2.9.2013, 21:18
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.11.2009 Из: Луганск Пользователь №: 22549 Машина:Vazz Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-controls.html
Органы управления ваз 2106 (не сочтите за рекламу) |
2.9.2013, 21:21
#502
2.9.2013, 21:55
#503
2.9.2013, 23:17
#504
![]() 1. Что за рычаг? 2. Это тоже печка? Как сделать, чтоб не грела? как поехала на 60, так оттуда жар попер. 3. Это для чего? 4. А это? 1) переключения печки. что бы в ноги дула 2) краник наверное стоит в зимнем режиме. 3) лампочка тормозной жидкости. когда в бочке пусто, она загорается. если всё подкючено, конечно же. 4) регулировка подстветки приборов. ярче\тусклее. |
3.9.2013, 1:12
#505
Пункт №2- это место для установки стандартного динамика под приемник (которые в СССР были А-271) в тех машинах,которые сделаны в СССР,то должен овальный динамик стоять
![]() varvar-s А я второй месяц голову ломаю,что за ... с рулем произошла,стоял 2107- все было ровно, снял аккуратно и поставил родной- руль прямо-машина в лево смещается,чуть подкрутишь в право- все норм, снял снова-та же фигня... Как оказалось у всех так |
3.9.2013, 7:49
#506
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
Динамик? а чего тогда оттуда жар прет? Это как раз перед замыканием было.
3.9.2013, 7:55
#507
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 73107 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 1 раз |
дык там печка+двиг.отсек
3.9.2013, 8:16
#508
ни хрена не случиться с той коробочки... просто будут отказывать потребители. но и то не факт. если там отревизировать то все будет пучком. а "мастера" завсегда хмуряться и говорят менять и только менять...
3.9.2013, 8:19
#509
Номер 1 как пользовать, не соображаю.
Либо в ноги дует, либо через круглые эти.. как их.. дефлекторы? Да? А номер 6 - это кнопка неработающего обогревателя заднего стекла. Сообщение отредактировал Анитра - 3.9.2013, 8:22 |
3.9.2013, 8:22
#510
...... снял снова-та же фигня... Как оказалось у всех так не понял юмора. можно переставить на шлиц один. но... перестановка на один шлиц поможет при значительном смещении спиц. если она показывает на 10 часов то переставив баранку получим смещение в другую сторону.... это устраняеться при регулировке схождения. но с этим делом проблем нет и ехать на регулировку только из за положения спиц-не разумно. Номер 1 как пользовать, не соображаю. А номер 6 - это кнопка неработающего обогревателя заднего стекла. 1-это заслонка воздушная-перекрывает поток воздуха в ноги ![]() на месте 6 колхоз-там должна быть кнопка аварийки |
3.9.2013, 11:06
#511
не понял юмора. можно переставить на шлиц один. но... перестановка на один шлиц поможет при значительном смещении спиц. если она показывает на 10 часов то переставив баранку получим смещение в другую сторону.... Это и происходило Динамик? а чего тогда оттуда жар прет? Это как раз перед замыканием было. Все правильно,его там нет, поэтому и дует через лишнюю дырку |
3.9.2013, 11:42
#512
С рулем и уводом в сторону - 100% неплохо на сход-развал съездить. Контакты в коробке предохранителей можно просто зачистить куском наждачки (довольно неудобно, но можно) и по подгибать контакты. (очень жаль что некому показать как и что делать) От короткого замыкания аккумулятор может пострадать, но это зависит от того, каким проводом его замкнуть - тонкий он в хлам расплавит и все. Канистры для бензина пластиковые в багажнике возить можно, не взорвешься. Подумай о том, что в бензобак вообще-то даже провода заходят на датчик уровня топлива - и ничего...
3.9.2013, 13:04
#513
3.9.2013, 13:19
#514
Какой сход-развал? Банально разница давления в шинах. Наф платить за услуги, если нужно определить причину?! при равонм давлении в шинах руль у неё не выровняется. возможно уводить на встречку не будет - это да, а вот спица руля от подкачки не выровняется. проверить давление в шинах конечно самый простой вариант узнать причину и стоит ли ехать на развал/схождение.)) p.s.: ещё как вариант на оси может быть 2 разные покрышки. надо смотреть. Сообщение отредактировал R&M - 3.9.2013, 13:20 |
3.9.2013, 14:14
#515
блин,пишите ТАК,чтобы и ТС понятно было,а не вам одним..запутали тех терминами Аню..
3.9.2013, 14:30
#516
Мы стараемся...
Кто еще при не ровно выставленной баранке едет отдавать 100 грн (400 рэ) за сход-развал? |
3.9.2013, 14:39
#517
3.9.2013, 14:40
#518
3.9.2013, 14:49
#519
.......... ровно-неровно это фигня руль тянет в сторону ...... это не показатель-надо чтоб на машине прокатился человек понимающий ее-машину. тогда будет объективная оценка. а Анна новичек-всего боится-чего тут ждать? вспомните как все начиналося-------- Цитата Я кажись руль свернула. Он у меня заблокировался и я его сильно выкручивала чтоб разблокировать. Теперь машина стоит, колеса прямо, а перекладина руля при этом вертикально, хотя всегда при прямых колесах горизонтально была ... -------нет никаких уводов всторону....... сами же знаете-ей(регулировке ууглов и величин) предшевствует ревизия и перетряхивание подвески. а теперь прикинте-приедет девушка Аня-так и так тянет-нуна сход/развал.... парни там быстро смикитят-скажут надо поменять ВСЕ... тогда будет хоккей... мужиков разводят-а тут девушку-пять сек обуют. |
3.9.2013, 15:21
#520
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:51 |
