25.4.2008, 23:30
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3181 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Горизонтальные карбы скорее всего ставить не буду, Дорого. Жаль! Оно того стоит А если не сложно по подробнее можно про горизонтальные карбы и как их поставить ) Настроить и тд и тп . спасибо )) Mad_Doc, это тока плюс тебе доработка начинается с кузова!!! что верно то верно ) Я вот поеду красится через 2 недели )) Плироватся )) солон чистить )) А потом тока дороботки всякие )) Всётаки хочется в комфорте ездить ) Вот думаю стоит или не стоит 14 диски ставить ) А так для себя в начале примостил подсветку 07 в солон Около зеркало )) Ночью и вечером и ранним утром в машине при открывание двери или при переключении кнопочки на плофоне как днём )Вот ) |
25.4.2008, 23:48
#62
27.4.2008, 0:07
#63
А если не сложно по подробнее можно про горизонтальные карбы и как их поставить ) Настроить и тд и тп . спасибо )) Вводим в поесге Dellorto - клац - и, о чудо! Ответ найден +1 В яндексе такого понаписано, жутко становится, глаза разбегаюццо....все хочется |
29.4.2008, 15:48
#64
30.4.2008, 23:21
#65
В яндексе такого понаписано, жутко становится, глаза разбегаюццо....все хочется Морально неустойчивым личностям по рунэту нечего лазить. Особенно по тюнинг/ваз - сайтам Пойду ка я лучше парнушку покачаю |
18.5.2008, 13:00
#66
20.5.2008, 10:20
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм... а я б сказал что машину для души строить опасно...
А то потом зараза в моск проникнет и все... и начнется и понесется... неизлечимая штука практически, хотя я как то вроде и не жалею |
23.5.2008, 23:30
#68
Хм... а я б сказал что машину для души строить опасно... А то потом зараза в моск проникнет и все... и начнется и понесется... неизлечимая штука практически, хотя я как то вроде и не жалею +1 офф Я тоже когда-то попросил прокатится на автомобиле по замерзшему озеру..... и понеслась - права - ВАЗ-2101 - ВАЗ-2106 потом в нее подвеска, тормоза, каркас болтовой, потом вварной и т.д. - ...много разных ведер ... - Теперь для выходного дня Ниссан скайлайн и Ауди купе старенькая ДжиТи (будет типа ремейк аля "Группа Б") для души |
25.5.2008, 1:22
#69
Группа Б решает!!!! зачот!!!
25.5.2008, 14:25
#70
Забавно. На форумах даже не обсуждается, как сделать машину надежной по принципу "если машина встала, значит кончился бензин. Залей и едь дальше!"
25.5.2008, 14:51
#71
Забавно. На форумах даже не обсуждается, как сделать машину надежной по принципу "если машина встала, значит кончился бензин. Залей и едь дальше!" основной закон автомобилиста гласит-Если какая либо деталь может сломаться,она рано или поздно сломается,если какая либо деталь сломаться не может,она один хрен сломается! |
25.5.2008, 17:03
#72
Метазакон Купера Новые законы создают и новые лазейки. Закон Шмидта Если достаточно долго портить машину — она сломается. Закон Вышковского Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго. Дополнение Марка Дэвисона Вы уже дошли до состояния, когда у вас нет времени, чтобы разрешить те проблемы, которые отнимают у вас все время? Сообщение отредактировал Ludvig - 25.5.2008, 17:06 |
29.5.2008, 16:56
#73
Ludvig, каждый сходит с ума по-своему
29.5.2008, 20:12
#74
Mad_Doc, спасибо, я знаю. С возвращением!
17.2.2009, 14:29
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2009 Из: Украина Пользователь №: 9736 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня шановні
Я на днях наконец то купил ВАЗ 2106 1.3л посмотрел по темам почитал, много полезного спасибо!!!!!!!!!! Вот только я в цифрах не очень понимаю особенно что касается валов как их подбирать и куда смотреть.Если имеется какая литература бросьте ссылку плиз. И еще каких фирм лучше брать запчасти? Я слышал кедр хорошие. |
16.3.2009, 1:12
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10995 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Сразу говорю машина не моя, а отца. Когда права будут буду гонять на ней. В общем подскажите с чего начать и т.д. и т.п. Из основного в планах блок 21213, два карба, ну и начинка на бошку и блок, паук и всякая фигня. КПП скорей всего тоже доработается. Так вот какой нужен бюджет, чтобы построить достойный заряженный авто? если ставить два карба-только горизонталки дядюшки вебера или делёрто.сами карбы в хорошем состоянии около 300 вечнозеленых,потом если не повезет найти коллектора под них,надо делать на заказ.плюсь постоянная регулировка...проще поставить один,но грамотно доработанный |
16.3.2009, 8:08
#77
Скорее всего, заполучив желанное и сев за руль, желание заниматься машиной пропадает напрочь. Только угробив авто и услышав от предка "а вот хрен тебе новую" возможно что то будет делаться.
20.3.2009, 13:47
#78
23.3.2009, 14:45
#79
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты не один такой, имея ещё 3 машины помимо шахи под жопой.... я продолжаю сношаться с Шахой =)))))))))
21.6.2009, 20:45
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9406 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин мужики, перечитал всё от начала и до конца, и не могу понять! Не дешевле и качественнее поставить Движок от Ford-a
P.S. Поправте, если я не прав! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:10 |
