66 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
сообщение 2.9.2013, 12:29
Сообщение #481
Цитата(Анитра @ 2.9.2013, 12:28) *
Это он?
Не работает, не щелкает вообще, стрелочки зеленые не загораются.
Тот который БЕЗ оплетки(чуть выше на фоте)..выкрути его,хорошо почисть контакт на кузове и двигателе,и прикрути..хотя он помойму уже гнить начал.
Анитра
сообщение 2.9.2013, 12:32
Сообщение #482
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Без оплетки? Разве? Но он не идет к аккумулятору, а мне мужики провод прикуривателя присобачили к аккумулятору.
сообщение 2.9.2013, 12:34
Сообщение #483
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
он не гниет,он начинает как бы крошиться и постепенно отрывается из за окислений или отгорает,
Да,без оплетки, такой же как на моих фото. Кузов машины сплошной "-" провод, т.е. в любой точке,где есть голый металл можно подключиться "-" провод, скорее всего они "+" провод подключили
Сообщение #484
а,ну знач у тебя виноват был этот
короче,для надеги,и тот и этот провод сыми,хорошо прочисть и затяни..тот провод что выше,влияет на заводку двига.
Анитра
сообщение 2.9.2013, 12:43
Сообщение #485
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
В гаражи в общем снова обращаться придется...
С проводом более-менее понятно, а с поворотниками то что такое? И почему все это разом? Точнее, почти разом. из Песочного я ехала уже на брошенных проводах, но еще с поворотами.
Она упорно не хочет меня возить. Вот реально ............
Сообщение отредактировал Анитра - 2.9.2013, 12:44
сообщение 2.9.2013, 12:44
Сообщение #486
главный по маслу
Из: Zwickau
возможно предохранитель,возможно реле умерло. Все в сумме в случае чего не более 100руб стоит
сообщение 2.9.2013, 12:47
Сообщение #487
какой наф гараж??ключ на 13 и вперед!(на фоте Ричи выкладывал выше)
сделай это,повороты должны восстановиться,если не выйдет бум дальше думать.
сообщение 2.9.2013, 13:22
Сообщение #488
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
повороты и масса на движку мало чем связаны.... нажми кнопку аварийки-работает или нет? там разное питание-поворотов и аварийки. если работает аварийка значит реле живое и нет питания во второй цепи. или в ней есть обрыв. если не робит аварийка значит на подозрении реле поворотов...
Анитра
сообщение 2.9.2013, 13:37
Сообщение #489
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Ну почему ни поездки без поломки, а?
сообщение 2.9.2013, 13:40
Сообщение #490
главный по маслу
Из: Zwickau
Это русский автопром, нужно смириться с этим,хотя в твоей машине редко что то меняли, поэтому постепенно все начинает ломаться, если нормально сделать и нормально обслуживать- можно ездить без поломок
Сообщение #491
яж говорил,к варвару надо ехать......устранили бы все,летала пару лет бы..
Анитра
сообщение 2.9.2013, 13:42
Сообщение #492
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Не доеду же! Какой нафиг Волхов, если я в Песочный, в 10 минутах езды по шоссе, и то без приключений не смогла доехать?
сообщение 2.9.2013, 13:43
Сообщение #493
главный по маслу
Из: Zwickau
Главный акцент на слово "ехать", главное "доехать"
Анитра
сообщение 2.9.2013, 13:48
Сообщение #494
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Насчет руля. Если держать его прямо, как на рисунке 1, то машина потихоньку смещается в сторону встречки. Чтоб не смещалась, надо постоянно подкручивать руль, или держать, как на рисунке 2 ......
Сообщение #495
сообщение 2.9.2013, 17:48
Сообщение #496
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Анитра @ 2.9.2013, 14:48) *
Насчет руля. Если держать его прямо, как на рисунке 1, то машина потихоньку смещается в сторону встречки. Чтоб не смещалась, надо постоянно подкручивать руль, .......
так машина идет прямо при положении как на рис. 2 ? у меня тож так стоит руль при движении прямо и ничего я не парюсь. машина то ровно идет-даж если его отпустить.
Анитра
сообщение 2.9.2013, 20:47
Сообщение #497
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Я постоянно подкручиваю руль чуть вправо, иначе машина смещается на встречку.
Взяли 300 рублев, поменяли тот проводок и починили поворотники. В общем там под капотом какой то провод чиркнул по какой то трубке и из за этого минус на плюс, и все хлопнуло. Тот провод укоротили, чтоб больше не чиркнул. иными словами, было замыкание. Сказали, что коробка с предохранителями, которая под рулем (черная пластиковая, а в ней клеммы и цветные предохранители) нуждается в замене, показали пару клемм, они немного обуглились. В общем замкнуло неслабо так. Сказали менять всю коробку. Я пока не стала, так как деньга кончилась. Скажите, сколько она стоит, и чем грозит ездить, не меняя?
Это вот так в любой момент может замкнуть машину, да? а в багажнике бензин в пластиковой канистре. Взорвусь нафиг или еще чего подобное..
Скажите, мои новые аккумулятор и стартер пострадали от замыкания?Не могли испортиться?
Сообщение отредактировал Анитра - 2.9.2013, 21:00
сообщение 2.9.2013, 20:58
Сообщение #498
надо ехать на развал
не взорвешься,успокойся))
нет
lestade
сообщение 2.9.2013, 21:03
Сообщение #499
Из: Луганск
Пользователь №: 22549
Машина:Vazz
В Украине стоит примерно 6-7$, по поводу последствий сказать ничего не могу (не считая запаха жженого пластика в салоне=)
Анитра
сообщение 2.9.2013, 21:09
Сообщение #500
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
1. Что за рычаг?
2. Это тоже печка? Как сделать, чтоб не грела? как поехала на 60, так оттуда жар попер.
3. Это для чего?
4. А это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:33
