4.9.2013, 21:40
#581
...В прикуривателе почему то свет горит (раньше не горел), в том датчике, где нарисована масленка, горит красная лампочка (не помню как было раньше), и не заводится. рычит, и не "схватывается2 ни с подсосом, ни с газом, никак. Капот открыла - оттуда жар, все горячее. На что это похоже? Подсветка прикуривателя вместе с подсветкой приборов и габаритами включается. При неработающем двинателе давление масла равно аварийному, т.е. нулевому, это норма. Горячий двигатель, как в инструкции и написано пускается без подсоса, нажатием педали акселератора на 1/2 -- 2/3 хода и поворотом ключа зажигания. Да, двигатели греются :-) Шйорт менья побъери, но машину, прежде чем ездить, необходимо привести в порядок, у Вас этого не наблюдается. СТО в помощь если нет даже просто друзей/знакомых.. Сообщение отредактировал s_scout - 4.9.2013, 21:52 |
4.9.2013, 22:09
#582
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
Полчаса потратила на открывание крышки бензобака.. проходящий мимо мужик тоже не смог - прокручивается. Замучилась я с ним, мне его на заправке всегда кто то снимал и тоже с мучениями. Но суть не в этом.
Когда я наконец сняла крышку, то опустила туда ветку. Мокрая она была примерно сантиметров на 12-15. на всякий случай еще пару литров из канистры долила. Завожу - так же не заводится. Что то по чему то страшно скрежещет, воняет паленой резиной и дым повалил. Еще один проходящий мужик сказал, что там что то опять по чему то чиркает, что то про ремень генератора и помпу сказал и винты какие то торчащие. Короче приехали................................ Заправляла литров 10 последний раз, ездила не сильно много..... |
4.9.2013, 22:12
#583
4.9.2013, 22:16
#584
Завожу - так же не заводится. Что то по чему то страшно скрежещет, воняет паленой резиной и дым повалил. Еще один проходящий мужик сказал, что там что то опять по чему то чиркает, что то про ремень генератора и помпу сказал и винты какие то торчащие. Короче приехали................................ |
4.9.2013, 22:18
#585
4.9.2013, 22:19
#586
Еще один проходящий мужик сказал, что там что то опять по чему то чиркает, что то про ремень генератора и помпу сказал и винты какие то торчащие про марсиан и полеты на луну не рассказывал?))) если уж серьезно, то даже не знаю. дым-то хоть откуда повалил? не от того толстого провода, что к стартеру от аккумулятора идет? рискну предположить что стартером крутили долго и упорно) тут бы хоть поверхностную диагностику. щуп выдернуть - посмотреть, понюхать. свечи выкрутить - аналогично. про зажигание молчу. по хорошему - на сто на буксире тащить |
4.9.2013, 22:28
#587
дым валит примерно оттуда, где ремень генератора.
4.9.2013, 22:32
#588
4.9.2013, 22:33
#589
партийное задание на зватра - проверить откуда конкретно валит дым. вытащить щуп - посмотреть, понюхать (я серьезно)
если дождя не было - проверить наличие\отсутствие лужи под машиной, уровень тосола. по хорошему свечи выкрутить(поступить по аналогии с щупом), но это уж как получится стартером долго не крути. можно усугубить) P.S. смотреть\нюхать на предмет наличия в масле тосола\бензина. а свечи - не сильно ли в масле и пахнут ли бензином. это так поверхностно, чтобы хоть некоторые вещи исключить. масло давно меняли? Сообщение отредактировал Timon07-j - 4.9.2013, 22:38 |
4.9.2013, 22:35
#590
да может с радиатора водичка капает, да парует)
4.9.2013, 22:38
#591
Дым, запах...генератор это одно. Но вот почему не заводится?
4.9.2013, 22:40
#592
С таким скрежетом водичка капает.. ого ..
Что то там совсем уж нехорошее произошло .. |
4.9.2013, 22:41
#593
4.9.2013, 22:49
#594
а может у неё крыльчатка на помпе, и трёт об шото при попытках завести....
4.9.2013, 22:50
#595
4.9.2013, 22:58
#596
4.9.2013, 23:01
#597
а может у неё крыльчатка на помпе, и трёт об шото при попытках завести.... Во во точно! Мужик так и сказал! Помпа, крыльчатка, торчит винт и ремень генератора что то там. Дым валит только в момент попыток завестись. Ну почему она у меня пару раз в неделю ломается, при том, что я езжу по своему поселку на скорости 20 км. час и только один раз проехалась в соседний поселок на скорости 50-60? |
4.9.2013, 23:03
#598
ну вот и разобрались, порвался ремень гены, и его ошмётки труться о крыльчатку, а двм, ну ХЗ....мот из сапуна пхнёт?, мот ошмётки ремя сбили трубу ту?
Хотя вряд ли...экстра сексы мы))) |
4.9.2013, 23:03
#599
Ремень не порвался. На месте. Я смотрела. Где ремень я знаю, он у меня уже рвался =)
4.9.2013, 23:04
#600
Цитата Ну почему она у меня пару раз в неделю ломается, при том, что я езжу по своему поселку на скорости 20 км. час и только один раз проехалась в соседний поселок на скорости 50-60? потому что за ней никто не следил, а тупо ездили. Она и радовала. до поры до времени. Ну вот и срок пришёл многим узлам и агрегатам. Это нормально, абсолютно.Надо много денех и терпения.Тоже много. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:01 |
