66 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
lestade
сообщение 2.9.2013, 21:18
Сообщение #501
Из: Луганск
Пользователь №: 22549
Машина:Vazz
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-controls.html
Органы управления ваз 2106
(не сочтите за рекламу)
сообщение 2.9.2013, 21:21
Сообщение #502
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Анитра @ 2.9.2013, 10:59) *
Вижу, как девчонки гоняют, при этом еще и по мобильнику говорят, и чуть ли не красятся за рулем. А я ......... help.gif blink.gif sad.gif sorry.gif
Ну а ты заметила, на каких именно авто гоняют юные создания? У них далеко не 2106, чтобы заиметь такую машину они для этого много работают. Да...
сообщение 2.9.2013, 21:55
Сообщение #503
Цитата(Анитра @ 2.9.2013, 23:09) *
1. Что за рычаг?
2. Это тоже печка? Как сделать, чтоб не грела? как поехала на 60, так оттуда жар попер.
3. Это для чего?
4. А это?
Чтоб не грела-поз.5 влево до упора...А что такое поз.6 ?
сообщение 2.9.2013, 23:17
Сообщение #504
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(Анитра @ 2.9.2013, 21:09) *
1. Что за рычаг?
3. Это для чего?
4. А это?
1) переключения печки. что бы в ноги дула
2) краник наверное стоит в зимнем режиме.
3) лампочка тормозной жидкости. когда в бочке пусто, она загорается. если всё подкючено, конечно же.
4) регулировка подстветки приборов. ярче\тусклее.
сообщение 3.9.2013, 1:12
Сообщение #505
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Пункт №2- это место для установки стандартного динамика под приемник (которые в СССР были А-271) в тех машинах,которые сделаны в СССР,то должен овальный динамик стоять
А я второй месяц голову ломаю,что за ... с рулем произошла,стоял 2107- все было ровно, снял аккуратно и поставил родной- руль прямо-машина в лево смещается,чуть подкрутишь в право- все норм, снял снова-та же фигня... Как оказалось у всех так impish.gif
Анитра
сообщение 3.9.2013, 7:49
Сообщение #506
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Динамик? а чего тогда оттуда жар прет? Это как раз перед замыканием было.
NoTurboNoParty
сообщение 3.9.2013, 7:55
Сообщение #507
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
дык там печка+двиг.отсек
сообщение 3.9.2013, 8:16
Сообщение #508
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ни хрена не случиться с той коробочки... просто будут отказывать потребители. но и то не факт. если там отревизировать то все будет пучком. а "мастера" завсегда хмуряться и говорят менять и только менять... cray.gif им же кушать охота-бабки нужны всем....
Анитра
сообщение 3.9.2013, 8:19
Сообщение #509
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Номер 1 как пользовать, не соображаю.
Либо в ноги дует, либо через круглые эти.. как их.. дефлекторы? Да?
А номер 6 - это кнопка неработающего обогревателя заднего стекла.
Сообщение отредактировал Анитра - 3.9.2013, 8:22
сообщение 3.9.2013, 8:22
Сообщение #510
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Lyzhenkov @ 3.9.2013, 2:12) *
не понял юмора. можно переставить на шлиц один. но... перестановка на один шлиц поможет при значительном смещении спиц. если она показывает на 10 часов то переставив баранку получим смещение в другую сторону....
это устраняеться при регулировке схождения. но с этим делом проблем нет и ехать на регулировку только из за положения спиц-не разумно. smirk2.gif
1-это заслонка воздушная-перекрывает поток воздуха в ноги
на месте 6 колхоз-там должна быть кнопка аварийки
сообщение 3.9.2013, 11:06
Сообщение #511
главный по маслу
Из: Zwickau
Это и происходило
Все правильно,его там нет, поэтому и дует через лишнюю дырку
s_scout
сообщение 3.9.2013, 11:42
Сообщение #512
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
С рулем и уводом в сторону - 100% неплохо на сход-развал съездить. Контакты в коробке предохранителей можно просто зачистить куском наждачки (довольно неудобно, но можно) и по подгибать контакты. (очень жаль что некому показать как и что делать) От короткого замыкания аккумулятор может пострадать, но это зависит от того, каким проводом его замкнуть - тонкий он в хлам расплавит и все. Канистры для бензина пластиковые в багажнике возить можно, не взорвешься. Подумай о том, что в бензобак вообще-то даже провода заходят на датчик уровня топлива - и ничего...
сообщение 3.9.2013, 13:04
Сообщение #513
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Аварийка правее. Кнопка меж регулятором и аварийкой.
Какой сход-развал? Банально разница давления в шинах. Наф платить за услуги, если нужно определить причину?!
сообщение 3.9.2013, 13:19
Сообщение #514
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
при равонм давлении в шинах руль у неё не выровняется. возможно уводить на встречку не будет - это да, а вот спица руля от подкачки не выровняется. проверить давление в шинах конечно самый простой вариант узнать причину и стоит ли ехать на развал/схождение.))
p.s.: ещё как вариант на оси может быть 2 разные покрышки. надо смотреть.
Сообщение отредактировал R&M - 3.9.2013, 13:20
сообщение 3.9.2013, 14:14
Сообщение #515
блин,пишите ТАК,чтобы и ТС понятно было,а не вам одним..запутали тех терминами Аню..
сообщение 3.9.2013, 14:30
Сообщение #516
Год Выпуска: 1979
Мы стараемся...
Кто еще при не ровно выставленной баранке едет отдавать 100 грн (400 рэ) за сход-развал?
сообщение 3.9.2013, 14:39
Сообщение #517
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Michael_Mira @ 3.9.2013, 15:30) *
Мы стараемся...
у нас это стоит 800 рэ-20 гр.
сообщение 3.9.2013, 14:40
Сообщение #518
Ане надо
ровно-неровно это фигня
руль тянет в сторону
надо постоянно придерживать
она сто раз писала
а спицу можно переставить на шлицах.
сообщение 3.9.2013, 14:49
Сообщение #519
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это не показатель-надо чтоб на машине прокатился человек понимающий ее-машину. тогда будет объективная оценка. а Анна новичек-всего боится-чего тут ждать? вспомните как все начиналося--------
Я кажись руль свернула. Он у меня заблокировался и я его сильно выкручивала чтоб разблокировать. Теперь машина стоит, колеса прямо, а перекладина руля при этом вертикально, хотя всегда при прямых колесах горизонтально была ...
-------нет никаких уводов всторону....... big_boss.gif а уже договорились до поездки на сход развал....
сами же знаете-ей(регулировке ууглов и величин) предшевствует ревизия и перетряхивание подвески. а теперь прикинте-приедет девушка Аня-так и так тянет-нуна сход/развал.... парни там быстро смикитят-скажут надо поменять ВСЕ... тогда будет хоккей... smirk2.gif
мужиков разводят-а тут девушку-пять сек обуют.
сообщение 3.9.2013, 15:21
Сообщение #520
Мы стараемся...
у нас это стоит 50 гр (200рэ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 19:06
