19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
>  Ручник.
сообщение 6.11.2014, 16:55
Сообщение #301
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(ПётрЯ @ 6.11.2014, 20:52) *
Пойду сейчас поковыряюсь, отчитаюсь) рычаг или девятка, или газель(в том месте останки газели россыпью валялись)
Странно. В этом году пару раз менял ручник - вроде один в один были.
Solex
сообщение 6.11.2014, 20:43
Сообщение #302
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Warrior @ 6.11.2014, 16:46) *
А почему ты думаешь что не классический. Мне кажется самое то, что надо...
На классическом рычажок троса смещен влево, на моей фотке видно. На фотках этого рычажок троса в одной плоскости с рукояткой. Поэтому он может не подойти на классику.
ПётрЯ
сообщение 6.11.2014, 21:57
Сообщение #303
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 87816
Цитата(Solex @ 6.11.2014, 21:43) *
На классическом рычажок троса смещен влево,...
Всё верно
И не подойдёт, как минимум сам, но...
Итак, обещанный отчёт.
сняв старый рычаг я обнаружил что он не просто погнут, он уже переломан, ну и ладно, вырез оказался как и на картинках из сети несимметричен с болтовыми отверстиями, пришлось его немного увеличить, болтовые отверстия совпали, концевик лампочки тоже совпал, итог рабочий ручник
Использованные материалы и инструменты:
1-Рычаг ручного тормоза ВАЗ 2109? (найден на помойке сыном)
2-аккумуляторный шуруповёрт (с той-же помойки)+ сверло 2мм
3-отвёртка крест
4-ключ-головка 10мм с удлинителем
5-ключ рожковый 13 мм (2 шт)
6-ключ трубный (КТР-3)
7-домкрат штатный
8-стойка винтовая
9-плоскогубцы
сообщение 7.11.2014, 4:45
Сообщение #304
Ясно. На это я внимание не обратил. Смотрел только на крепеж, форму рычага и упор под концевик.
сообщение 10.5.2015, 21:58
Сообщение #305
Сегодня починял ручник.. Семёрка подруги дочери.. Ручник не держит в принципе..
Если рычаг не вертикально , то ручник какашка..
Доработка простая , удлиняем распорую втулку..
Примерно на 5 - 6 мм.. Результат офигенный ... Ручник работает.. Со слов хозяйки авто..
сообщение 11.5.2015, 21:31
Сообщение #306
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
ИванычЪ тормозно цилиндрик клиненый.
Festival58
сообщение 16.6.2015, 10:19
Сообщение #307
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
знач поменял я тута трос задний..и упала эффективность вместе с педалью tease.gif
стал больше ход и если в пол я тормозил например до половины хода то щас уже за половиной..подозреваю шо колодки надо менять ..осталось наверное мм 5..
Жидкость в норме потеков нет..
YaJAROFF
сообщение 16.6.2015, 10:36
Сообщение #308
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Колодки менять никогда не вредно, но и отрегулировать ручник на 4-5 щелчков есть смысл.
slavyan.777
сообщение 22.8.2015, 9:48
Сообщение #309
Пользователь №: 47241
товарищи не могу ручник подтянуть не получается гайку открутить. чем зажать тросик подскажите что гайку открутить?
сообщение 22.8.2015, 10:21
Сообщение #310
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
hi.gif, пассатижиками, подробнее здесь.
Festival58
сообщение 22.8.2015, 10:33
Сообщение #311
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ага..или под замену.
сообщение 22.8.2015, 18:20
Сообщение #312
Пассатижами это правильно , а перед тем водой намочить не хуже будет.. Я все нижние гайки С прыскалки поливаю , а потом вперёд - назад и раскручивается.. Грязь если сухая , то резьбу клинит , а смоченая раскручивается.. big_boss.gif
Цитата(Festival58 @ 22.8.2015, 10:33) *
Ага , шиколатом .. Смазка пыль притягивает как магнит.. Ёлочка из грязи получится..
Санясвязист
сообщение 6.9.2015, 17:01
Сообщение #313
Пользователь №: 93475
Ручник при поднятии хрустит как нужно..а вот не тормозит..куда смотреть, что делать подскажите по полочкам..спасибо)
сообщение 6.9.2015, 17:15
Сообщение #314
Значит ручник требуется натянуть
сообщение 6.9.2015, 19:45
Сообщение #315
При изношеных колодках и барабане. Регулировка можеб быть неэфективна..Возможно нужно будет удлинить распорную планку..Ну а уж потом и регульнуть натяг..
сообщение 6.9.2015, 20:44
Сообщение #316
Либо откусить витков 5 на пружине.
сообщение 6.9.2015, 21:32
Сообщение #317
Я в такое не верю , но возможно.. При удлиннении распорки пружину резать нет необходимости..В москалином варианте распорка изначально может ставиться в 2х положениях .. Нормальное и удлинёнпое..Просто перевернув оную..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.9.2015, 21:34
slavyan.777
сообщение 17.9.2015, 11:11
Сообщение #318
товарищи ручник держит, но щелчков нет. это что?
сообщение 17.9.2015, 11:29
Сообщение #319
YaJAROFF
сообщение 17.9.2015, 11:33
Сообщение #320
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Закисла защелка/фиксатор на рычаге или сломана его пружина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 8:19
