
Цитата тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а стедние к днищу. Так вот у него и развёрнут мост из зи того что ланжероны смещены назад. я этого не видел чуть не забыл вторую часть Сообщение отредактировал васек62 - 4.1.2011, 19:20
4.1.2011, 22:55
#28
Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правильно приварили! Но вот еще вопрос! До замены лонжеронов, до того как они сгнили задние колеса все равно терлись о защиту (в груженом состоянии). Это так у всех или только у меня? Пружины не обрезал, а даже проставки поставил повыше! задние лонжероны не влияют на мост.они багажник держут.вот тебе контрольные размеры бери и мерий и узнаешь на кого грешить ты хотя бы читай что советуешь.......с какого перепуга они не влияют на мост, а каким местом тогда они связаны с кузовом через реактивные тяги????? ты сам то под машыной был?тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а средние(тяги) к днищу. я сегодня только там был под ней в яме..... и все прекрасно видел...... |
5.1.2011, 13:12
#29
Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правильно приварили! Но вот еще вопрос! До замены лонжеронов, до того как они сгнили задние колеса все равно терлись о защиту (в груженом состоянии). Это так у всех или только у меня? Пружины не обрезал, а даже проставки поставил повыше! задние лонжероны не влияют на мост.они багажник держут.вот тебе контрольные размеры бери и мерий и узнаешь на кого грешить ты хотя бы читай что советуешь.......с какого перепуга они не влияют на мост, а каким местом тогда они связаны с кузовом через реактивные тяги????? ты сам то под машыной был?тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а средние(тяги) к днищу. я сегодня только там был под ней в яме..... и все прекрасно видел...... тогда открой каталог деталей и посмотри как что называется.прежде чем что то советовать надо знать что и как называется и как работает.ему поменяли(я так понял)средние лонжероны.да и вообще я тут не для того что бы спорить по пусту а помочь и научиться чему нибудь.тут мерить надо а потом думать бежать к жестянщикам или за железом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
6.4.2011, 6:00
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49395 Машина:ваз 21074 Цвет:романс Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня токаяже проблема что и у автора токо пока так невыгнуло аморты хотя пружины выгнуло ощютимо так что начяли задивать кузов под нагрузкой . все симптомы эдентичны !!! немогу понять изза чего , менял токо лонжероны багажника остальные лонжероны заводские . мошине 4 года и всё бы нечего если не эта пакость ! хадовка вся впорядке и все ризинки впаряде ЧТО ДЕЛАТЬ , надеюсь вы мне тоже поможете советом!!!
26.6.2013, 22:41
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 27756 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня токаяже проблема что и у автора токо пока так невыгнуло аморты хотя пружины выгнуло ощютимо так что начяли задивать кузов под нагрузкой . все симптомы эдентичны !!! немогу понять изза чего , менял токо лонжероны багажника остальные лонжероны заводские . мошине 4 года и всё бы нечего если не эта пакость ! хадовка вся впорядке и все ризинки впаряде ЧТО ДЕЛАТЬ , надеюсь вы мне тоже поможете советом!!! Нашел проблему? Мне пришлось укорачивать короткие реактивные тяги, благо, что усиленные стоят (т.е. цельные, а не трубки как у стандартных). Вроде проблемы больше нет. |
2.8.2013, 17:10
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищи! Появилась похожая проблема. В общем машина сильно просела и стали часто пробивать аморты. Поменял по кругу пружины и аморты. Перед поднялся и все хорошо. А вот сзади... Пробивать подвеску перестало, но машина не поднялась, сначала не придал этому значения, т.к. машина стоит ровно. А вчера ездил с пассажирами и услышал неприятный звук. В гараже произвел осмотр и увидел, что левое заднее колесо цепляло кромку крыла (благо не погнуло). Дальнейший осмотр показал, что мост ушел влево, причем довольно сильно. Между правым колесом и пружиной еле-еле два пальца влазят, тогда как с другой стороны спокойно проходит 4 пальца.
Когда менял пружины, обратил внимание, что резинки на поперечной и продольных тягах моста уже под износились. Мост не гуляет. солдат ровный. может быть причиной такого смешения изношенные резинки или причина в чем-то другом? И почему машина так низко сидит после замены пружин? |
2.8.2013, 19:09
#33
Hacker_STV , конечно втулки могут влиять на смещение...
5.8.2013, 11:06
#34
Ок, значит поменяю резинки и посмотрю что полуится
5.9.2013, 21:39
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2013 Пользователь №: 82992 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня похожая проблема. Ломает правую верхнюю тягу. Пружины стоят Фобос -50. Началось с того не с сего. Причину найти не могу. Поперечная тягу регулируемая. Мост стоит ровно относительно арок. Подскажите кто нибудь что делать!!!
5.9.2013, 21:45
#36
если все ровно,купи совецкую с разборки.
6.9.2013, 1:00
#37
Надо выложить фотки порванных тяг что бы Вам было лучше понятно,и того как стоит мост. Он конечно стоит не много под углом,то есть его верх завален в сторону кардана,но я думаю это не так критично. Тем более машина была раньше ниже и не чего подобного не происходило. Не на одном сервисе, не кто, не чего внятного не говорит. Ссылаются на пружины. А мне приходится периодически менять тягу. И в чём вся странность,что только одну верхнюю правую. Левая как новая.
6.9.2013, 16:17
#38
Есть предположения о геометрии чулка. Сход развал выявит это или нет???
24.1.2014, 0:59
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В какую тему писать даже не знал,если что не так прошу модераторов прощения и перенести куда они посчитают нужным.
Заметил что если встать напротив заднего крыла и посмотреть вниз то линии колеса и арки не паралельны,то есть мост как будто немного смещен,я изобразил схематично как примерно это выглядит. У меня вопрос это нормально или нет,у знакомого смотрел у него тоже так же. ![]() З.Ы. Конечно не такой большой угол как я изобразил но все же,меня это вводит в сомнение это на всех жигулях так или это какая то проблема. Если это проблема то что делать? |
24.1.2014, 1:04
#40
Street2 , может такое быть если с одной стороны, да и с другой могут быть разбиты, изношенны втулки реактивных тяг, которые как раз и держат задний мост.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 12:30 |
