66 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
Анитра
сообщение 5.9.2013, 14:44
Сообщение #621
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Датчик постоянно показывает вот что:
Это чинится?
сообщение 5.9.2013, 15:03
Сообщение #622
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Это чинится?
всё можно починить при желании или почти всё. думаю это ремонтный случай.
это при включенном зажигании? лампочка при этом не горит? возможно просто провода надо подсоединить или контакты проверить.
может поплавок в баке заржавел и заклинило. надо вытащить и проверить. у меня в теме где-то был отчёт с фотками.
Цитата(Michael_Mira @ 5.9.2013, 14:34) *
У Игоряна вродь как 12 брала в городе или около того...
у меня такого расхода даже с прицепом никогда не было. 10 л за глаза. обычно в среднем 8л выходит.
Анитра
сообщение 5.9.2013, 15:04
Сообщение #623
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Это и при включенном, и при выключенным. Иногда стрелка немного дрожит, но показывает все то же. Лампочка не горит.
сообщение 5.9.2013, 15:05
Сообщение #624
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот в моём бортовике пост 53 посмотри.
Анитра
сообщение 5.9.2013, 15:56
Сообщение #625
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Только на фото и заметила. А чего это новый провод силовой, который без оплетки, весь какой то жирный? shok.gif
сообщение 5.9.2013, 15:58
Сообщение #626
посл.фото любопытное..
s_scout
сообщение 5.9.2013, 16:09
Сообщение #627
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Да эт похоже передний сальник коленвала чуток масло пропускает и его со шкива раскидывает на все вокруг. Доливать периодически прийдется. Кстати проверить уровень неплохо-бы. Или сальник помпы чуток пропускает тосол, но это не сильно. Выясняется по запаху и консистенции.
Я сперва думал что мне показалось что двигательнемного вперед смещен.. Интересно что общественность за это скажет?
Сообщение отредактировал s_scout - 5.9.2013, 16:13
сообщение 5.9.2013, 16:12
Сообщение #628
тоже кажется))
увеличил посл.фоту
так шкив смяло чтоли?
Анитра
сообщение 5.9.2013, 16:15
Сообщение #629
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Там скрежет жуткий и дым валит .......
То, что вы сказали, серьезно? Дорого чинить?
Ссылка на большое последнее фото:
http://s019.radikal.ru/i602/1309/24/4ba4a8a1fcca.jpg
Сообщение #630
делай видео..желательно в хор.качестве
полностью и подробно весь отсек
двиг понятное дело надо завести если получится.
не,целый вроде,провода как то близко сильно стоят к шкиву..
обрати внимание где они должны быть(сверху на синем кронштейне вентилятора)..они у тебя идут внизу и не исключено что задевают за шкив.
Анитра
сообщение 5.9.2013, 16:26
Сообщение #631
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Видео только допотопным фотиком могу, качество ужасное. Завести боюсь, скрежет и дым. Точнее, это все при попытках завода, она стартером рычит, но не схватывается. Ужас, в общем.. доездилась........ Но как? Но почему? Но отчего?
Не удивлюсь, если проблема в "прокладке между рулем и сиденьем". По моему у меня руки из жо.. и плохая карма. У всех ездит, у меня не ездит....
1. Провод зачистился, что ли? Изоляцию содрало?
2. А это куда ремень зажало? Или это не ремень?
Сообщение отредактировал Анитра - 5.9.2013, 16:28
lestade
Сообщение #632
Из: Луганск
Пользователь №: 22549
Машина:Vazz
Дело не в карме) А во вложенном терпении,времени и средствах)
У меня как появилась машина тоже при активном использовании начали вылазить все болячки)
s_scout
сообщение 5.9.2013, 16:27
Сообщение #633
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Сверху - то не те провода, то на термодатчик. Вентиль - снизу входят.
..Завести боюсь, скрежет и дым. Точнее, это все при попытках завода, она стартером рычит, но не схватывается. Ужас, в общем.. доездилась........ Но как? Но почему? Но отчего?
Заводить не надо, может проводка загореться. Нужен толковый помошник, что-бы один включал стартер, а он смотрел и слушал под капотом. Тут без технаря боюсь не обойтись. Не катастрофа, паниковать не надо, надо просто грамотно найти и устранить косяки.
Давайте с дымом для начала разберемся. Вблизи обозначенного дымом места
находится довольно много проводов. Нужно их крайне тщательно осмотреть на предмет следов плавления изоляции и выяснить какого цвера пострадавший провод.
Сообщение отредактировал s_scout - 5.9.2013, 16:40
Kybuk
сообщение 5.9.2013, 16:37
Сообщение #634
Пользователь №: 71524
Цитата(Анитра @ 4.9.2013, 21:38) *
p.s: Как тяжко жить без мужа ..............
Цитата(Timon07-j @ 5.9.2013, 1:11) *
надпись на кастрюле убила)))
Почему на одной фоте надпись видно, а на другой нет??
зы Упорство девушки в сражениях с неполадками вызывает уважение.
Сообщение отредактировал Kybuk - 5.9.2013, 16:44
сообщение 5.9.2013, 16:44
Сообщение #635
ага верно,но провода такое впечатление прям прилипли к шкиву,уж очень близко.
мож когда бита была что телек прям вплотную к двигу подошел..
Timon07-j
сообщение 5.9.2013, 17:10
Сообщение #636
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Мда...
Из помпы походу тосол бьет, иоь с патрубка какого. Больно мокро.
Провод около шкива вообще беда. Надо его убирать. Я чет внлядывался-вглядывался, то шланг то провод мерещится.
На предпоследней фотке снизу вообще провода просто на кузове валяются.
Мб с бачка тормозухи, я заметил там нету проводов.
Тут надо элементарную диагностику проводки провести.
Хотя бы визуальную. А то тихий ужас какой-то...
Блин, и че я не в Питере живу)))
За чай с плюшками поковырял бы страдальца)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 5.9.2013, 17:19
s_scout
сообщение 5.9.2013, 17:18
Сообщение #637
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Timon07-j @ 5.9.2013, 18:10) *
Мда...
Из помпы походу тосол бьет, иль с патрубка какого. Больно мокро.
Провод около шкива вообще беда. Надо его убирать. Я чет вглядывался-вглядывался, то шланг то провод мерещится.
Такая утечка тосола в данном случае не причина неработы движка. Бывает и хуже.
Провод вентилятора там так и находится, он в ПХВ трубке и крепится к кожуху хомутиком, а на брызговике тоже хомутиком и до шкива там сантиметров 5 остается, у меня за 27 лет не достал никак.
Проводку надо смотреть, это да...
Кстаааааати! А скрежет-то и от развалившегося подшипника помпы может быть!? Она-то тут не на общепромышленных подшипниках, а родной конструкции стоит.
Сообщение отредактировал s_scout - 5.9.2013, 17:23
Timon07-j
сообщение 5.9.2013, 17:23
Сообщение #638
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Да у меня тоже все норм, с запасом.
s_scout
сообщение 5.9.2013, 17:28
Сообщение #639
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Timon07-j @ 5.9.2013, 18:23) *
Та не! Это кажется только, там пара см. есть!
сообщение 5.9.2013, 17:29
Сообщение #640
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Ну примерно так же у меня начала подтекать помпа Fenox, ей было почти 2 года... Не удивлюсь если и там фенокс
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:41
