5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Перекошенная машина, Перекошенная машина
сообщение 4.9.2013, 13:43
Сообщение #41
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 13:32) *
Вообще совет про затяжку сайлентов я не очень понимаю (хотя и следую ему пока). read.gif Крутится же втулка внутренняя на оси рычага. Зажимая сайлент я упёрся шайбами в эту внутреннюю втулку. Резинка сайлента зажата и крутится вместе с рычагом, там разве в резинке возникает скручивание?
В резинке, в резинке.
Я даже не заморачивался такими ну очень спорными вопросами. Если я знаю, положение нижнего и верхнего рычага после установки сайлентов, то наф мне машину нагружать, я сразу ставлю примерно в нужное положение рычаг и затягиваю его.
GooD BuG
сообщение 4.9.2013, 14:03
Сообщение #42
Пользователь №: 21548
Цвет:зеленый
Я просто иногда заморачиваюсь по мелочам, может и теряю зря время, но понять хочется.
А машинку я просто на подставку под колесо поставил и затянул. Как ещё можно выставить рычаг не понимаю, он же подпружинен.
сообщение 4.9.2013, 14:14
Сообщение #43
Год Выпуска: 1979
Поясню детальнее. Верхний рычаг выставляю и зажимаю. Ничего ничему не мешает. Нижний рычаг собираю и закручиваю. Ставлю пружину и все остальное, поднимаю рычаг домкратом до нужного положения и затягиваю гайки нижнего рычага (сайлентов). Ставлю колесо и вперед.
Угол вращения рычага относительно его оси должен быть поделен поровну между полностью нагруженым авто и полностью пустым (теория).
Практика: я езжу в основном сам в авто, максимум с женой весом в 55 кг. 10 раз в год машина нагружена "по самое драсте". Так вот смысл мне рычаг затягивать в нагруженном положении? Резинки не такие уж и слабые, чтобы лопнуть или потрескаться за эти 10 раз в год!
Smeliys
сообщение 4.9.2013, 14:31
Сообщение #44
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Smeliys Раз лазил недавно, уверен что всё поставил как надо? пружины сели в посадочные места? Я сам в аналогичной ситуации - пока победил только высокой проставкой.
Ну, пружину я и не трогал. Можно, конечно, поменять местами пружины, чтобы убедиться что дело в них, но будет обидно если это не поможет, а полдня(в лучшем случае) убью
GooD BuG
сообщение 4.9.2013, 14:35
Сообщение #45
Цвет:зеленый
Michael_Mira ну получается так же как я, я просто опускаю на подставку. (Каюсь, я дополнительно подгрузил, женой в 55 кг ))))) ) Хотя я гружу чуть чаще.
Впал в логический ступор tease.gif При перекосе рычаги всегда занимают разное положение? Следует ли из этого что изменена длина стойки (пружина ли просела, заклинело ли аммортизатор).
Или при перекосе возможно ровное положение рычагов. Следует ли из этого что уведены балка и лонжерон относительно кузова?
Smeliys сам говоришь сайленты менял, значит трогал. Посмотри, сели ли пружины в чашки на рычаге нижнем. Там выштамповка есть. Это быстрее чем менять пружины. А если сильно парит - придётся менять. У меня не помогло.
Сообщение отредактировал GooD BuG - 4.9.2013, 14:38
Smeliys
сообщение 4.9.2013, 14:47
Сообщение #46
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
под каким углом должен быть
нижний рычаг при пустой, стоячей на колесах машине?
Я менял не снимая нижний рычаг
сообщение 4.9.2013, 15:10
Сообщение #47
примерно паралельно земле.
сообщение 4.9.2013, 16:51
Сообщение #48
Год Выпуска: 1979
Домиком))) (у меня). Тут каждому свое. Если я себе поставил такие параметры высоты, то при замене сайлентов эти параметры не будут меняться, соответственно и положение рычагов будет то же!
