66 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
Анитра
сообщение 4.9.2013, 23:51
Сообщение #601
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Timon07-j
сообщение 5.9.2013, 0:11
Сообщение #602
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
надпись на кастрюле убила)))
это будет выглядеть примерно так))
http://youtu.be/LZ6HZ3Dghug
не вставилося видео)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 5.9.2013, 0:16
Анитра
сообщение 5.9.2013, 0:16
Сообщение #603
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
бак больше не запираю, иначе его не открыть вообще никак.
Timon07-j
сообщение 5.9.2013, 0:20
Сообщение #604
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
попробуй вдшкой брызнуть в личинку. или моторным маслом с помощью шприца с иглой.
эт болезнь таких замков. у самого точно такой же.
зимой еще веселее))
сообщение 5.9.2013, 1:29
Сообщение #605
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
второй шаг- замена личинки. WD40 тупо удаляет всю смазку,не раз проверял на обычной железке в воде,за день вся ржавая. Продается масло для замков в хоз.магазинах,или как сказали- моторное через шприц
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 5.9.2013, 1:29
сообщение 5.9.2013, 8:13
Сообщение #606
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
либо машинным маслом как для старых швейных машинок применялось.
s_scout
сообщение 5.9.2013, 8:20
Сообщение #607
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну это уже начало, есть конкретика (хоть и плохая, не те места сфотаны). Зажигание контактное, вентилятор электрический. На течь помпы не похоже, лужи под машиной не видно, радиатор кажется не течет. Бензофильтра вроде нет, что плохо. Масло судя по опотевшей крышке клапанной коробки вокруг пробки маслоналивной недавно еще было. "Скрежет" - это так может восприниматься звук стартера не зацепившегося за венец маховика. Теперь наводящий вопрос - а из откуда "дым"? Неплохо-бы передняя часть двигателя в подробностях. Общие планы ценности не имеют большой. Проводка однозначно просится что-бы ее упорядочили. Такую крышку не знаю, но как-то пришлось отворачивать пробку с кодовым замком от которого код среди живых никто не знал - подсунул под нее кончики пальцев и вертел за "нутро" (правда пальцы чуток порезал).
Сообщение отредактировал s_scout - 5.9.2013, 8:30
Анитра
сообщение 5.9.2013, 8:40
Сообщение #608
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
1) Это же рычаг подкачки бензина? Подкачивать после заправки всегда? Или когда?
2) Дым откуда то отсюда.
сообщение 5.9.2013, 8:51
Сообщение #609
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
1. Подкачивать не нужно практически никогда, разве что после длительной стоянки, в пару недель например.
2. А вот что с дымом не понятно, чем он хоть пахнет(сладковатый, горелый) и какого цвета.(белый, синий)
сообщение 5.9.2013, 9:13
Сообщение #610
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
подкачивать либо после длительного простоя, либо когда бензин полностью закончился в дороге. заливаешь бензин и подкачиваешь, чтоб заполнить магистраль.
Анитра
сообщение 5.9.2013, 9:18
Сообщение #611
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Белый, воняет горелой резиной. Как только начинаю стартером крутить-сразу валит. Перестаю - исчезает. Пойду сегодня дяденек искать в гаражи ...
s_scout
сообщение 5.9.2013, 9:20
Сообщение #612
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Вот это место и нужно сфоткать с обратной стороны, со стороны "переда". Там вроде как дымиться нечему. Гипотеза - замыкание проводки в месте выхода из салона в подкапотное (в кабине не дымится, не воняет?).
Если стартер крутит, то наверно это цепь катушки зажигания. Нужно искать оплавленый провод и по его цвету выяснять.
Сообщение отредактировал s_scout - 5.9.2013, 9:34
Viksy
сообщение 5.9.2013, 9:33
Сообщение #613
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
крышка, кстати, фиговая, у меня такую вместе с безнином унесли:-))))))))))))))так что со спокойной совестью можно не закрывать-все равно толку никакого.
Анитра
сообщение 5.9.2013, 14:00
Сообщение #614
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Про крышку бака.
С личинкой все нормально. Ключ поворачивается, и крышка начинает просто крутиться в разные стороны свободно, при этом не откручиваясь.
сообщение 5.9.2013, 14:01
Сообщение #615
Цитата(Анитра @ 5.9.2013, 14:00) *
думаю до волхова хватит..
Анитра
сообщение 5.9.2013, 14:06
Сообщение #616
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Во первых я боюсь. Нет, не так. БОЮСЬ!!!!
А во вторых - какой Волхов нафиг, если я в своем поселке и в своем дворе ломаюсь с периодичностью пару раз в неделю? Да я до выезда на шоссе то без приключений не доеду ...... dntknw.gif
s_scout
сообщение 5.9.2013, 14:16
Сообщение #617
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Анитра @ 5.9.2013, 15:00) *
Зависит от манеры вождения и фактического расхода, но на 40км+ должно хватить. Это ~7л., но там-же есть и невырабатываемый остаток, который оно высосать не сможет.
Анитра
сообщение 5.9.2013, 14:22
Сообщение #618
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Разве 1 литр не на 10 км.?
сообщение 5.9.2013, 14:24
Сообщение #619
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
а что датчик показывает или он не работает?
15 см - это почти пол бака. треть бака точно, т.е. 12-15 л.
полный бак у нас на 39 л., а при среднем расходе 8-10 литров можно предположить, что на 120 км должно хватить. тут ещё от манеры езды зависит, погодных услових и условий эксплуатации (город-трасса-смешаный), прожорливости карбюратора (как отрегулирован), зажигания и ещё куча всяких причин... типо встречного ветра, давления в покрышках и т.д.
так что учитывая все эти факторы, субъективно взяв за максимальный, на мой взгляд расход 10л, то получаем примерно 120 км пробега.
Сообщение отредактировал R&M - 5.9.2013, 14:26
сообщение 5.9.2013, 14:34
Сообщение #620
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
У Игоряна вродь как 12 брала в городе или около того...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:05
