2.9.2013, 12:29
#481
2.9.2013, 12:32
#482
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
Без оплетки? Разве? Но он не идет к аккумулятору, а мне мужики провод прикуривателя присобачили к аккумулятору.
2.9.2013, 12:34
#483
Тот который БЕЗ оплетки(чуть выше на фоте)..выкрути его,хорошо почисть контакт на кузове и двигателе,и прикрути..хотя он помойму уже гнить начал. он не гниет,он начинает как бы крошиться и постепенно отрывается из за окислений или отгорает, Без оплетки? Разве? Но он не идет к аккумулятору, а мне мужики провод прикуривателя присобачили к аккумулятору. Да,без оплетки, такой же как на моих фото. Кузов машины сплошной "-" провод, т.е. в любой точке,где есть голый металл можно подключиться "-" провод, скорее всего они "+" провод подключили |
2.9.2013, 12:34
#484
2.9.2013, 12:43
#485
В гаражи в общем снова обращаться придется...
С проводом более-менее понятно, а с поворотниками то что такое? И почему все это разом? Точнее, почти разом. из Песочного я ехала уже на брошенных проводах, но еще с поворотами. Она упорно не хочет меня возить. Вот реально ............ Сообщение отредактировал Анитра - 2.9.2013, 12:44 |
2.9.2013, 12:44
#486
возможно предохранитель,возможно реле умерло. Все в сумме в случае чего не более 100руб стоит
2.9.2013, 12:47
#487
2.9.2013, 13:22
#488
повороты и масса на движку мало чем связаны.... нажми кнопку аварийки-работает или нет? там разное питание-поворотов и аварийки. если работает аварийка значит реле живое и нет питания во второй цепи. или в ней есть обрыв. если не робит аварийка значит на подозрении реле поворотов...
2.9.2013, 13:37
#489
Ну почему ни поездки без поломки, а?
2.9.2013, 13:40
#490
2.9.2013, 13:40
#491
2.9.2013, 13:42
#492
Не доеду же! Какой нафиг Волхов, если я в Песочный, в 10 минутах езды по шоссе, и то без приключений не смогла доехать?
2.9.2013, 13:43
#493
2.9.2013, 13:48
#494
Насчет руля. Если держать его прямо, как на рисунке 1, то машина потихоньку смещается в сторону встречки. Чтоб не смещалась, надо постоянно подкручивать руль, или держать, как на рисунке 2 ......
2.9.2013, 13:48
#495
2.9.2013, 17:48
#496
Насчет руля. Если держать его прямо, как на рисунке 1, то машина потихоньку смещается в сторону встречки. Чтоб не смещалась, надо постоянно подкручивать руль, ....... так машина идет прямо при положении как на рис. 2 ? у меня тож так стоит руль при движении прямо и ничего я не парюсь. машина то ровно идет-даж если его отпустить. |
2.9.2013, 20:47
#497
Я постоянно подкручиваю руль чуть вправо, иначе машина смещается на встречку.
Взяли 300 рублев, поменяли тот проводок и починили поворотники. В общем там под капотом какой то провод чиркнул по какой то трубке и из за этого минус на плюс, и все хлопнуло. Тот провод укоротили, чтоб больше не чиркнул. иными словами, было замыкание. Сказали, что коробка с предохранителями, которая под рулем (черная пластиковая, а в ней клеммы и цветные предохранители) нуждается в замене, показали пару клемм, они немного обуглились. В общем замкнуло неслабо так. Сказали менять всю коробку. Я пока не стала, так как деньга кончилась. Скажите, сколько она стоит, и чем грозит ездить, не меняя? ![]() Это вот так в любой момент может замкнуть машину, да? а в багажнике бензин в пластиковой канистре. Взорвусь нафиг или еще чего подобное.. Скажите, мои новые аккумулятор и стартер пострадали от замыкания?Не могли испортиться? Сообщение отредактировал Анитра - 2.9.2013, 21:00 |
2.9.2013, 20:58
#498
Я постоянно подкручиваю руль чуть вправо, иначе машина смещается на встречку. Это вот так в любой момент может замкнуть машину, да? а в багажнике бензин в пластиковой канистре. Взорвусь нафиг или еще чего подобное.. Скажите, мои новые аккумулятор и стартер пострадали от замыкания?Не могли испортиться? надо ехать на развал не взорвешься,успокойся)) нет |
2.9.2013, 21:03
#499
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.11.2009 Из: Луганск Пользователь №: 22549 Машина:Vazz Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
В Украине стоит примерно 6-7$, по поводу последствий сказать ничего не могу (не считая запаха жженого пластика в салоне=) |
2.9.2013, 21:09
#500
![]() 1. Что за рычаг? 2. Это тоже печка? Как сделать, чтоб не грела? как поехала на 60, так оттуда жар попер. 3. Это для чего? 4. А это? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 7:35 |