Ром, я поднимал морду для большого клиренса, так пустая немного домиком стоит, а я с женой - параллельно.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 4.9.2013, 16:53
сообщение 4.9.2013, 18:40
Сообщение #49
а же и написал ПРИМЕРНО, а там плюс , минус, немного...
igor_morozov_198...
сообщение 4.11.2013, 21:54
Сообщение #50
Пользователь №: 84385
Цвет:голубой
Цитата(Leegase @ 28.5.2010, 19:58) *
Народ, есть кто нить кто с таким сталкивался, на выходные буду разбирать, хочу попробовать выровнять её... Идейка конечно есть, но хотелось бы узнать мнение человека который делал чтото подобное ....
у меня такая же проблемка пробовал менять пружины не помогло в чём дело так и не понял.
Destream
сообщение 16.1.2014, 20:12
Сообщение #51
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
У меня тоже проблема одна сторона перекошена разбирал смотрел стакане трещина.Обшался со знакомым говорит ему на СТО делали стакан заваривали+к этому пластины делали типа усиливающие на 2 болтах как раз вотверстия. Кто нибудь об этих пластинах слышал? может чертеж есть у кого? или фото
Shramkovsky
сообщение 16.1.2014, 22:22
Сообщение #52
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Можно сделать так.
И так.
Все это можете найти в " Приспособления для ремонта автомобилей" Росс Твег.
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 16.1.2014, 23:29
Destream
сообщение 17.1.2014, 18:43
Сообщение #53
Из: Красноярск
Цвет:priz 276
картинки не кажет
сообщение 17.1.2014, 18:59
Сообщение #54
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
кажет
Shramkovsky
сообщение 18.1.2014, 0:51
Сообщение #55
Цвет:охра / желтая
Вот еще один вариант усиления стойки. Эта вставка не приваривается , крепится болтом.
http://vaz2101.com/showpost.php?p=1046488&postcount=62
Faust3000
сообщение 1.2.2019, 17:28
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Тоже столкнулся с перекосом машины, а именно, правая передняя сторона на четыре сантиметра ниже левой. Заменил все пружины, до этого стояли все Четверочные и все разной длины. Поставил пружины Kilen. Заменил так же все амортизаторы, и проставки под пружины. Но проблема как была с проседанием правой стороны, так и осталась. Можно выровнять кузов проставками под пружины, или есть другие варианты?
сообщение 1.2.2019, 18:19
Сообщение #57
Можно и проставки. Я вот просто отпилил пружины и всё выровнялось
сообщение 1.2.2019, 19:15
Сообщение #58
Спасибо сказали: 2232 раза
Стакан то целый?
Ludvig
сообщение 1.2.2019, 19:19
Сообщение #59
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Один вариант, выгибать лонжерон обратно.
Дело было в гараже. Подогнал авто в ворота, чтобы верхняя перекладина что над воротами приходилась ровно над передней частью лонжерона. Под нижнюю часть лонжеолна, где он переходит в горизонтальную плоскость под днищем, домкрат-стойку. Вымерив кусок трубы с учетом высоты масляного домкрата 4т всю конструкцию распоркой между перекладиной и лонжероном. Колесо долой. Промерил расстояние вертикальное между крылом и ступицей, работаешь домкратом с целью вернуть свои 4 см. Только домкрат привяжи к перекладине ворот и трубу тоже. Прыгают и делают больно.
Faust3000
сообщение 1.2.2019, 19:40
Сообщение #60
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Стакан целый, трещин вроде не было при осмотре, да и стуков при продавливании стороны тоже нет. Я думаю, если бы были трещины в стакане, дающие такую просадку, было бы явно заметно.
Вообще, какое расстояние при сток пружинах должно быть от земли до кромки арки? На правой стороне у меня получилось 62 см, на левой 66.
Ну, это не подходит, пилить новые хорошие пружины. Были бы АвтоВазовские, можно было бы подумать над этим.
Ludvig, что-то я сомневаюсь насчёт выгнутого лонжерона.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2019, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:15
