21.9.2010, 14:59
#21
проще наверно колодку снять в чём проблема не понимаю?
21.9.2010, 15:45
#22
на сайте можно найти как снять и одеть задние колодки без инструмента одними руками
22.9.2010, 8:53
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 28.10.2008 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 5301 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
23.9.2010, 7:21
#24
Разобрал вчера. Пружины снимаются без проблем без снятия колодок. Но есть проблема. Заменил трос. В месте соединения с коротким тросом гайку только наживил на пару витков, а в барабанах пружины стоят изогнуто и особенно левая трётся о тормозной барабан. Откусил по 7 витков пружины - стало полегче, но все равно левая трется. И левый палец, на который одевается пружина, когда пружина не надета имеет свободный ход сантиметра полтора.
Может когда начну натягивать трос гайкой в нужное положение пружины выпрямятся? Или еще откусывать их? И еще - кто как сводит колодки, чтоб надеть барабан? У меня на левом колесе трудно одевается барабан, т.к. правая колодка видно, что не возвратилась - шток цилиндра не вошел обратно. Цилиндры и колодки менял 3 дня назад. Знающие - ответьте сегодня пораньше, а то после обеда собираюсь идти в гараж опять - машина стоит разобранная, надо что-то делать )) |
24.9.2010, 11:23
#25
Разговариваю сам с собой - ну да ладно.
Сделал вчера ручник. Начал натягивать и пружины прижались и перестали тереться о барабан. Настроить теперь не очень получается. Мёртво хватает только на 6-7 щелчке. Если натяну чуть больше, чтоб мёртво хватало на 4-5, то колеса при опущенном ручнике уже не вращаются свободно, а немного притирают. Пока поезжу так, пусть новые колодки притрутся, тросик ляжет, а через недельку попробую перенастроить потуже. Кстати, очень удобный метод настройки ручника высмотрел тут на форуме, на видео. Поднимаешь задок. Ручник поднимаешь на ОДИН щелчек и начинаешь натягивать тросик до тех пор, по ка колеса немного не начнут тереться о колодки. и Всё. При опущенном ручнике колеса уже будут вращаться спокойно, а при поднятом на 4-5 щелчков должно уже держать хорошо. |
24.9.2010, 20:06
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
не так давно поменял колодки, орегулировал натяжение троса, теперь ручник мёртво хватает на втором щелчке. машину не сдвинуть даже если ввалить тапок в пол на первой передаче. кстати колодки притёрлись км через 100
24.9.2010, 20:22
#27
Разговариваю сам с собой - ну да ладно. Сделал вчера ручник. Начал натягивать и пружины прижались и перестали тереться о барабан. Настроить теперь не очень получается. Мёртво хватает только на 6-7 щелчке. Если натяну чуть больше, чтоб мёртво хватало на 4-5, то колеса при опущенном ручнике уже не вращаются свободно, а немного притирают. Пока поезжу так, пусть новые колодки притрутся, тросик ляжет, а через недельку попробую перенастроить потуже. Кстати, очень удобный метод настройки ручника высмотрел тут на форуме, на видео. Поднимаешь задок. Ручник поднимаешь на ОДИН щелчек и начинаешь натягивать тросик до тех пор, по ка колеса немного не начнут тереться о колодки. и Всё. При опущенном ручнике колеса уже будут вращаться спокойно, а при поднятом на 4-5 щелчков должно уже держать хорошо. Молодец , разобрался сам, не успел подсказать)) |
2.9.2013, 11:00
#28
2.9.2013, 13:30
#29
Цитата 2.12.2010[/b], 6:24' post='353604'] Парни,подойдут ли с девятки два /////////////// Рома ну ты то профи на форуме... дату то видно прозевал? Сообщение отредактировал varvar-s - 2.9.2013, 13:30 |
2.9.2013, 13:39
#30
2.9.2013, 17:50
#31
2.9.2013, 17:52
#32
а как трос опустить?
2.9.2013, 17:54
#33
2.9.2013, 18:01
#34
ну тыж видео Ромы смотрел?трос об глушак трет
2.9.2013, 19:06
#35
видео не только смотреть, но и слушать надо.))
3.9.2013, 8:10
#36
нет не смотрел-сейчас глянул. так дело там не в тросах а в глушаке. который висит очень низко и наверное кривой. видимо его меняли так как банка завальцовка. заводских таких не бывает. трос опущен с родного кронштейна... в пользу низкого глушителя говорит и тот факт что расстояние между трубой и кронштейном подвесного велико... кулак влезет. так в норме оно должно быть мм 12 примерно. у меня после недавней замены выхлопа там стучит тепер. зазор мм 6 где то. писал в профильной теме...
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:09 |
