66 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
s_scout
сообщение 4.9.2013, 21:40
Сообщение #581
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Анитра @ 4.9.2013, 21:00) *
...В прикуривателе почему то свет горит (раньше не горел), в том датчике, где нарисована масленка, горит красная лампочка (не помню как было раньше), и не заводится. рычит, и не "схватывается2 ни с подсосом, ни с газом, никак. Капот открыла - оттуда жар, все горячее. На что это похоже?
Подсветка прикуривателя вместе с подсветкой приборов и габаритами включается. При неработающем двинателе давление масла равно аварийному, т.е. нулевому, это норма. Горячий двигатель, как в инструкции и написано пускается без подсоса, нажатием педали акселератора на 1/2 -- 2/3 хода и поворотом ключа зажигания. Да, двигатели греются :-) Шйорт менья побъери, но машину, прежде чем ездить, необходимо привести в порядок, у Вас этого не наблюдается. СТО в помощь если нет даже просто друзей/знакомых..
Сообщение отредактировал s_scout - 4.9.2013, 21:52
Анитра
сообщение 4.9.2013, 22:09
Сообщение #582
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Полчаса потратила на открывание крышки бензобака.. проходящий мимо мужик тоже не смог - прокручивается. Замучилась я с ним, мне его на заправке всегда кто то снимал и тоже с мучениями. Но суть не в этом.
Когда я наконец сняла крышку, то опустила туда ветку. Мокрая она была примерно сантиметров на 12-15. на всякий случай еще пару литров из канистры долила.
Завожу - так же не заводится. Что то по чему то страшно скрежещет, воняет паленой резиной и дым повалил. Еще один проходящий мужик сказал, что там что то опять по чему то чиркает, что то про ремень генератора и помпу сказал и винты какие то торчащие. Короче приехали................................
Заправляла литров 10 последний раз, ездила не сильно много.....
сообщение 4.9.2013, 22:12
Сообщение #583
ну понятно...ветку могла бы и не совать)
сообщение 4.9.2013, 22:16
Сообщение #584
Имя фото миледи,фото...
Анитра
сообщение 4.9.2013, 22:18
Сообщение #585
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Батарейки сели, не скинуть на комп, поставила заряжать, попозже надеюсь смогу, но едва ли там что то видно.
Timon07-j
сообщение 4.9.2013, 22:19
Сообщение #586
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
про марсиан и полеты на луну не рассказывал?)))
если уж серьезно, то даже не знаю. дым-то хоть откуда повалил? не от того толстого провода, что к стартеру от аккумулятора идет? рискну предположить что стартером крутили долго и упорно)
тут бы хоть поверхностную диагностику.
щуп выдернуть - посмотреть, понюхать. свечи выкрутить - аналогично.
про зажигание молчу.
по хорошему - на сто на буксире тащить
Анитра
сообщение 4.9.2013, 22:28
Сообщение #587
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
дым валит примерно оттуда, где ремень генератора.
сообщение 4.9.2013, 22:32
Сообщение #588
могло лопастью шурануть по радиатору или патрубку какому нить..такая версия..завтра погляди по светлому,нет ли лужи под машиной
Timon07-j
сообщение 4.9.2013, 22:33
Сообщение #589
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
партийное задание на зватра - проверить откуда конкретно валит дым. вытащить щуп - посмотреть, понюхать (я серьезно)
если дождя не было - проверить наличие\отсутствие лужи под машиной, уровень тосола.
по хорошему свечи выкрутить(поступить по аналогии с щупом), но это уж как получится
стартером долго не крути. можно усугубить)
P.S. смотреть\нюхать на предмет наличия в масле тосола\бензина. а свечи - не сильно ли в масле и пахнут ли бензином.
это так поверхностно, чтобы хоть некоторые вещи исключить.
масло давно меняли?
Сообщение отредактировал Timon07-j - 4.9.2013, 22:38
сообщение 4.9.2013, 22:35
Сообщение #590
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
да может с радиатора водичка капает, да парует)
сообщение 4.9.2013, 22:38
Сообщение #591
Дым, запах...генератор это одно. Но вот почему не заводится?
Анитра
сообщение 4.9.2013, 22:40
Сообщение #592
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Что то там совсем уж нехорошее произошло ..
Timon07-j
сообщение 4.9.2013, 22:41
Сообщение #593
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
может поросенок развалился, сложно но возможно))) или коротит где, да так что зажигание не пашет.
сообщение 4.9.2013, 22:49
Сообщение #594
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
а может у неё крыльчатка на помпе, и трёт об шото при попытках завести....
сообщение 4.9.2013, 22:50
Сообщение #595
Дык...движок уже остыл давно. С чего ему паровать? а может это катушка крякнулась? Вот тебе и запах, вот тебе и дым...и незавод, а?
сообщение 4.9.2013, 22:58
Сообщение #596
и я ж о чем..
не знаю..Сергей Иваныч молчит подозрительно надо срочно организовать очную ставку...
а то силы заканчиваются гадать))
Анитра
сообщение 4.9.2013, 23:01
Сообщение #597
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Во во точно! Мужик так и сказал! Помпа, крыльчатка, торчит винт и ремень генератора что то там. Дым валит только в момент попыток завестись.
Ну почему она у меня пару раз в неделю ломается, при том, что я езжу по своему поселку на скорости 20 км. час и только один раз проехалась в соседний поселок на скорости 50-60?
сообщение 4.9.2013, 23:03
Сообщение #598
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ну вот и разобрались, порвался ремень гены, и его ошмётки труться о крыльчатку, а двм, ну ХЗ....мот из сапуна пхнёт?, мот ошмётки ремя сбили трубу ту?
Хотя вряд ли...экстра сексы мы)))
Анитра
Сообщение #599
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Ремень не порвался. На месте. Я смотрела. Где ремень я знаю, он у меня уже рвался =)
сообщение 4.9.2013, 23:04
Сообщение #600
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
потому что за ней никто не следил, а тупо ездили. Она и радовала. до поры до времени. Ну вот и срок пришёл многим узлам и агрегатам. Это нормально, абсолютно.Надо много денех и терпения.Тоже много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:31
